Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Нашхо
24 July 2016mobile
Друзья, подскажите пожалуйста честно говоря меня эта тема достала и вас наверное, хочу поменять масло в коробке, у меня робот.
Много начитался об этом, кто то говорит нужно менять кто то говорит не нужно.
У меня пробег 100 000, масло в коробке вообще не менялось, мне нужно ехать в дальнюю поездку.
Скажите кто нибудь менял, и как ведет себя машина после замены?
Спасибо.
Нашхо
24 July 2016mobile
И если нужно менять, то какое масло нужно заливать.
Fodik
24 July 2016mobile
В этой коробке замена масла никак на поведение не повлияет.
Ra1609
24 July 2016
Кира
КПП точно перестала буксовать, долил почти два литра, при этом лампа масла не горело, я свечи менял, делал адаптацию, сцепа буксовала, как масло долил кастрол, вроде все нормально, пробуксовок нет.. это не эффект плацебо точно..
dimtry
24 July 2016
Нашхо
У себя заменил масло на 165т.к. Слитое в приличном состоянии, можно было не менять.
Budur
25 July 2016
Очень нужна помощь зала.
Пару месяцев назад перестали работать парктроники и автопарковщик, да и бог с ними. Постоянно БК мне об этом писал при каждом запуске "ассистент парковки неисправен нужен сервис". Потом стал заводится не с первого раза. А сегодня утром вообще отказался заводится. Клеммы сбрасывала, толку ноль. А ещё и на экране БК он пишет что коробка в режиме N, а селектор стоит на P. машинка 2,0л ПШ.
это умер блок ТСМ? или что-то ещё? и вообще возможно ли его как-то завести, так как он у меня решил сойти с ума загородом в 50км от Москвы.
коробка кстати не пиналась, не толкалась, работала ровненько.
# Отредактировано: 20 Июля - 19:48
Была сегодня в Мэйджоре, ТСМ заменили по гарантии, прошивку залили новую. Машина летает.
Провела в сервисе почти 6 часов, вердикт озвучили через 2часа после того как оттолкали моего красного коня, ещё потом около 2х часов чинили.
Нашли ещё ряд неисправностей, парковочный датчик какой-то дурит и ошибка ассистента парковки не ушла.
Кислородный датчик под замену, но испугала цена в 25тыс., делать не стала.
Очередной вопрос по хорошему специализированному сервису в Москве, желательно СЗАО, что бы и запчасти там были и цены нормальные и работники отличные.
Кира
25 July 2016
R
Ra1609:
Почти 2 литра масла в двигатель долили? А лужи под машиной точно нет? Это же не нормально, такой расход. Я однажды литр долил, так это было после 12 тык пробега... Не думаю, что масло у вас в сцепление вытекло, если туда за промежуток между ТО 2 литра утечет, то под машиной точно следы должны быть и буксовать будет "мама не горюй", защита должна быть в масле...
Кстати, когда у меня была стиралка, то я заливал кастрол 5-30 фирменный, потом лукойл залил. Потом вскрыли. Сальник КВ не тек, а литр масла (Кастрола) тоже куда то сгорел...
sergnet
25 July 2016
Привет, всем!
Автомобиль новый: Форд Фокус 3 универсал, 1.6 л 125 л.с. 6-ступенчатая АКП PowerShift. 2015 года пробег 6000. Почти сразу заметил дерганье в пробках и при старте на светофоре, видимо при переключении с 1 на 2 передачу. В остальном нареканий нет. Залез на форумы почитал про пауршифт и опечалился. Скажите то есть проблемы у всех, или есть счастливые обладатели этой коробки у которых нет таких проблем? Есть смысл ехать к дилеру по гарантии? Или это уже не лечится?
Fodik
25 July 2016mobile
Да просто мотор сожрал эти два литра,если бы они вытекли в сцепление,само оно без промывки хрен бы вылечилось.
maguta
25 July 2016mobile
sergnet
Проверте и ибновите прошивку на ja
maguta
25 July 2016mobile
Budur
Кислородник можно поставить от калины фишку перепаять думаю цена вопроса будет не больше 2 - 2.5 тр сам датчик около 800 стоит думаю любой электрик с радостью за 1000 1500 сделает
mohmad77
25 July 2016
sergnet
Советую обновить прошивку и сделать адаптацию.
sergnet
25 July 2016
maguta:
sergnet
Спасибо! А что такое Ja?
mohmad77
25 July 2016
sergnet:
FV6P-7J104-JA от 14 сентября 2015
sergnet
25 July 2016
mohmad77:
Спасибо! А почему не FV6P-7J104-JB от 10 мая 2016?
mohmad77
25 July 2016
sergnet:
Можно и JB не принципиально,кому то та нравится кому то эта.
Budur
25 July 2016
Привет, всем!
у меня коробка никогда не дергала, не пиналась, нареканий по ней вообще никаких не было.
вчера поменяли ТСМ(по гарантии расширенной).
2,0 ПШ пробег 82тыс
mohmad77
25 July 2016
1.6 в большинстве случаев подёргивает.
gorlovstas
25 July 2016mobile
Только что был глюк коробки. Даю газ, а она не разгоняется. Как будто в нейтраль встала. Просто крутит двигатель и все. Переключил в спорт, все пониженную и поехал. Никаких ошибок итп не было. Что это такое? У кого то было?
АНДРЕЙ1973
25 July 2016
G
gorlovstas:
обычно это начало конца. полностью исправная коробка себя так вести не должна.
gorlovstas
25 July 2016mobile
АНДРЕЙ1973
Очень странно, что ошибок нет. В прошлый раз, когда меняли тсм, сразу коробка выдала ошибку о том, что неисправна и хочет в сервис
АНДРЕЙ1973
25 July 2016
G
gorlovstas:
АНДРЕЙ1973
могу вас заверить, что на многие, даже критичные ошибки, никаких надписей не будет, а вот в диагностическом режиме все будет отражено.
amt83
25 July 2016
Подскажите комплект LUK 602000800 его смогут поставить на сервисе у официалов? вопрос возник из-за инструментов которые указаны ниже, их нужно покупать что установить данный комплект?, или это для самовольной установки наборы?
Еще вопрос он подходит на фокус 3 2 литра повер шифт?
maguta
25 July 2016mobile
АНДРЕЙ1973:
Не всегда покажешь и докажешь в этом режиме ... едешь в од вибрирует едешь с мастером нет ...
АНДРЕЙ1973
25 July 2016
amt83
у ОД весь инструмент есть.давно. еще с 2011 года.
gorlovstas
25 July 2016mobile
АНДРЕЙ1973
Подскажите, пожалуйста, как попасть в диагностический режим, что бы посмотреть ошибки? Только с компом?
АНДРЕЙ1973
25 July 2016
G
gorlovstas:
АНДРЕЙ1973
да. только с подключением к автомобилю.
Budur
26 July 2016
maguta:
Budur
за 25 рука не разжалась на это. Спасибо за совет, но муж нашёл датчик(не оригинал) Бош за 5000руб. - новый. за 16000руб. - оригинал. Вообщем спасибо официалам за ремонт по гарантии, дальше мы как-нибудь сами.
maguta
26 July 2016mobile
Budur
Это точно ... но хвалят датчик от калины ( поверте он не на вазе сделан ))) ) зачем переплачивать...
TotalFocus
26 July 2016
gorlovstas если ТСМ меняли, значит вилки сцепления подошли к своему концу.
