Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Кира
28 July 2016
М
мерзавчик88:
когда подшипники разваливаются что у нас происходит? Правильно, появляется люфт, вот за счет этого люфта и разбиваются сальники. А как мастер сможет вам диагностировать неисправлый подшипник перв вала который внутри коробки? Ни как, пока не разберет ее.
А типа сам вал то что, люфтить не будет разве?
olan77:
Но у меня была долгое время ваз 099 и на ней не было столько поломок как тут
Так там ломаться то практически нечему ))) чем сложней механизьм...
Farmazevt
28 July 2016
Заменили коробку в сборе по гарантии. Появилась вибрация на холостых, в режиме P и.т.д. проехал 300км на новой коробке. Позвонил ОД сообщил о проблеме, сказали, что у Всех так после замены, поездите 1000-1500 если не пропадет, приезжайте. Вот теперь не знаю, правда нет.
ВасилийПитер
28 July 2016
Arsen0005
продление гарантии на коробку до 4 лет, конкретно на ПШ до 4х лет без ограничения пробега на двойное сухое сцепление, на сальники первичного вала и калибровку модуля управления коробкой передач.
обновление ПО модуля управления коробкой, приезжаешь к ОД и обновляешь, если есть показания
продление гарантии на ТСМ до 5 лет
Budur
28 July 2016
Arsen0005:
Budur
А ТСМ по какой причине меняли, раз проблем не было?
машина в одно утро просто не завелась и не было реакции на селектор никакой. Отказал блок ТСМ, его поменяли по гарантии.
igorwa70
28 July 2016
Помогите никак не можем провести адаптацию сцепления на фф3 1.6л., 125л.с. после замены вилки Б. прилагаю скан
igorwa70
28 July 2016
Самое главное ошибок никаких не выдает. В чем дело может быть. Достала уже сил нет.
Deniskin
28 July 2016
Ровно год назад поменяли сальник и сцепление. Проехал 19ткм и оооо чудо, оно вернулось это "приятное" чувство при дергатне на низких передачах. Плюс ко всему появился какой то хруст почти постоянный перед переключением скорости. Все же чудо а не коробка. Знал бы не купил ни когда. Умные читают а потом покупают и дурни наоборот Видимо я отношусь к последним.
мерзавчик88
28 July 2016mobile
igorwa70
Сцепление не взвели...
мерзавчик88
28 July 2016mobile
I
igorwa70:
Однозначно заново снимать и взводить сцепление...
DDD©
29 July 2016
АНДРЕЙ1973:
я учился в высшем военном училище, преподавали отлично. вышка она и подразумевает самообучение, правда если база заложена.
Вот категорически согласен, коллега! Закончил Дзержинку (РВСН) в свое время...
DDD©
29 July 2016
М
мерзавчик88:
только магнитик для сбора стружки
А где он расположен? Мне когда масло меняли - так и не смогли найти его...
Или без разборки коробки к нему не подлезть?..
Lex933
29 July 2016
DDD©:
как и у всех коробок , в картере , вот и толку от
это же элементарно
мерзавчик88
29 July 2016mobile
Lex933:
как и у всех коробок , в картере , вот и толку от это же элементарно
Друзья, не хочу умничать но если посмотреть внимательно на нашу ПШ то вы будете удивлены, у нас нет картера как такового.
мерзавчик88
29 July 2016mobile
DDD©:
К сожалению да, чтоб до него добраться надо полностью разобрать коробку, причем как бы глупо это не выглядело, он там ни как не закреплен... просто тихонько лежит в своей ячейке)))
firesanek
29 July 2016
DDD©:
только с разборкой коробки
firesanek
29 July 2016
М
мерзавчик88:
так сделано почти на всех коробках, которые я видел.
что в этом глупого?
DDD©
29 July 2016
firesanek:
что в этом глупого?
Возможность долезть до него, чтобы почистить.
Впихнуть его в сливную пробку разве не логичней?..
Lex933:
вот и толку
См. выше.
Lex933
29 July 2016
так было только на росавтопроме
firesanek
29 July 2016mobile
DDD©
Не логично, тк если на нем есть что чистить, значит кпп хана. А продукты нормального износа он собирает 200 тыс легко, а то и больше
rays2
29 July 2016
F
Farmazevt:
Сдается мне, что не правильно прикрутили сцепление к маховику двигателя.
Если что, я про это. Немного удивлен, что гайки затягивают по очереди, а не крест накрест.
АНДРЕЙ1973
29 July 2016
F
Farmazevt:
не пройдет. надо снимать коробку, провернуть маховик на 180 градусов и ставить обратно.
kmasutra2008
29 July 2016
Извините если не совсем в ту степь долго искал подобное место кому бы предложить модуль но не нашел той темы. Недавно случалась такая ситуация на горячую машина перестала заводиться focus 3 2l 6 ps при повороте ключа "видел фигу" пока она не остынет и так долгое время. По приезду к ОД мне сказали TCM ну в интернете ужаснулся, начитался, был готов! Заикнулся про гарантию сказали я не попадаю и так далее а фишка на моей машине была надломана на этом модуле этого они не углядели, но я думал будут на это ссылаться. В итоге звонил на горячую линию меня кормили "завтраками" я заказал новый модуль и буквально за день до замены мне позвонили и оказалось все таки я был прав а модуль мой им ненужен они будут бесплатно устанавливать только свой модуль что бы не платить за адаптацию и установку я ждал неделю и мне воткнули их модуль. Итог такой что я купил ненужную мне деталь за 32 400 рубликов и очень рад впихнуть ее кому либо о цене договорились бы. Вот такая ситуация. пробег 124 000 нам 4 года)
Myk_26
29 July 2016
kmasutra2008
Тебе сюда Продам
grem_x
30 July 2016
мне вот интересно, у большинства блок TCM умирает через 3-4 года, новые столько же отслужат?
polik12345ket
30 July 2016
grem_x
кто как эксплуатирует авто, у меня 2012 г., 2,0 л., пробег 99500 км. и всё еще бегает
grem_x
30 July 2016
polik12345ket
да вот тоже 12 год и 2л, правда пробег 55
Ra1609
30 July 2016
Кира
У меня тек неприкрученный масляный фильтр, так мне механик на смене масла его завернул, нехороший человек, вчера выяснил, стык сухой, чуть движок не угробил, так как масло чуть не упустил, долил 5в40 кастрол, так как другого на автозаправке не было, то теперь думаю, там залито напополам 5в30 кастрол с 5в40, это нормально, или масло слишком густое?
Ra1609
30 July 2016
Да, коробка снова в идеале, как течь из фильтра перестало.. уже думаю, что предпоследняя прошивка может и лучше была..
Кира
30 July 2016
Ra1609
Поезди немного, тыщи 2, да смени целиком. А вообще в тему про масло пиши.
Fodik
30 July 2016mobile
Ra1609
При таких доливках рекомендуется как можно быстрее заменить масло.
5 people online
5 people online
