Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
becool
19 November 2016
Его вопрос разве к повершифт не относиться? Вся тема засрана, единственные сообщения по делу ты удаляешь. В программах обсуждают программы, а он тсм положил
19 November 2016
B
becool:
Не относится! Если человек положил ТСМ это что проблема коробки передач?
Эта проблема владельца,программы и адаптора Поэтому и обсуждается в теме Программы и приборы для диагностики и прошивки либо с изготовителем адаптора
Moscow555
20 November 2016
Всем привет!
Думаю брать новый focus 1.6 / 125 power shift
как себя ведёт?
нужно просить дилера прошить до последней прошивки?
seaman3000
20 November 2016
-6
Hidden post
Moscow555:
Всем привет!
как себя ведёт?
даже не думай, просто забудь коробку робот
Coopert
20 November 2016
Вчера, вроде как (нас при этом действии не было), прошили старую прошивку (FV6P-7J104-EA) в неоф. сервисе, позвонили сказали что не помогло и звуки "тррр" остались.
Еще звонил дилер сказали привозите машину, мы вам ее не сделали - это со слов сестры, но поворот от дилера интересный. Надо еще проверить что там прошили эти сервисмены, но машина пока у них
Adwazer
20 November 2016mobile
Coopert
А это интересно, чтоб сам позвонил и такое сказал. Видимо что то накосячил. Держи в курсе.
Ra1609
20 November 2016
seaman3000
У вас фокус с роботом? Я своим доволен и например гидроавтомат не хочу, или вы дилер киа с гидроавтоматами? Так там своих проблем хватает..
Ra1609
20 November 2016
bombaster88
Это просто говорит о том, что они например частично продали разработку и все..
Ra1609
Фанат Форда но работаю на киа,как раз таки по коробками проблемы с гидроавтоматамт есть но их единицы с роботами пока не сталкивался но разбирал и шести и семи ступки
comp25
21 November 2016
all504:
Там разве нет блокиратора селектора?
Который не дает перевести селектор в другое положение пока тормоз не нажмешь.
Переключался много раз в N на скорости, далее переводил обратно в Д (в движении), всё переключается без проблем. При переводе в Д, включается передача соответствующая скорости движения.
evgkolesniko
21 November 2016
comp25:
Но при переводе в N должна включиться 1 или R.
mixir
21 November 2016
evgkolesniko
только на стоячей машине
maguta
21 November 2016mobile
Стоп, ребята!!! А буксировку никто не отменял ... Ставим в N на стоячей и погнали ...
ILuxa-DobriFey
21 November 2016
Странно. У меня она сразу катиться с уклона начинает если на стоячей нейтраль включить и тормоз отпутсить.
maguta
Все верно... как на простом коробе...
seaman3000
21 November 2016
-6
Hidden post
R
Ra1609:
Ra1609
Я это чудо продал как пару месяцев назад и более к роботам не вернусь, к форду так точно.. о все х"достоинствах" коробки написано выше в теме..
Coopert
21 November 2016
Adwazer
Залез сегодня с ноутом в машину. По фокккусу иденты ТСМ совпадают с FV...-EA но вин отсутствует - а должен быть? Форсканом полазил в диагностике ТСМ увидел примечательную вещь: стоя на месте угол поворота вилки B в режиме D и S около 54 градусов, но если ткнуть качельку передач в режиме S то наши 54 уходят на 100 градусов и это стоя на месте. На ходу сегодня не получилось проверить. В моем случае именно при мануальном режиме S хруст при переходе 2->1 отсутствует, возможно потому что вилки по другому работают? Кто может посмотреть у себя?
D или просто S
режим S управляемый качелькой
Также глянул есть ли ток на вилках сцепления стоя на месте - зажимаем тормоз включаем Д - амперы появились на секунду и пропали - делаю вывод что сцепу не трет. А вот на R ток не спадает, значит может подтирать
Еще возможно глюк последней версии форскана, но почему-то отображает включенную передачу 2 когда включена 1 или даже задняя:
видно что работает сцепление А но отображает включенную передачу 2
Вопросов становится все больше..
