Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
14 September 2016
коха
В смысле верхняя часть? На разборке разве что. Новой отдельно в продаже не бывает.
коха
14 September 2016
а регулятор давления продается?
14 September 2016
коха
Тоже нет. Но опять же на разборе или вообще в этой теме этого добра у народа полно. У меня вон в гараже валяется полуразобранный оригинал старенький бензонасос. И у всех кто поменял в сборе на новый.
коха
14 September 2016
большое спасибо.учту ваши слова.может какой добрый человек и поделится этим добром)))
14 September 2016
коха
Учтите ещё и все нюансы с гофрой и последствиями её переустановки.
коха
15 September 2016
а что с гофрой миожет быть?я насос 3 года назад переделал под наружний топливный фильтр и гофру поставил на хомуты
15 September 2016
коха
Ну значит вы уже бывалый и все нюансы учли.
GISDFRE
17 September 2016
кому интересно про давление Давление в топливной системе после топливного фильтра:
На работающем двигателе –
1.8-2.0 3.9бар, мин 3.7бар, макс 4.2бар (производительность – 63л/ч)
2.5-3.0 4.5бар, мин 4.2бар, макс 4.7бар (производительность – 74л/ч)
Через 10 минут после выключения зажигания-
1.8-2.0 не менее 2.5бар
2.5-3.0 не менее 3.2б
Кочевник78
17 September 2016mobile
GISDFRE
Откуда инфа? А то про производительность другие цифры были
GISDFRE
17 September 2016
Кочевник78
Инфа с Мондео клуба .Прошу модератора темы закрепить в шапке .
denver999
17 September 2016
у меня после доработки давление поднялось кокраз до 4,2
bisimbiev
18 September 2016
заказал Эру. Пришёл месмер, красная коробка, внутри насос в картоне, обмотан пупырчатым полиэтиленом, колпачёк бирюзовый, на крышке видно что то спиливали в двух местах, прочитать не удаётся (. По плану завтра ставить буду. Вопрос: что спиливают на крышках?
Evgenie
19 September 2016
B
bisimbiev:
Брал такой же, не допилили значок FoMoCo. Часть квадрата и буквы F была видна. Поставил, не гудит, работает по шуму как оригинал, не шумнее.
bisimbiev
19 September 2016
Evgenie:
Focomo типа оригинал или что?
bisimbiev
19 September 2016
B
bisimbiev:
погуглил. я так понял типо на том же заводе делают где и оригинал делают. )
Dimon87
21 September 2016
B
bisimbiev:
напиши пожалусто католожный номерок насоса
21 September 2016
Dimon87
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer
patalogig
22 September 2016
Полистал темку и ужаснулся как народ пилит свои машинки всякими модными инструментами, вырезая корявые дырки) А всего то нужны тарелка 17-18 см в диаметре)) и ножницы по металлу. Правые. И даже обрабатывать потом ничего не надо, максимум 10 минут аккуратного реза и просто одеть молдинг купленый в магазине для тазов и все. Заморочился тут недавно)
Как то так. Лючком закрывать не стал, просто закрыл куском фольгированного пенофола оставшегося после ремонта)
ЗЫ: а у владельцев третьих фокусов вообще жесть а не инструкция)))
22 September 2016
patalogig
dimace
4 January 2017
12
Мои 5коп:
Насос не горел, но была замена фильтров. Гофру натянуть сразу не смогли, поставили шланг от шнивы. Потом я полез в эту тему (большая благодарность писавшим и всему форуму) и прочитал про проблемы со шлангом. Где то через пару недель достали насос из бака - ШЛАНГ УСПЕЛ ПОТРЕСКАТЬСЯ в местах крепления хомутов.
Поставили гофру. ГОФРА НАТЯГИВАЕТСЯ ЛЕГКО, НУЖНО ТОЛЬКО УМЕТЬ.
Секреты безпроблемной установки гофры:
1) Нужен промышленный фен. Варка в воде и тосоле не помогла. Правда тосол был разведенный, не концентрат, но вода точно ниочем.
2) Греть нужно первую половину посадочного места гофры, до тройного маркировочного кольца она прогреется сама.
