Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Rus114
27 November 2016mobile
maguta
Вполне возможно
мерзавчик88
Rus114
Ваша старалка проходила на время, из-за проведения адаптации и установки новых значений сцепления.
maguta
Сброс адаптивных значений на наших коробках помогает немного снизить частоту проскальзывания, так как коробна можно сказать обнуляется. И начинает заново тупеть в наших пробках:)))
Rus114
мерзавчик88
Вот хочу попробовать сделать опять именно адаптацию. Жду адаптер. Вдруг опять поможет
maguta
Rus114
Попробуй клему скинь на минутку... для проверки сброс или нет виноват...мерзавчик88
Тут люди писали типа коробка сама постоянно адаптируется т.е. так же как и при адаптации через форскан...
Rus114
maguta
Я оставлял на всю ночь даже. Вроде лучше. При спокойной езде идеально, а вот при движении в городских условиях, когда разогнался, в момент переключения затормозил, потом сразу ускорился и т п, вот тогда и тупит
maguta
Тут у всех тупит щас снегу накидало и при продолжительном разгоне с пробуксовкой если начать тормозить резко то идет толчек ( коробка не успевает сориентироваться диски разомкнулисьа двиг еще рычит... те пару секунд када обороты сами падают.. .
Rus114
maguta
У нас снега ещё нет) на сухом покрытии это
pahan73
27 November 2016
B
buba8686:
Купил БУ на разборке за 30 000р у диллера установил все прописали заменили сальники с маслом это еще 12 вместе с работой ! Только вот через месяц ее угнали и вернули за 160 000р ! есть мнение что ключ прописали на дилере так как уменя без ключевой доступ и все ключи после возврата машины работали и личинки все были на месте ! Ремонтировался на ФОРД метро Пионерская !
А где в Москве разборка Фокусов есть? У меня синхронизатор в коробке накрылся. При переключении на 5 скрипит как на старом Газоне. В интернете нашел сервис, замена стоит 50-60 т.р. и ставят б.у. Дешевле коробку поменять.
мерзавчик88
maguta
Rus114
Сброс клеммы не всегда помогает... лучше форскан или адс...
Ra1609
28 November 2016
Прошивка оптимизирует работу коробки, старые прошивки просто ужас, на новых нормально ездить.. Стиралка исправляется прошивкой и адаптацией, если нет мех.повреждений и нормальный тсм, можно еще диски почистить..
passer-by
28 November 2016
Ra1609
Я правильно понимаю, что если стиралка появляется время от времени, значит коробке уже все? У меня стиралка появляется после съезда накатом с горки. Не знаю от чего это зависит, но зависимость заметил... хотя прошивал у ОД месяц назад.
skyrat
28 November 2016
passer-by
Лучше попробовать измерить стиралку форсканом, если большое поехать к дилеру и повторить то-же самое с их оборудованием.
А на форуме тереть это бесполезно.
Да старые похуже работают менее "спортивные". Основной косяк который у меня был еще на Ax серии это единичные удары/толчки после смены условий движений города/трассы.
Backuper
29 November 2016
P
passer-by:
у меня после замены коробки на новую после 6-7 тыщ стиралка появилась, думаете всё, хана коробке?
мерзавчик88
29 November 2016mobile
Backuper
Скорее всего нет... просто проведите адаптацию и будет вам счастье... просто по мере износа, диски стираются, а нулевые значения (точки схватывания) вилочек остаются прежними. И чтобы задать им другие значения нужно сделать адаптацию... за исключением механических неисправностей, но у них есть и дополнительные симптомы... сама стиралка это один из них.
Backuper
29 November 2016
мерзавчик88
я так и хочу сделать, сам не имею возможности (нету адаптера нормального), поеду к ОД. Отпишусь после процедур.
Older
29 November 2016
Где-то было написано, что в самом блоке сцеплений реализован механизм самокомпенсации при сработке дисков (я так понимаю, что процесс взвода приводит его в исходное). Если это так, то это достаточно грубая регулировка, основанная на трении при смещении элементов. Может быть поэтому активное педалирование заставляет чаще срабатывать этот механизм. На моей практике от начинаюшейся стиралки на ранних прошивках помогали пара-тройка активных троганий после лежачего полицейского. Чистое ИМХО, на уровне предположений.
Rus114
мерзавчик88
А что издает эти звуки разные, при переключениях передач? Изношеные механизмы?
Yrik21
Вот вот. Что за звуки. У меня меняли блок сцепления в мае. В июне звуковая трещотка вернулась. При обращении к дилеру как назло звук не идет.
mixir
29 November 2016
сейчас опять будет 20 страниц про звуки...
Ra1609
29 November 2016
passer-by
Не знаю, надо ошибки смотреть, но вообще, так быть не должно..
мерзавчик88
Rus114
Yrik21
Ra1609
Друзья... звуки идут от движения трущихся поверхностей... поясню по другому... для тех кто в танке... наша коробка по большому счету это 2 механических в одной... переключение передач осуществляется механизмом
Причем как многие знают масла в нашей коробке всего 1,7 литра, а масло как раз и должно заклушать звуки работы, но так как там его очень мало то звуки и доносятся из коробки. Вторая особенность нашей коробки это сухое сцепление, которое работает "насухую" возмите 2 куска железа и потрите их, звуки есть? Конечно да, так и в коробке где все вертится и трется они будут
Это особенности нашего робота, не мучайте ни себя ни коробку, она так работает, не мешайте ей:)))
Yrik21
мерзавчик88
Сомневаюсь что многократные стучашие звуки являются нормальным звуком.)) Особенно хорошо их слышно когда давишь немного газ и потом отпускаешь . И вот они стуки
мерзавчик88
Yrik21
Я высказал свое мнение и свои знания, верить в них или нет личное дело каждого:))) если сомневаетесь в исправности коробки то пожалуй лучше подстраховаться и обратиться к спецам для проведения диагностики (чтоб душа была спокойна).
Кира
29 November 2016
mixir
Они знают толк в извращениях)))
мерзавчик88
Что то ваши знания не внушают доверия в плане сцепления,хоть оно и сухое но трения железа о железо там нет и в помине если только феродо на дисках не стелось
мерзавчик88
Вы лично сами хоть раз ее разбирали?
Данную коробку не разбирал,а вот на сиде и спорта же разбирал Блок сцепления сида и фокуса одинаково устроен
мерзавчик88
М
мерзавчик88:
Yrik21
По мимо блока самого сцепления там есть еще детальки (выжимной, вилки) которые и создают некоторые звуки при работе... даже при проведении адаптации в процедуре проверки подводящих вилок проявляются характерные звуки...
Эти детальки есть и в механике,правда в роботе их в два раза больше но там нет звуков Адаптация и непосредственно работа это разные режимы работы. На машине из автосалона вы даже не заметите никаких звуков
Rus114
На механике эти детальки в масле. А на машине и с салона даже есть эти звуки. Просто громче со временем..
4 people online
4 people online
