Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
patalogig
25 October 2016
Alexey250780
Не надо нервничать раньше времени) Через несколько деньков на новом насосе проведу исследования)) И мощный фонарик, и проволока у меня есть))
Кочевник78
25 October 2016
Alexey250780:
Про EAS, конечно, чумовая новость
Интересно, сколько фокусоводов, купивших этот насос, ныне ездят с пустыми банками фильтров..?
И какие прямые признаки отсутствия фильтра в банке? Повышенная шумность? Мда..
Только визуальный осмотр на просвет.
александр.
25 October 2016mobile
Я люнкс поставил.шумит когда сильней когда совсем не слышно на холостых.может у кого нить лежит,есть ли там фильтр?
frotchn
25 October 2016
Доброе! Ситуация такая, у меня ФФ2 2007 года. В один прекрасный день, утром отказался заводиться, отсутствовал звук срабатывания моторчика в топливном насосе. Проверив предохранитель и реле с проводкой до топливного бака, вердикт был понятен, дело в самом насосе. Купил насос, ножницы для того, чтобы сделать люк для насоса. Через 2 дня приготовился менять топливный насос, и как без этого, попробовать завести напоследок, и вот оно, машина завелась, появился звук работающего насоса, машина второй день заводится хорошо. Что могло произойти? ведь симптомов не было. И менять ли все таки насос?
foc-s0
25 October 2016
подскажите что проверить? сегодня проехал 5 км. остановился, потом завелся , проехав 50м упали обороты до 500. и заглохла. заводится и сразу глохнет и так несколько раз. звука бензонасоса не слышно при повороте ключа. может ли насос выдавать маленькое давление чтоб хватило запуститься ? звука насоса не слышно. причина в насосе? пробег 250000км. насос не менял.
frotchn
25 October 2016
Позвонил в несколько сервисов, в одном говорят жгут проводов для топливного бака нужно смотреть, если плохой разъем, то менять. В другом сервисе говорят что он никогда не менятся на ФФ2, кому верить?
Кочевник78
25 October 2016
F
frotchn:
Пробег какой? Если больше 150 ккм, то лучше заменить. Можно конечно и давление замерить в топливной системе и люк предварительно вырезать. В общем нужно хорошо подготовиться.
frotchn
25 October 2016
Кочевник78
Пробег 145, буду менять раз купил уже, спасибо.
25 October 2016
frotchn
видимо турбина устала, то контачит, то нет, меняй.
Dyrman
25 October 2016
Кочевник78
patalogig
Забрал сегодня свой насос EFU201029.
Сначала начал крутить его в руках и просвечивать, вроде показалось пустой колба и расстроился, что сеточки грубой очистки нет.
Потом еще раз посмотрел фотки из этой темы, понял что туплю и снял нижнюю часть колбы.
Здесь уже был фильтр грубой очистки. Но через дырочку совсем не понятно есть ли набивка внутри основной колбы.
Проволочку совал, тоже ничего не понятно, но судя по просвету, что то там точно есть
vadimm_07
Dyrman
Надеюсь что потемнение и есть чистый бумажный фильтрующий элемент.
Отписывайтесь об обострении слуха после установки))
Dimon87
25 October 2016
Вобщем не дождался меня бензонасос а точнее замены фильтров…и сказал до свидания! Пока подробно писать, что конкретно случилось времени нет, нужна замена бензонасоса либо станции целиком, и НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
посоветуйте кто что знает и ставил что работает и что лучше ставить какой фирмы !
О всем остальном подробно что и как произошло и делалось напишу на днях !Напишу обязательно такого я еще не встречал …много видел засранных фильтров но чтобы на столько! не когда!
Ценники следующие…
FORD 1345817,1364663, 1388677 — космос
ERA 775238 — 9470р 2р.д. или 9270р
MESSMER 775238 — 13330р
KORTEX KPF6000STD — 5480р
EAS EFU201029 — 3940р
MAZDA ZY081335XG, ZY081335XF — 19300р
STELLOX 1001609SX — 3090р
отдельно бензонасос сам KRAUF 775238W — 1320р
есть ещё насос KRAUF KR1111P — 1330р . — но я хз, как он подходит
Фильтра
JS ASAKASHI FS25004 — 1750р
KRAUF 770B443 — 210р
Alexey250780
26 October 2016
10
Dimon87
Dimon87
26 October 2016
Alexey250780:
Dimon87
Спасибо большое за столь развернутый ответ! Сейчас сижу читаю ветку и наверное до вашего поста еще не дошел ...Экономить намерения у меня нет НО и покупать оригинал тоже нет , так ка уже ра обжогся , но это отдельная история!
Нужна станция!а не фильтра отдельно!
Выбираю из 2х вариантов
ERA 775238 — 9470р
но иногда встречаются посты о том что в EFU иногда не бывает фильтра тонкой отчистки
. вот потому идумаю что делать дальше и сижу читаю!
Alexey250780
26 October 2016
Dimon87
О хосспади. Это один. Один))! Даже не подтвержденный автором и, возможно, являющийся плодом его воображения случай.
Он накинул форумчанам и исчез. Я вас умоляю. Да, этот парень посветил туда фонариком и потыкал проволочкой, не учитывая факта преломления лучей света в любой гигроскопичной среде, коей являецо бумага в колбе. Она же, кстати, вполне возможно приняла в одну из своих складок проволочку или была безжалостно проткнута ею, тем самым еще больше усугубив заблуждение. В конце-концов, брак-он нигде не исключен. Да и вы, кстати, можете вооружиться фонариком и прямо у продавца проделать ту же процедуру.
