Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Mitrewsky
6 July 2016mobile
-3
shapovalovru08:
Форумчане подскажите что делать и как лечить? К кому можно обратиться? Сегодня чуть кирпичей не наделал. Под скок оборотов до 3 тысяч далее провал и машина глушит движок. Кто на велосипеде катался по ощущениям как будто цепь слетела?
Одним словом ПОВЕРЩИТ!
Кира
6 July 2016
Rage.aR:
меня на 68тыс. ошибка P2701 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы времени активизации фрикционного элемента B коробки передач
В этой теме нет людей у которых нет проблем... Вы снимали КПП? Видели, что там? Нет?-а всё туда же!
Я написал о том, что диски сцепы нормальным / естественным путём ещё не убил никто (из этой темы).
Если у вас какие-то траблы (заклинивание, запаздывание, ... мозгов), то это не означает, что диски стёрлись...
Rage.aR
6 July 2016
Кира
Я коробку не вскрывал...пока, я пишу, что дилер говорит, что эта ошибка означает износ сцепления и требуется замена.
Кира
6 July 2016
Rage.aR
Может быть это и так. Я не специалист по кодам ошибок. Но дилер говорит, что нужна замена сцепления в большинстве случаев, т.к. ему это и сделать проще и финансово выгодней.
rays2
6 July 2016
Rage.aR:
Кира
Это очень хорошо. Значит, надо начать с малого. Сделать нормальную адаптацию.
Объясняю на пальцах.
Адаптация(которая может помочь с вероятностью 95%), стоит от силы 1500 руб(у дилера), либо за пиво или символическую сумму у одноклубника.
Замена сцепления - ценник - сами понимаете.
Вот вам дилер и льет в уши именно то, что ЕМУ ВЫГОДНО !!! Вы этого еще не поняли?
Другой вопрос, что если это будет замена по гарантии, тогда пожалуйста.
мерзавчик88
7 July 2016mobile
Друзья... не получается провести адаптацию. Затыкается на точке сцепления вилки А. Кто и что посоветуете???
Slider007
7 July 2016mobile
мерзавчик88
Про стабилизацию оборотов что-нибудь пишет?
мерзавчик88
7 July 2016mobile
Неа... проблема схватывания сцепления вал А
мерзавчик88
7 July 2016mobile
advert1sing
7 July 2016
мерзавчик88
ближний свет включите.
sdf67
7 July 2016
Привет ФУРОМЧАНЕ! Нужна помощь! Авто 2012 гв, пш 105 кобыл, пробег 6100
Примерно недели две назад выскочила ошибка P0606. Аварийный режим, пишет трансмиссия неисправна в сервис срочно! Тачка едет, нет 6Й передачи походу и спорт режима, обороты зависают, сбрасываю ошибку и езжу без проблем пару дней, потом опять таже беда, акб зарядил , проводку всю перетряхнул, разбемы на тсм почистил, три дня все ок! думал пронесло, ан нет! начал пропадать спорт режим, лечился перезапуском двигателя, потом опять трансмиссия неисправна в сервис срочно! ХЕЛП!! ТСМ на помойку? Диагносты разного мнения, мол тсм исправен, просадка напруги по кан шине, меняй акб, и тд. Что делать, до официалов не поеду, толку мало ПОМОГИТЕ советом!
sdf67
7 July 2016
СОРРИ пробег 61000
Roman_gran
7 July 2016
sdf67
ТСМ дружище, видел я похожее, судьбу не обманешь.
мерзавчик88
7 July 2016
[QUOTE=advert1sing]мерзавчик88
Сорри не дописал. Пробовал и свет включать и тормоз в пол вдавливал и габариты отдельно, раз 20 в различных комбинациях перепробовал. уже с ума схожу...
mohmad77
7 July 2016
мерзавчик88
Моторчик или вилка А скорее всего.
Slider007
8 July 2016
мерзавчик88
Если в процессе переборки коробки поставили назад старое сцепление, то не забыли ли его взвести? Машина вообще ехала после ремонта? Передачи переключались?
мерзавчик88
8 July 2016mobile
Сцепление взвели все как положено. Нет машина стояла в боксе перед выездом решили адаптировать. Сегодня буду еще мучаться. Вот нужен совет... может ее перепрошить попробывать?... ее все таки всю перебирали... вилки работают и моторчик тоже... ни каких отклонений в работе сцепления нет... она даже пытается ехать при адаптации (но в боксе не пускабт покататься))) при проверке сцепы вообще ошибок не выявлено...
Кира
8 July 2016
мерзавчик88
А её что не перепрошитую пробуют адаптировать?
Конечно прошить "последнюю", может тсм скорее мертв...
мерзавчик88
8 July 2016mobile
Кира
Да я сам пробую... как говорится сапожник без сапог. Много каких машин переделал... в хлам убитый лексус и то ожил. А вот своего федю победить не могу... щас попррбую прошить...
Fodik
8 July 2016mobile
А есть где посмотреть как сцепу взводят?
Slider007
8 July 2016
мерзавчик88
Машина не должна пытаться ехать при адаптации. Возможно, всё таки есть какая-то проблема, которую надо устранить перед адаптацией.
мерзавчик88
8 July 2016
при проверке точки схатывания она пытается тронуться... где и как скачать прошивку на powershift?
RBman
8 July 2016
11
И так ! Откатал уже почти две недели (1500 км) на комплекте LUK 602 0008 00 . Впечатления положительные, все едет идеально.
Slider007
8 July 2016
мерзавчик88
Да, действительно, извиняюсь. Я просто так давлю тормоз, что не чувствую этого момента.
roman435352
8 July 2016
мерзавчик88
Привет, вот можешь на этом сайте посмотреть http://chipford.ru/proshivki-ford.html
А по адаптации тоже процедура схватывания диска В проваливалась много раз, но было из-за неустойчивых оборотов двигателя, бывало помогало включение ближнего света. А когда это не помогало, делал круг вокруг дома, но при этом коробка ведет себя как попало из-за отсутствия адаптации, и после снова адаптировал и все проходило отлично.
мерзавчик88
8 July 2016
блин... спасибо за сайт огромное. осталось определить какую скачивать... той что у меня стоит вообше там нет.
мерзавчик88
8 July 2016
ребята спасайте... схожу с ума с этими прошивками. AE8P-14F085-AB эта стоит у меня... и найти ее ни где не получается... что вместо нее залить?
Silvice
8 July 2016
мерзавчик88
Какой двигатель? В шапке все номера прошивок.
Кира
8 July 2016
М
мерзавчик88:
AE8P-14F085-AB
Если это прошивка, то какая то древнейшая. Залейте новую прошивку и будете ездить, как король!
z0rg
8 July 2016
М
мерзавчик88:
Есть мнение, что это не номер софта, а номер железа.
А взамен лично я бы советовал GB(мне нравится, а более поздние не пробовал). Это, конечно, если двиг 2.0
