Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Rage.aR
13 September 2016
Кира
Мастер, что осматривал стык говорит, что сочится в районе крепления стартера.
astashov
13 September 2016mobile
Adwazer
Наверно я бы в таком случаи поставил контракт и продал машину. Мне на 40 000 тысячах меняли коробку, по какой именно причине не сообщили. Просто механическая неисправность.
olan77
13 September 2016
astashov
Дико извиняюсь,а что такое "поставить контракт"?Речь о продлении гарантии по программе "Форд-контракт"?
ovsianoi486
13 September 2016
olan77
В двух словах. Контракт это когда ставят другую запчасть от другой машины списанной утилизированной разбитой с машины с другой страны. Ну как то так))
Fodik
13 September 2016
31
Ну вот и мне наконец то довелось поручкать эту коробку,машина не моя,клиентская.Расскажу как взводить сцепление подручными средствами.
мерзавчик88
Rage.aR
Вот и у меня от туда текло...Fodik
Респект и уважуха. Попробую в следующий раз видео снять по взводу...
PS Предлагаю переместить в шапку темы... чтоб по сто раз не искать это сообщение.
Fodik
13 September 2016
мерзавчик88
Не без твоей помощи
firesanek
14 September 2016mobile
Fodik
Пробег ничего не говорит.
Износ сцепы измеряется по положению апарельных колец (регуляторов) на взведенном сцеплении.
Судя по фото, оно было не взведено.
Когда ты его снимаешь, апарельки в край и выстреливают, тк корзина свободно разжимается.
Slider007
14 September 2016
Fodik
Привет. А Регуляторы, которые фиксируются подручными средствами, после зацепления фиксаторов надо просто "расфиксировать" в свободное состояние?
firesanek
Slider007
Да
Fodik
firesanek
На втором фото не взведено,на последнем взведено,да там и по накладкам на дисках видно что оно изношено.Апарельные кольца в англоязычном мануале обозначены как adjustor,поэтому я их регуляторами и обозвал .
firesanek
Fodik
Тогда в мусорку, я таких не видел. Даже на 200 тыс такого нет. Видимо спалили...
Capsikam
14 September 2016
Влад72
нет, коробку никто не дефектовал... проехал 250 км на новой сцепе.. чет опять начала подрагивать... пока что совсем чуть-чуть, но все же...
Rage.aR
14 September 2016
мерзавчик88
А какой сальник у тебя тек?
мерзавчик88
14 September 2016
Rage.aR
Маленький смяло, большой тоже поврежден был.
PROcurator90
14 September 2016
Решения проблемы дергания коробки я так понимаю никакого??? 3 темы по 300-400 страниц. Сцепления замененного хватило на 10 тыщ. Щас гарантия закончилась, теперь за свои деньги или пулять эту машину. Жалею, что променял 2 фокуса 2литрового на автомате. Извините, крик души:(
mixir
14 September 2016
PROcurator90
плохо значит тему читаете, тут уже много раз по кругу все разжевано.
Влад72
14 September 2016
mixir
Вообще то PROcurator90 задал вопрос с сарказмом. Многие не вылазят из сервиса с этой коробкой, ремонтируют каждые 10-30 т.к. Старожилы ветки успокаивают, что таких немного, так сказать единичные экземпляры. Но что то слабо верится. Если у вас все в порядке, то радуйтесь молча.
bobentus
14 September 2016
Ребят... подскажите где про гул в коробке ПШ при движении накатом почитать... сижу второй час... нахожу только ответы и ссылки на на нужный мне пост...
bobentus
14 September 2016
Хочу рассказать так же свою историю (не судите строго)... Умер ТСМ месяц назад... Умер далеко от дома... поэтому не мог почитать вас... Пробег 97 000... К официалам не поехал, уж очень у меня с ними не заладилось (в Рязани их всего два)... (прежде чем поменять рейку, вынесли мозг за 1,5 года просьб о замене, а поменяли после появления воздуха в системе сначала бачок уровня жидкости, через неделю насос и наконец через неделю саму рейку, но это их проблемы)
Поехал к нормальным пацанам... диагностировали замену ТСМ... но менять отказались сами, т.к. прошить не смогут... мяли сиськи 2 дня, потом сказали, что мой авто на расширенной гарантии, нашли на сайте Естис... валите к любимым моим официалам... Но прежде я успел купить блок ТСМ... теперь вывешен на форуме в продажу...
