Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
becool
29 September 2016
Вам всем форд премии должен выплачивать как бета тестерам У мения НВ стоит и вроде пока нормально, не вижу смысла их постоянно менять
dr.sedou
29 September 2016
Помогите советом, встал вопрос о смене авто, хочу второй поменять на третий дорест, вопрос в выборе коробки, на сколько хватает сцепления на автомате, движок 1,6
olan77
29 September 2016
dr.sedou:
У меня пробег 84 тыщи.1.6. Автомат.Сцепление в отличном состоянии.Тока сальники коробки меняли.Тогда то и проверяли сцепление.Это было где то на 79 тысячах пробега.
FighterRUS
29 September 2016
antonfresh
Аналогичная ошибка была перескакивала через передачу! Пропала задняя но на время потом я так понял остыла приехал к дилеру первое что сделали это моторчики местами поменяли ошибка та же выскочила замена тсм
antonfresh
29 September 2016
F
FighterRUS:
antonfresh
То есть правильно понял,поменяли тсм в связи с этой ошибкой которая не входит в перечень отзывной компании?оч странно
FighterRUS
29 September 2016
antonfresh
Я извиняюсь что не уточнил! Поменяли за мои деньги!
александр182
30 September 2016mobile
Сегодня откатил прошивку на JA. Стояла JC около 1000 км, намучился с ней так как пиналась, дергала,жила своей жизнью. На JA опять комфорт как на автомате, переключения не заметны ездить одно удовольствие.
Renatush
1 October 2016
Установил прошивку JD проехал немного, пока не нравится... посмотрим как дальше будет. Если будет также то откачусь на JA, до этого была JC
denobor
1 October 2016
Тоже накатил JD. Сын покатается, если не понравится верну JA.
Fodik
1 October 2016
Не могу с вами согласится,стоит JC очень хорошо работает,менять не буду,если бы в новой проге изменили что то важное то была бы отзывная,как это было с той прогой что была у меня с завода.
maguta
1 October 2016
Fodik:
возможно косяк какой вылазит ... я тоже от JC удовольствия не получил...
mars478
1 October 2016
dr.sedou нужны еще ответы на вопросы "сколько живет ТСМ" и "когда помрет одна из двух вилок включения передач"
maguta
1 October 2016
АНДРЕЙ1973
Андрей если клинят ролики на вилках то жрет и задирает направляющие на корпусе коробки??? не сталкивался? и есть ли в продаже корпус блока сцепления отдельно от коробки? или один корпус ?(новый... инфориации ради)
advert1sing
1 October 2016
а почему при отключении антипробуксовки, коробка ведет себя как автомат ?
Deniskin
1 October 2016
advert1sing:
А при включенной как себя ведет? В чем конкретно у вас отличие проявляется?
advert1sing
1 October 2016
Deniskin
у меня колеса проскальзывают)) с открытым окном пассажир смотрел.
если резко на газ нажать, резина новая, мне кажется электроника вмешивается, дает ограничения, отсюда нагрузка на сцепление.
Rus114
1 October 2016mobile
advert1sing
Надо проверить это
мерзавчик88
Итак други... как и обещал рассказываю. Перешил вчера тсм на JD... проехал почти 700 км из них около 200 по городу и пробкам. В общем не заметил особых отличий от JC... кто то писал что появляется стиралка, у меня все в норме, переключения четкие, без рывков... единственно заметил что в пробке она быстрее переключается на повышенную передачу, там где JC едет на 3 при 2000 оборотах JD включает аж 4 и держит чуть выше 1000... больше ни какой разницы не заметил.
PS Друзья, это конечно личное дело каждого, но выскажу свое мнение по поводу прошивок, ни на одной из них коробка не должна дергаться, если дерготня все же есть, то с уверенностью в 95% можно предполагать какую либо механическую неисправность или выработку узлов и агрегатов.
Fodik
1 October 2016
На мой взгляд это плохо,возможны частые ускорения сцеплением,что явно не пойдет ему на пользу.
Deniskin
1 October 2016
advert1sing:
Deniskin
Мне кажется тут нет ничего необычного. Отключил антибукс и коробка работает как тупая механика. У меня тоже шлифуют при выключенном антибуксе.
rays2
1 October 2016
После прошивки делал адаптацию?
firesanek
maguta
Ниче там не жрет, ролики по элементам вилки ездят.
Rus114
Затупы на поворотах, при выходе из поворота на всех прошивках присутствует?
maguta
2 October 2016mobile
Понял значит большой ролик не достает до корпуса их не где не купить новые отдельно ? Весь инет облазил и не нашел firesanek
Ra1609
2 October 2016
мерзавчик88
Может быть еще неисправность ТСМ, у меня вот подергивает иногда, 2.0 77 тысяч, стало дергать периодически, не всегда с весны, но думаю ТСМ, либо перегрев ТСМ, надо радиатор мыть, еще и в этом может быть причина..
firesanek
maguta
Не достает. Отдельно не найдешь скорее всего
мерзавчик88
rays2
Да, адаптацию делал...
Кира
2 October 2016
advert1sing
У меня и при не отключенном бывает, что шлифанет. Особенно сейчас, когда похолодало и чаще по мокрому асфальту едешь
denobor
2 October 2016
JD лучше чем JC. Мягче переключает.
Ra1609
2 October 2016
Кира
Аналогично, но у меня 2.0
