J JohnnyK: |
Кочевник78 А грязь не липнет к ним после силикона? |
Только пыль
Какие пыльники предпочитаете ставить | |||
FORD | 93 | 20% | |
GKN-Spidan/Loebro | 212 | 45,7% | |
Hans Pries Topran | 27 | 5,8% | |
Quattro Freni | 6 | 1,3% | |
Triscan | 1 | 0,2% | |
Skf | 28 | 6% | |
Blue Print | 4 | 0,9% | |
Febest | 12 | 2,6% | |
Japanparts | 5 | 1,1% | |
Malo | 18 | 3,9% | |
Lada | 5 | 1,1% | |
Ruville | 2 | 0,4% | |
Seinsa | 2 | 0,4% | |
Metalcaucho | 3 | 0,6% | |
Amiwa | 3 | 0,6% | |
ERT | 4 | 0,9% | |
Masuma | 3 | 0,6% | |
Другие | 36 | 7,8% |
![]() | ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа |
J JohnnyK: |
А никто не обрабатывает пыльники, например, силиконовой смазкой? Или фигня это? |
B badlip48: |
Loebro 304175 что не так? |
B badlip48: |
спасибо за бысьрый,полноценый ответ, будуизучать |
GKN-Spidan 23240 |
![]() caesarberda: |
Веталь76 Так что лучше взять: Loebro 304966 или Autofren D8367 ![]() |
Веталь76 А какую смазку лучше запихать в трипод? |
![]() Веталь76: |
Chevron 250188642 Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр для внутреннего Chevron 255659642 Смазка многоцелевая "MOLY GREASE EP NLGI 1", 397гр для наружнего,но в Спидан там смазка то что надо,как и в Лоебро. |
Веталь76 В итоге набор получился такой: GKN-Spidan 24928 - наружный пыльник Loebro 304966 - внутренний пыльник Chevron 250188642 - смазка для трипода |
![]() Веталь76: |
Смазку докупать не надо,если эти пыльники берешь,там все в комплекте есть ![]() |
Веталь76 Хомуты на этих пыльниках менять на оригинальные? |
А как же разговоры про нежелательный молибден в триподе? Или в той смазке его нет? |
Так что лучше взять: Loebro 304966 или Autofren D8367 |
