Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
marenko
3 January 2017mobile
АНДРЕЙ1973:
если делаете сами, отдайте машину мастеру, если она уже у него, меняйте мастера
спасибо за дельный совет,по сути вопроса разобрался сам,на верхней шестерне привода включения передач не хватает зубов,первый раз встретил столько проблем в одной коробке.
marenko
firesanek:
marenko
Указанная ошибка говорит о том, что барабан переключения не проходит обучение.
Если бы он проходил обучение (он делает это сам, без диагностического оборудования при вкл зажигания), эта ошибка стиралась бы и больше не появлялась бы.
Если делаете форсканом, попробуйте идсом.
Ids тоже завершал процедуру с ошибкой как и форскан как и лаунч,а именно калибровка барабана проходит удачно а калибровка сцепления не запускалась.
Posovik
3 January 2017
Добрый день. Возникла проблема в коробке передач. При долгом стоянии в пробке, при трогании(переключаем с нейтральной в режим D) автомат сам скидывает передачу как будто на нейтраль и просит переключится в режим P. Но когда это сделано, коробка не даёт больше ничего сделать (не даёт переключить). После того как машину перезапустить раза 4 всё срабатывает и едем дальше. При этом бортовой компьютер пишет, что трансмиссия готова и всё нормально. Были у офицалов, провели перепрошивку, но через два дня тоже самое. пробег 50000. Масло везде новое.
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
marenko
в IDS есть спецпроцедура "проверка системы сцепления" , ее запустите.
Posovik
3 January 2017
На данный момент вообще встал в пробке, уже как мин 40 не трогается. Коробка ничего не даёт сделать. Сейчас проверку посмотрю
Posovik
3 January 2017
Пишет все системы в норме
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
P
Posovik:
это БК пишет? на диагностику надо
Posovik
3 January 2017
Дак вот был там, всё в норме. и перепрошили, и вот опять. Может ещё что то проверять. вроде проверили всё. Ошибок нет. Есть конечно ещё АКПП сервис.
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
Posovik
ну вы сами ведь понимаете, если не едет автос, то не все там в порядке 100%
WeellyTR
3 January 2017
АНДРЕЙ1973:
Но при этом диагностика ничего не показывает. Классика.
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
WeellyTR
так не бывает. просто есть ... диагносты
Posovik
3 January 2017
Есть такое предложение, проверить Соленоид. У официалов говорят, меня всю КПП.
Posovik
3 January 2017
*менять
WeellyTR
3 January 2017
АНДРЕЙ1973
А при чем тут диагносты, если сам софт ничего не показывает - ни диагностический, ни коробочный? У меня так было. Задняя не включалась, но коробка плевать на это хотела и в ошибки не записывала ничего.
Posovik
3 January 2017
*Солиноиды
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
WeellyTR
есть регистратор, есть куча косвенных признаков , есть опыт. если диагност без зафиксированных ошибок ничего сделать не может, он не диагност, так, ПИОНЭР , не я придумал , их так на профильных форумах называют.
Posovik
3 January 2017
Что всё же выручило?
marenko
АНДРЕЙ1973:
marenko
Есть такое,пробовал,процедура не проходит,в лаунче тоже,если интересно позже фото выложу с причиной всех проблем.
Posovik
3 January 2017
Если можно! Буду благодарен!
mixir
3 January 2017
P
Posovik:
Ага и еще масло поменяйте Вам же говорят ищите нормального диагноста, а не тех кто умеет только читать ошибки из приборки.
PS: соленойдов в коробке нет.
marenko
АНДРЕЙ1973
3 January 2017
marenko
я не совсем понял... с зубами все понятно. шестерню заменили, ошибки ушли, коробка работает хорошо, но не проходит адаптация и диагностика? на каком этапе?
firesanek
АНДРЕЙ1973
marenko
Я думаю шестеренка это последствия. Причина в вилках и направляющих втулках.
А адаптация не идет, тк собрали криво.
ekspert79
3 January 2017
Rus114:
Затупы на поворотах, при выходе из поворота на всех прошивках присутствует?
Нет затупа, все быстро. Затуп был, когда я по неопытности чиповал движок чипом Белецкого, хорошо что вернул все назад
ekspert79
3 January 2017
Г
Гарик73:
я так понимаю если сейчас брать машину с пробегом на PS, то сам себе подпишешь финансовый приговор?
Да. У них у всех проблемы с коробкой.
WeellyTR
4 January 2017
АНДРЕЙ1973:
И зачем это все в случае, если требуется доказать, что с машиной все нормально? В типичном для дилера, другими словами? Они обычно так и говорят: нет ошибок - до свидания. А коробка и рада ошибки не записывать...
WeellyTR
4 January 2017
E
ekspert79:
На какой комбинации прошивок мотор-коробка вы наблюдали наилучшую работу связки? Это как бы опросник, сам думаю, на что шиться у меня сейчас GB - по мне слишком много игры сцеплениями, подтупливаний и неудобных моментов. На DD коробка хоть и стиралила, но работала собраннее. А что в мотор зашито сейчас - понятия не имею, к сожалению. Но хочется наилучший софт.
marenko
4 January 2017
firesanek:
АНДРЕЙ1973
marenko
Отчасти вы правы,а именно проблема в вилке А включения передач,втулки без выработки,собрано все было ровно.
firesanek
4 January 2017mobile
marenko
Если ровно, то почему не адаптируется?
marenko
4 January 2017
firesanek:
marenko
ну так ответ на фото,поэтому и не проходила адаптация,на одной шестерне три зуба нехватало на другой одного,обе шестерни идут на привод shift fork A.
6 people online
6 people online
