Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
мерзавчик88
17 August 2016mobile
577
Спасибо конечно, только я это уже прошел, он то все правильно делает, отработанно не плохо.
B
Backuper:
577 а где в этом ролике так называемый "взвод сцепления" показан? всегда хотел увидеть что это такое вобще )
Нет тут взвода сцепления.
мерзавчик88
Backuper
ХЗ. Думаю наши кулибины сварганят такое на коленке. Главное знать принцип.
К сожалению наши кулибины еще те кулибины. Мне все приспособы делали на заводе, и то почти неделю точили... слишком все мелкое.
Titaniumff3
17 August 2016
Вот и я искал именно это страшное ВЗВОД сцепления уууууууууу! Чет у нас за это денег берут прилично, около трехи как я понял.
мерзавчик88
Это все хорошо... хотелось бы узнать мнение всех учасников форума. Ситуация такая: приехали вы к спецам (или ОД) для замены сцепления (вилчек, сальников, выжимного), сняли они вашу коробку, сняли сцепление, сняли вилки, сняли выжимной, пыльник, и добрались до сальника. А тут оппа!!! И подшипник первичного вала развалился. Оговорюсь сразу: ОД коробки не ремонтирует, спецов по ремонту, готовых залезть во внутрь коробки, тоже по пальцам можно пересчитать (и это в москве, про регионы я вообще молчу). Так вот вопрос: что вы будете делать? Покупать новую коробку? Гнать разобранную машину к другим спецам? Просто интересно ваше мнение по этому поводу. Кто нибудь видел видео про разборку (полную) нашей коробки? Я нет. Мое мнение: надо сразу ехать к людям которые знают как ее делать всю полностью, дабы потом не дергаться самому. Не забывайте поговорку: "скупой платит дважды!". Всем удачи...
17 August 2016
Backuper
Сейчас много фокусов с пауэршифтом подходят к большим пробегам. Многие фирмы начинают предлагать замену сцеп и ремонт. У меня пробег 115тыс. ПШ работает как с нуля(тьфу, тьфу, тьфу).
Но уже задумываюсь сколько вкладывать. Если перебирать всю ПШ с заменой всех изнашиваемых узлов с комплектом LUK 602 0008 00 + чистка + замена масла 1,8л + адаптация.
То бюджет 90-100тыс. На выходе новая коробка передач с гарантией 2-ва года.
Может не все так плохо.
П.С. Поделюсь своим наблюдением за работой связки 2,0л GDI и ПШ. Иногда затупы и дерганье коробки связаны с плохим бензином, а не с коробкой. Попробуйте залить 98 бензин. Удивительное дело - двигатель работает тише, коробка работает идеально.
Titaniumff3
17 August 2016
мерзавчик88
577
Что касаемо лично меня. Вот сейчас у меня потек сальник скорее всего первичного вала. при этом потек он сразу после замены его же.. у ОД и гарантия закончилась. Звонок к ОД выявил что замена сальника мне обойдется примерно (точно еще считает) 20 тыс. руб. при этом они дают гарантию год на сальник и пол года на работы.
Стал искать сервис который может все это сделать. Нашел, все вместе с маслом, сальниками и тд будет примерно 16 тр, но гарантии призрачные.. Вопрос в другом. За 4 тр я готов заплатить за гарантию в год НО! А если там сломался подшипник или еще что то? В этом случае вердикт официала - замена коробаса, при этом то что сальник потек в третий раз они не при делах)) или если разберут коробку и увидят сразу поломанный подшипник то что делать дальше мне?
С другой стороны сервис гараж+ может смогут разобрать и все заменить, а может и нет. Опыт вроде есть но подтвердить не могут...
Так что сажу вам парни так. Лучше приехать в то место где могут сделать ВЕСЬ комплекс работ, пусть это будет даже по цене ОД.
мерзавчик88
Titaniumff3
Вот об этом я и говорил выше... можно найти сервис где вам сальник заменят, но если там что то серьезнее, то вы просто попали. Не многие мастера возьмутся ее ремонтировать.
Titaniumff3
17 August 2016
мерзавчик88
Вот в понедельник посмотрю если сломался подшипник, соберу, масла налью и к тебе на прием )))
polik12345ket
17 August 2016
577
У Вас ни разу не тупила коробка с таким пробегом??? Просто это как нонсенс считается вроде как, у меня самого 100 тыс. пробег, на 90 тыс. один раз появилась ошибка, не помню точно, заклинивание вилки А или В, после этого туго переключалась пару дней, затем все стало как прежде, у ОД провели диагностику, но ничего не нашли, в чем было дело до сих пор не знаю.