Исчерпывающе?
electromexanik
26 October 2016
Alexey250780:
Полностью разделяю вашу точку зрения.
Один полоумный кинул говна на вентилятор, а комьюнити начинает этот вентилятор раскручивать.
Считаю что за такую цену EAS предлагает свои насосы не потому что здорово сэкономил на копеечном фильтре.
Ну представьте, собрать технически сложное изделие, с соблюдением всех технических параметров и размеров. И не поставить банальнейший фильтр??? Это просто смешно.
electromexanik
26 October 2016
14
CHEGUEVARA11:
постояв у дома пару часов машина завелась как ни в чем не бывало, прогрев и сделав круг почета по району( километров 8) она опять заглохла на подъезде к дому. Постояв минут 15 она опять завелась, проработала минут 5 и заглохла. Минут через 5 завелась на пару минут
В вашем случае, налицо признаки плохого контакта в цепи питания бензонасоса. В этой цепи, кроме предохранителя
(F51, F111рест.) есть такие элементы как:
- реле бензонасоса R19
-разём С100 на блоке GEM, контакт №17
-разъём на самом бензонасосе, контакт №1
- провод зелёно оранжевый от GEM до бензонасоса.
Ну и цепь массы тоже надо проверить. Чёрный провод от контакта №5 разъёма бензонасоса до болта массы на правом заднем крыле.
foc-s0
Если вам замена насоса не поможет. Тоже уделите внимание этим элементам.
CHEGUEVARA11
27 October 2016
electromexanik
Спасибо за совет.
Подключил лампочку перед БН, светится, реле щелкает, а БН молчит...
SKuznetsov
28 October 2016
CHEGUEVARA11
Куда копать, бензонасос намекает на выход из строя или могут быть другие причины?
Перед смертью мой бензонасос вел себя точно так же. Электрика была не причем. После замены бензонасоса все заработало нормально. Новый насос - Messmer 775238.
Offmax
29 October 2016
почему в рампе форсунок куча ржавчины? что за фигня? фильтр почему не выполняет свою работу? пробег 144т.км
patalogig
29 October 2016
Получил таки я свой EAS Ultimate) Больше в продаже по адекватному ценнику нет. Сразу же посмотрел его на свет - фильтр есть, так что сообщения про отсутствие его это или гон, ну или действительно брак. А так с виду довольно качественное изделие. В общем доволен. Даже и не знаю, проверять его в работе или просто кинуть в багажник до случая?..
Optimuze
29 October 2016
Offmax
Это присадки из бензина выпадают в осадок.
CHEGUEVARA11
29 October 2016
electromexanik
SKuznetsov:
Messmer
Да,дело было в БН, поставил Messmer машина ожила.
Offmax
29 October 2016
запустался, читал читал так и не понял, где то говорят фильтр тонкой очистки под капотом, где то у бака, где то в баке.
если в баке, то надо заодно лучше и грубой очистки покупать?
о интервале замены: где то пишут на весь срок службы авто, где то 20-30 тыс км. Не понятно про чего речь. Дак там 1 фильтр или 2?
объясните, ни чего не понимаю уже
electromexanik
29 October 2016
Offmax
И фильтр грубой очистки(сеточка) и фильтр тонкой очистки, находятся в составе топливного модуля(бензонасоса). Так-же в составе топливного модуля есть, датчик уровня топлива, регулятор давления топлива, антидренажный клапан, ну и соответственно сам электронасос. Устройство "всё в одном". Бензонасос естественно стоит в баке. А из бака идёт одна единственная трубка до топливной рампы. Отдельных (выносных) фильтров нет.
-Ал-
29 October 2016
Offmax:
... объясните, ни чего не понимаю уже
Достаточно бегло просмотреть тему, чтобы понять то что вам "разжевал" electromexanik
Что касается ресурса, то он практически полностью зависит от качества (чистоты) топлива, которым заправляетесь. При пользовании идеальной бензоколонкой насос будет "вечным". На плохой можете убить его буквально за несколько заправок
igla
29 October 2016
electromexanik:
Не надо себя ставить выше других, сравнивая размер серого вещества. Вы ведь не знаете оппонента? На самом деле,
полоумность вполне может оказаться с Вашей стороны. Не красиво как-то.
На счёт фильтра - его там действительно не оказалось. Магазином признан брак. Деньги возвращены.
Перед сдачей в магазин сделал небольшое видео. Явно видно,что банка пуста...
https://youtu.be/_YrBTJpBeEE
patalogig
29 October 2016
Мдя, и правда пустышка.. Теперь и менять то не на что - все распродали.
patalogig
30 October 2016
Вот кстати тот что купил я. Даже без снятия нижней крышки видно что фильтр есть. http://youtu.be/lx73719T9GA
electromexanik
30 October 2016
igla
Прошу прошения, за столь резкое высказывание в вашу сторону. Я бываю несдержан временами.
Просто такие резонансные заявления, всё-таки нужно подкреплять доказательствами. Если-бы, вы, видео приложили ещё к тому сообщению, где говорите что фильтра нет, то ни только я, никто бы не сомневался в ваших словах.
Присадки для бензина.