3) Греть нужно до тех пор, пока кончик не поплывет, примерно полминуты. Натягивать нужно сначала на край штуцера. Торопиться в этом месте не надо, остыть не успеет. А потом одним движением с большой силой до упора.
4) Разогретая пластмасса формуется на штуцере, принимает его изгибы и царапины, а потом, остывая, сжимается и создает натяг. Поэтому сразу как натянул гофру ей надо дать остыть. Ни сразу ни потом нельзя гофру тянуть, крутить. Провернулась, сдвинулась - будет травить. Штуцер ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО обмазать герметиком - так будет герметично с гарантией. Собирая модуль "до кучи" прогревали гофру чтобы она лучше укладывалась и не было излома и вращения на штуцерах.
5) Если испорчена гофра которая идет с фильтром, то подходит вазовская (длинная, ее удобней ставить).
6) САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: НАЙДИТЕ СТАРЫЙ СГОРЕВШИЙ НАСОС И ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ СПЕРВА. С этого же сгоревшего насоса вы возьмете верх, когда отломаете со своего верха усы, и датчик уровня, который раздавите при установке
7) Если после установки сбились показания топливомера или проявился гул насоса - скорее всего модуль собран или установлен криво.
Malish
23 September 2016
dimace
Спасибо за отчет! Разместил в miniFAQ.
Еще бы не помешали фото, для тех кто сильно не погружался в вопрос. Есть возможность сделать?
dimace
23 September 2016
Malish
Я обсужу этот вопрос с механиком при случае.
bisimbiev
27 September 2016
Итак продолжение истории с бензонасосом ЭРА-Месмер. Поставили насос, накачалось топливо, завелась. бенз работает намного тише. и да пропала болячка что не заводилась с первого раза(т.е до этого все запуски были с 2-3-4 раза). но появилась другая. 1-2 случая из 10 при запуске двигателя можно долго гонять стартер она не заводится, нажимаеш педаль газа процентов на 40. и раз завелась. остальные случаи 8 из 10, заводится с первого раза и стартер крутится секунд 1-3, ну т.е отлично. даже не совета прошу потому что уже накопилось ... и надо по любому на диагностику. просто может кто сталкивался?
Кочевник78
27 September 2016
B
bisimbiev:
У меня такое с родным насосом, но намного реже, около 3%. И как правило после непродолжительной поездки 5-15 минут.
Грешу на датчик температуры и на регулятор давления топлива.
Alexey250780
27 September 2016
Поздравьте меня, одноклубники. Крякнул насос 30 минут назад. Стою сейчас, мерзну и жду друга, дабы утащил до дома.
Соответственно, пока стою и жду, назрел вопрос. Завтра в спешном порядке буду искать сам насос или, как тут принято его называть-турбинку. Сам модуль смысла менять не вижу, у меня стоит свежий топливный фильтр.
Так вот-какой моторчик поставить. Вазовские отметаю. Даже Бош. Ну их. Давка не та да и вообще, там пилить надо и клемму переделывать. Полез сейчас на местные, новосибирские сайты по продаже запчастей. На первое поколение Фокусов тьма тьмущая моторчиков. А на второе поколение не вижу. Ток под заказ. Никто не в курсе, подходит ли насос от первофокуса на нашу машину? А если нет, есть ли еще варианты?
Alexey250780
27 September 2016
Вот тот вариант моторчика, что у нас предлагают для первофокуса:
http://www.port3.ru/info/JP+GROUP/1515200600
визуально похож на наш, но...раз пишут, что он для первого поколения, значит есть повод для сомнений..
mag106
27 September 2016
Alexey250780
Подними заднее сиденье и ударь со всей силы несколько раз и заводи да ехай! А насос лучьше брать в сборе!
Alexey250780
27 September 2016
mag106
Да знаю я все это, уже даж попрыгал там и молоточком по крышке топливника вдарил). Труп полный. Он на ходу, кстати, сдох.
Alexey250780
27 September 2016
mag106
И да, зачем в сборе, если я объяснил, что фильтр у меня Синоларовский свежий стоит.. Какой смысл, не догоняю.
sser-pan
27 September 2016
Alexey250780
А Вы уверены что насос-может предохранитель,проверили?
Присадки для бензина.
