Кира
Нет, не в масле, масляных подтеков никогда не наблюдалось.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
G grem_x: |
Вчера откатал нормально, но сегодня утром по дороге на работу при плавном замедлении снова словил чек и потерю четных передач. В добавок на первой передаче появилась заметная вибрация в начале движения. Попробовал резко ускориться как у ОД в прошлый раз, не помогло. Сбросил клему на 5 минут, не помогло. Считал ошибки через тестовый режим БК: DTC #1 C184_00 DTC #2 C257_00 DTC #3 C121_00 DTC #4 C422_64 DTC #5 C073_88 Вопрос: какие ошибки должны быт для замены TCM? Вроде писали уже но не смог найти. |
К Кира: |
Ketti Надо ехать к од на хорошо прогретой машине, даже не просто хорошо прогретой, а приезжать уже с толчками, иначе шансов, что од что-то найдёт мало... Стык в масле? |
Если не ошибаюсь, совсем недавно писали - любые ошибки по ТСМ, замена ТСМ по гарантии. |
![]() Viper_Rus: |
Degwello Чушь. 90к и сцепа идеально себя ведет. Еще ни разу не менял, только мыли при замене сальника. Ессно должно быть три составляющие: сухой сальник, актуальная прошивка и недавняя калибровка. |
![]() Viper_Rus: |
rays2 Ну да, адаптация. Лично по моему мнению ее нужно делать каждое ТО, но диллерам же лень... |
![]() Fordenok: |
Отдал машину на то (2л пш) заодно сказали прошивку надо менять по акции, в итоге машина не может пойти адаптацию (не двигается в итоге) по какой то причине, две машины такие сегодня, раньше говорят не твои такого. |
![]() rays2: |
Но дилер машину возьмет и поставит на пару часиков в тень. Она остынет. |
![]() Viper_Rus: |
Что значит лень? Придите в магазин и купите батон колбасы - вам хлеб и масло в подарок дадут? Естественно нет! А колбаса между прочим недешева сейчас...так почему при прохождении ТО Вы считаете, что Вам все и все должны? Прохождение ТО это поход в супермаркет - ВЫ, и только ВЫ выбираете что нужно делать с ВАШЕЙ машиной! Любой дилер это не компания ФОРД, это обычная комерческая организация, и Вам никто и ничего не должен! Если Вы хотите адаптацию при каждом ТО - пожалуйста! Только Вы озвучьте свое желания - и Вам скажут сколько это стоит. |
