Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Coopert
23 November 2016mobile
Это ясно. Не ясно только почему одна и та же следующая передача на разных углах поворота вилки
Deret
23 November 2016
buser-of:
Deret
Аккумулятор?
Извините, не понял вопроса?
Adwazer
Спасибо, посмотрю сегодня.
Selya
23 November 2016
Купил недавно фф3 2012г 125лс не работают + - в режиме S. Что может быть? Подскажите, при покупке не проверял.
мерзавчик88
Selya
Как уже выше писалось, первым делом диагностика полноценная, по результатам визуальная дефектовка, проверка всех контактов, попробуй перепрошить. Хотя здесь таких вопросов я не встречал...
buser-of
23 November 2016
Selya
Проверьте сканером на наличие ошибок . Можно в тестовом режиме через БК. По своему опыту, все говорит о начале гибели ТСМ. Коробка, скорее всего работает в аварийном режиме. У каждого по разному... Считайте ошибки, прежде всего.
seaman3000
23 November 2016
Возможно не совсем в тему но все же, проехался сегодня на А3 двигатель 1.4 на 122 лошадки коробка робот на 7 ступеней, НО ничего не дергается и не грохочет при переключениях, как так??, почему тогда на фокусе такая лажа была???..
АНДРЕЙ1973
23 November 2016
seaman3000:
время еще не пришло ее
Rus114
seaman3000
Я тысяч 40 проездил на ПШ без малейших нареканий с идеальными переключениями. Так что и правда, как сказано выше, время не пришло.
Miladze
23 November 2016
Miladze:
форд фокус 3 2012г, робот. на улице -5, машина после прогревания (стрелка температуры поднялась) не едет больше 20км, не включается вторая передача по сути, также задняя не включается. Когда минут 20-30 постоишь или проедешь на этих 20км/ч , то всё начинает работать. в чём причина может быть?
Вообщем, оставлял вчера на ночь машину на парковке дилера, утром заехали к ним на диагностику.
Всё проверили, сказали сделали перепрошивку, но скали никаких ошибок типо не было. Домой доехали нормально.
Что думаете по этому поводу? Ошибки, думаю, какие-то должны были быть после таких проблем, но сказали не было.
АНДРЕЙ1973
23 November 2016
Miladze:
ничего не думаю. время покажет. если есть проблема, то долго не заставит себя ждать снова.
Backuper
24 November 2016
Miladze
купите адаптер, он не дорогой, ELM, и сами ошибки посматривайте, т.к. большинство ошибок отключены для показа на приборке
polik12345ket
24 November 2016
Народ кто подскажет где подешевле лучше заказать вилки, корзину и выжимной, чтобы качество не подвело тоже.
Rus114
24 November 2016mobile
polik12345ket
Тебе все пришлось в итоге менять? Или ты решил заодно все поменять?
Miladze
24 November 2016
P
polik12345ket:
какую конкретно модель?
maguta
А они что разные бывают ?
polik12345ket
24 November 2016
Rus114
подкидывали 3 блока ТСМ с других авто, ошибка одна и та же, мастер говорит 100 % дело в механической части, показывает ошибку Р07А5, пока коробку не сняли, но советует всё сразу поменять и забыть о проблеме
polik12345ket
24 November 2016
Miladze
модель чего??? авто 2012 г., 2,0 л.
Miladze
24 November 2016
P
polik12345ket:
Miladze
ошибся, не ваше сообщение хотел процитировать, а выше, про адаптер.
zamutelo
24 November 2016
Я понимаю тебя обсосана, но 400 страниц не могу найти. Ошибок в теплое время и на горячую коробку нет. в мороз пропадают скорости на роботе, дилер говорит меняем коробку, и сможет продиагностировать tcm , но не верю я что вилки износились, ведь езжу после теплого гаража и без проблем. В ДИАГНОЗЕ p285d, p 073f механическая неисправность требуется разборка кпп. блин цена как за по авто.Помогите советом
Rus114
polik12345ket
Я просто на будущее рассматриваю б/у коробку. В основном 35к цена пробег по заверениям 25-35ткм. Повторюсь чтонемало из тех, кто менял сцепление, через 10ткм заявляли о возвращении проблем.
Rus114
zamutelo
Обычно на разогретой начинают ппрявляться, насколько я замечал. Б/у тоже не рассматривал?
zamutelo
24 November 2016
Rus114
проблем летом в пекло +40 не проявлялось, только в мороз от-6, но прогреется и все проходит после снятия клеммы, я в тупике. Чтобы ставить контракт нужно узнать причину поломки, а дилеры предложили заменить коробку а потом тсм проверить, это же развод чистой воды. Грею машину подольше и езжу.
Rus114
zamutelo
Странная последовательность
Кира
24 November 2016
polik12345ket
Договорись с продавцом запчастей на манибэк, вдруг не понадобятся...
polik12345ket
24 November 2016
Кира
дай совет, где лучше заказать кроме екзиста и автодока
zamutelo
24 November 2016
Rus114
Барнаул... еще и девочка мне это объясняет, а на вопрос почему на горячую работает, мило улыбается и говорит особенность такая...
Rus114
zamutelo
Будь наоборот, она наверное и тогда говорила бы так же. Особенностью было бы, будь оно у всех так.
Кира
24 November 2016
polik12345ket
Похоже, что я из Нальчика?)))
Сходи к местным то торгашам, да поговори в живую, а то экзист...автодок... или хоть с ихними манагерами...
olan77
25 November 2016
Третий бак как перешел на 98 бензин после 95. Заправку при этом тоже поменял.Переключает передачи теперь незаметно.До этого был толчок при переключении со второй на третью передачи.Свечи новые.Пробег 87 тыщ.Из ремонтов замена сальников коробки и модуля ТСМ..Двигатель 1,6. Прошивка FV6P-7J104-JC от 26 июля 2016
Человек05
25 November 2016mobile
P
polik12345ket:
Посмотри на zzap, я там покупал тсм,