и еще хотел узнать не вредно будет лить 98 бензин или это редко можно делать???
skyrat
17 August 2016
Для 1.6 появилась новая прошивка.
Copyright Ford Motor Company.
// Generated on Tue Jul 26 15:00:22 2016
// TQZN2JC.H32 -> FV6P-7J104-JC.VBF
// COMPLETE MAIN ARRAY CHECKSUM >C8FF
// ENGINE SIZE > 1.6L
// VEHICLE APPLICATION > C346
Mag-Cat
17 August 2016
skyrat:
FV6P-7J104-JC
В выходные будет чем заняться:)
17 August 2016
polik12345ket
Я высказал свое мнение. ПШ тупила с плохим бензином, точнее двигатель тупил, хотя многие приписывают это на коробке.
Нашхо
Скажите пожалуйста где можно в Москве поменять сальник первичного вала?
Я ехал в Ставрополь и коробка накрылась (((
Еле доехал до Ставрополя, потом с трудом поехал к ОД и они сказали нужно менять сальник
Форд фокус 3 1.6
Titaniumff3
Нашхо
А как ты в Москву собрался доехать?
Нашхо
Не знаю ((
Вроде она едет
Нашхо
У ОД это стоит 18 тыс и сказали бесплатно запишут новую программу
АНДРЕЙ1973
17 August 2016
Нашхо
это вполне адекватная цена.
Titaniumff3
Они там сговорились что-ли)) в Ростове тоже 18 стоит.
Халирахман
17 August 2016
Ради спортивного интереса в вышевыложенном видео зашёл на сайт и позвонил (Москва) замена сцеплени материал + работа получилось 28 + 12 .
lom123
Всем привет...тут естьуже,кто поставил себе LUC-сцепление? Какие впечятления?поделитесь плиз..
Deniskin
17 August 2016
L
lom123:
Всем привет...тут есть уже, кто поставил себе LUC-сцепление? Какие впечатления?поделитесь плиз..
Так если я не ошибаюсь это тоже самое сцепление что стоит с завода. Поправьте если не так
buser-of
17 August 2016
Deniskin
Да вроде оно и есть.
Fodik
Mag-Cat:
Я уже зашился не долго думая.
Titaniumff3
Fodik
Как результат?
buser-of
17 August 2016
Fodik
Ну как впечатления от нее?
lom123
Deniskin
Похоже,что оно же ..раз его необсуждают
Fodik
Да рано пока о чем то говорить,они все что JA что JB как зашьешся хорошие,а потом как приучишь так и будет.Эта прям педаль газа хоть не трогай,чуть топтанешь сразу передачу вниз,хотя может и показалось.Адаптацию не делал,там сейчас нормальные для моего коробаса значения 11.75 и 12.56 не стал трогать.
polik12345ket
17 August 2016
577
спасибо, надо попробовать, а то ощущение что мощности маловато стало, может поможет
mars478
17 August 2016
Ехал, никого не трогал, толкался в пробке, внезапно на приборке загорается ошибка "режим трогания в гору недоступен" вместе с чеком, затем через пару секунд машина глохнет и больше не заводится (стартер не крутит). Плюс на приборке не видно селектор акпп, пришлось на эвакуаторе путешествовать в мейджор 18.
Внимание, вопрос: если это умер TCM (диагностика в пятницу, так что это предположение), я правильно понимаю что это попадает под расширенную гарантию ("14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE WARRANTY EXTENSION", машина изготовлена по Ford Etis 08.09.2011) ? На вопрос сколько будет стоить замена мозгов коробки, если это они, менеджер ответил уклончиво - "30-40 тысяч, но мы посмотрим". За "посмотрим" скрывается гарантия или прощупывание почвы, в курсе ли я ее расширения?
До этого робот меня только радовал (купил на 62ткм, сейчас пробег 83ткм), можете почитать мои сообщения в этой ветке старые.
АНДРЕЙ1973
17 August 2016
• P0606 — внутренняя неисправность модуля управления коробкой передач
• U0100 — отсутствие связи с модулем управления двигателем/модулем управления силовым
агрегатом
• U0101 — отсутствие связи с модулем управления коробкой передач
• U1013 — получены некорректные данные внутреннего мониторинга модуля управления от
будут эти DTC поменяют бесплатно, если нет, то за ваш счет.