22 November 2016mobile
Coopert
Так в чем быстрота переключения робота в том что у него всегда включена следующая передача иначе говоря включено всегда две передачи и ему достаточно перезамкнуть диск с нужным валом Если в обычной механике выжимая вилку сцепления вы размыкаете сцепление то в роботе выжим вилки замыкает
Adwazer
C
Coopert:
Adwazer
У меня тоже vin в TCM не показывает. Как вариант попробовать еще другие прошивки. Я для этого и купил ELS27. Мне повезло, попал в нужную с первого раза. Еще раньше у меня было в S если сама коробка скидывает передачи, все нормально. А вот вот если в S самому переключить со 2 на 1, то был тот же самый хруст и ошибка. Сейчас не проверял. И смогу только через месяц, уехал на вахту.
Miladze
22 November 2016
форд фокус 3 2012г, робот. на улице -5, машина после прогревания (стрелка температуры поднялась) не едет больше 20км, не включается вторая передача по сути, также задняя не включается. Когда минут 20-30 постоишь или проедешь на этих 20км/ч , то всё начинает работать. в чём причина может быть?
Nikolay_22
22 November 2016
Miladze:
Задняя работает.? при переводе в S подсвечивается на панели..?
Если нет, то по убыванию неприятностей Аккумулятор, ТСМ, вилка, моторчик...
а люди меня поправят..)))
Backuper
22 November 2016
Miladze заклинивание вилки, либо ТСМ, есть адаптер считать коды ошибок?
comp25
22 November 2016
evgkolesniko
это в в режиме Р, включаетя 1 и R. В мануале есть инфа
мерзавчик88
Backuper
Miladze
В первую очередь надо считать ошибки, после этого уже думать дальше.
evgkolesniko
22 November 2016
comp25
Из P включается 1 а из D задняя
Deret
22 November 2016
Периодически стали появляться ошибки
- 1706_00;
- C199_00;
- C200_00.
DTC #01 1706_00 - это P1706
Определение: При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля
DTC #02 C199_00 - это U0199
Определение: Потеря связи с модулем управления двери A
DTC #03 C200_00 - это U0199
Определение: Потеря связи с модулем управления двери B
притом периодичность стала учащаться сначала раз в год, затем раз в пол года, теперь каждую неделю.
Выражается в кратковременном переключении коробки на нейтраль. После полной остановки машины продолжает работать штатно.
ошибки появляются одновременно. Т.к. ошибки имеют разную природу склоняюсь к проблемам проводки/плохому контакту.
Поиск по форуму не дал ответа, хотя именно такое сочетание ошибок уже встречалось на форуме, но так так и не дали ответа.
Подскажите может кто сталкивался с таким? В какую сторону копать?
Miladze
22 November 2016
Мужики, адаптера нету. Задняя не включается. S не подсвечивается, + и - на рычаге скорости не переключаются.
Завтра поеду кататься к диллеру. Машину оставил у них на парковке, т.к. когда приехали сегодня, машина прогрелась хорошенько и стало всё работать идеально.
buser-of
22 November 2016
Deret
Аккумулятор?
Adwazer
22 November 2016
Deret
проверь блок BCM( блок предохранителей) под бордачком. нет ли там такого?
kibernaut_
23 November 2016
Может для нубов пора уже ввести в шапке темы: прежде чем выкладывать свою проблему, СЧИТАЙТЕ ОШИБКИ СКАНЕРОМ (своим, или в сервисе, не важно). На однообразные сообщения "не вкл. 2 скорость и задняя" и т д следуют однообразные ответы "вилка, тсм и т. д.". Для новичков: никто по таким общим симптомам не скажет о проблеме. Хотя бы скидывайте коды ошибок.
9 people online
9 people online