Опять эвакуатор, на другой конец города, 2 рубля, приговаривают по гарантии, меняют за 3 дня... все ок... ездю месяц... появляется гул накатом... усиливается в течении месяца... После полу часа движения пропадает... Грешу на правый ступичный подшипник... меняю... эффекта нет... лишняя трата денег...
В субботу умер аккумулятор... Взвод на зажигание... далее "пуск" => сбрасывается компьютер, загружается, высвечивается ошибка АБС... Я думаю, что мои любимые официалы установили криво ТСМ... пробую еще раз 5... ни але... все так же... пошатался час... пробую, то же самое... Решил все-таки подкуриться... И о чудо... завелся... Высветилась ошибка "трансмиссия не исправна, срочно в сервис"... при этом скорости переключаются только на 4,5 оборотах... Ручное переключение не работает... Поехал к официалам, рассказал все как есть, но не должен ТСМ накерниваться от аккумулятора (батарейку поставил временную с уазика VARTA)... На следующий день позвонили... Забирайте... поменяли ТСМ... Я не поверил, но к сожалению не переписал номер предыдущего ТСМ... Теперь боюсь подумать сколько мне обойдется устранение гула при движении накатом(... Гарантия 5 лет слетает в октябре 2016... Бедовый мой Федя!
mixir
14 September 2016
Влад72
Так ведь никто не говорит что проблем нет в коробке, они есть, но они все решаемы.
mixir
14 September 2016
bobentus
Вы случайно не на S ездите?
мерзавчик88
bobentus
Добрый вечер. Хотел поинтересоваться, а вы уверены что гул из коробки а не от пожшибника промвала правого шруса? Когда свою коробку ремонтировал и снимал шрус, добрался до него и был в шоке, я его провернуть не смог. Посмотрите, или еще как вариант, проверьте уровень масла в коробке, шестерни будут выть при его отсутствии или недостатке.
мерзавчик88
Друзья, и опять возник вопрос по нашей коробке. Возможно ли отключить адаптацию к стилю езды на нашей сверхумной коробке. Вот в чем дело. Перешил я тсм на прошивку JC адаприровал ее и начал ездить, радовала она меня где то 1200 км, и вот сегодня заметил что работать стала тупо, взял и провел заново адаптацию и вуоля, машинка опять едет как надо. Вот я и задумался о возможности отключения ее адаптивных значений, чтоб залил и они не изменялись.
bobentus
14 September 2016
mixir:
bobentus
Никогда не использую этот ненужный режим
bobentus
14 September 2016
М
мерзавчик88:
bobentus
мерзавчик88
=> не уверен... хочу найти страницу с диагнозом гула в коробке... не могу найти в этой ветке... засыпаю уже... а до страницы нужной не докопался!
rays2
14 September 2016
мерзавчик88
есть возможность сброса параметров самообучения. Гораздо быстрее, чем делать адаптацию.
мерзавчик88
rays2
Интересно... подскажешь как? Тоже через прибор?
мерзавчик88
bobentus
Если честно, я перечитал здесь все посты, и не помню чтоб кто то отписывался про гул из коробки...
bobentus
14 September 2016
М
мерзавчик88:
bobentus
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17863029) <=Вот например есть сообщение... еще видел несколько... ща искать уже не буду... были ссылки... на ссылке симптомы похожие, только ошибки нет...
Я не утверждаю, что гул из коробки... отписался же, что поменял уже по дурости и спешности своей ступичнй... механический гул при движении накатом справа... только газ трогаешь, увеличив обороты на 1 деление, гул пропадает... тормозишь, появляется до остановки
8 people online
8 people online
