Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
all504
5 October 2016
Defite
как пробуксовка проявляется?
P.s. кончилась 5ти летняя (продлённая) на сцепу?
Defite
5 October 2016
all504
Когда газу даешь, переключение передач сопровождается эффектом стиральной доски.
У меня ее и не было,в etis висит только продленная гарантия на TCM.
all504
5 October 2016mobile
Defite
На определенных оборотах?
Или на холодную/горячую?
У меня как раз такое было вчера после толкотни в пробке..но там явно горячо было
Defite
5 October 2016
На горячую, при переключении с 1 на 2, кажется. Тоже после толканий в пробке, кстати.
advert1sing
5 October 2016
Так катайтесь в ручном режиме S1, S2.
и не будет греться.
Defite
5 October 2016
advert1sing
я катался, греется ровно также. Сейчас мне предстоит поездка на подъемник, если не будет течей, придется снимать смотреть сцепление.
maguta
5 October 2016
Defite:
all504
периодически при продолжительной езде, было тоже самое помогала (чистка) как писали выше. Но данная процедура по моему не есть гуд для элементов сцепления , а вскрытие показало ,что по маслу все ок вилки тоже ок выходит износ сцепления ( пробег 100т км динамичной езды город), + продукты износа на феродо .
Defite
5 October 2016
maguta
100т я еще могу понять. Но 40?... я не гоняю по городу, в основном стою в пробках, раз в две недели выбираясь на беспробочную волю.. Часто бывает, что в пробке стою максимум минут 15-20 в день.
passer-by
5 October 2016
Defite
У меня 20 пробег. Может это и есть эффект стиральной доски, но при добавлении газа между 1й и 2й ощущения "проскальзования" есть, но пассажиры его не чувствуют.. т.е. если и есть вибрация корпуса - то совсем не большая. ДО сказал менять прошивку, что и буду в скорости делать.
да.. 90% город с небольшими пробками по 15-20 мин
all504
Начну с обновлений ПО на последние и адаптации на "горячую", а то дилер адаптировал на холодную...быть может в этом скрывается разное поведение в разных температурных режимах.
STL1te
5 October 2016
all504
Вот и я сделал адаптацию на холодную.. Когда утром только поехал - все ок. Когда уже машина и коробка полностью прогревается - начинаются пинки.. + ПО думаю все же поставить JA, вместо JC. По JA больше хороших отзывов.
Defite
5 October 2016
passer-by
Тут в общем у всех разные ощущения. Нужно садиться в машину, тогда понятно будет, как это выглядит. Я поеду в сервис, начну с осмотра стыка коробки и двигателя, а дальше уже можно и про осмотр дисков сцепления думать.
olan77
5 October 2016
STL1te:
all504
Почему тогда у меня адаптация на холодном не приносит проблем на горячую?М?
STL1te
5 October 2016
olan77
Не знаю.. Может прошивка другая?
mixir
5 October 2016
Гоняю на JD вторую неделю, на этой прошивке самые мягкие переключения между 1-2.
Ставил прошивку с адаптацией на горячую + чистка дисков. Вообще уже как год нет стиралок, сцепление с завода, 11 год.(переодическая адаптаиця, чистка и новые прошивки творят чудеса).
Из минусов прошивки при интенсивном разгоне, если убрать резко газ, иногда бывает небольшой удар (включает пониженную резко), но не напрягает.
all504
mixir
Какой двиг?
И где делали? Если у дилера, то по чем?
mixir
5 October 2016
all504
JD это прошивка 1.6. Делаю сам все.
Silvice
5 October 2016
mixir
Чистка дисков при помощи "ручника"? Или разбирали коробку? Сижу еще на HB, начинает немного потряхивать) Хочу перейти на последнюю JD.
dddenozawr
На ТО 60тысяч обнаружили течь сальника, при этом у меня нареканий на было. Поменяли сальник и помыли сцепление, ну и заодно залили последнюю прошивку jd. Теперь при небольшой скорости (пока не понял когда точно) из под капота звон слышен как будто по консервной банке что то постукивает при резонансе. Что это может быть и стоит ли ехать обратно в сервис для лечения?
mixir
5 October 2016
Silvice
ручника
ромычъ
6 October 2016
mixir:
Silvice
ручника
Тоже помогла данная процедура на ручнике, АНДРЕЙ1973 свидетель)
Причём после адаптации проблема (стиралка с 1-2) не ушла, а вот после "ручника" всё теперь плавно переключает.
becool
6 October 2016
+1 за ручник правда думаю что рано или поздно рассыпится коробка от таких манипуляций
maguta
6 October 2016mobile
Раза 4 чистился ))) после разборки в корпусе нашел 2 шляпки от клепок... на вилках все на месте...(инф. для размышления)...
Adwazer
Это как с помощью ручника?
Adwazer
dddenozawr
У меня тоже звенело пару дней, потом прошло. У меня было даже стоя на месте.
Backuper
6 October 2016
Adwazer
на ручнике пару секунд газуешь в D потом в R
ромычъ
6 October 2016
B
Backuper:
Adwazer
На разумных оборотах примерно 1500-2000
all504
6 October 2016
Backuper
ромычъ
а где-то еть хоть какое-то более менее официально подтвержденное описание данной процедуры?
ПОлагаю что Форд такой рекомендации не давал...
Так что тогда со сцеплением в этом случае происходит? Оно просто трётся и греется?
ромычъ
6 October 2016
all504:
Backuper
ромычъ
Конечно Форд не даст такую процедуру, всё это здесь, на форуме, на своих машинах, опытным путём "форумчан", дело лично каждого и его машины, я долго не решался на эту процедуру. Вот сделал и результат такой, как описал выше, рывки пропали, пока всё плавно, посмотрим что будет дальше.
all504
ромычъ
По мне так это приведет к повышенному износу сцепления, которое и так с резкими перегазовками не долго живет..
