Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Воронец
14 May 2016
vasilewleha:
Воронец
Там места маловато для меневров
А что делать... Либо выше поднимать, либо, если есть подходящий инструмент, зафиксировать сайлент и пытаться сорвать, предварительно пробрызгав вэдэшкой и т.п...
Dr_Hamann
14 May 2016
vasilewleha
Просверлить в середине сайлента отверстие, вставить что-нибудь, якобы упор и пытаться открутить.
SIMych
14 May 2016
vasilewleha
Dr_Hamann
Я тоже сверлил, правда на заднем рычаге, но суть та же.
vasilewleha
14 May 2016
Воронец
Dr_Hamann
SIMych
Спасибо!Буду думать
AvtoFishN_
14 May 2016
Когда забирал амортизаторы на коробке было на писано сделано в EU GmbH так вроде-немцы? или может быть хто угодно.
Dreamweaver
14 May 2016
AvtoFishN_
ошибка твоя в том, что не набил смазки в новые опорные подшипники...
AvtoFishN_
14 May 2016
Dreamweaver
Cлесаря сказали что набивай не набивай смазку в опорники у форда это больное место песок или грязь туда все равно попадает,на 60тык думаю хватит и ладно.А то может авто поменяю,просто смысла пока менять нету,ездить некуда,кроме работы -23км в день,но и иногда за город(200 с хвостом км.)В отпуск предпочитаю отдыхать ехать(летать) без машины.В левом подшипнике,который сняли,точно песок или грязь была,когда я его покрутил.правый крутился туго и бесшумно,вообще мне кажется что родные опорники отличались от того что я купил,они вроде тяжелей были и пластик(пластмасса) из которого они были сделаны,другая,толще что ли.в общем как то солидней и понадежней были,новые крутились легко,может смазки там и маловато было,но вскрывать я их не стал.
Задние аморты не различаются на правый и левый? Вроде без разницы.Захотелось по кругу обновить аморты,тем более цена в 2-а раза дешевле,через месяцок мож сделаю(как настроение будет,если не передумаю.лол.)
Dreamweaver
14 May 2016
AvtoFishN_
задние пофиг, правый левый одинаковые...
Веталь76
14 May 2016
AvtoFishN_
да,по задним без разницы-одинаковые) Dreamweaver +1
если захочешь зад повыше,вот есть резинки под задние пружины
Ford 1 355 153 Проставка пружины подвески задней нижняя
Ford 1 532 650 Проставка пружины подвески задней верхняя
выше о них писал) я думаю нижних будет за глаза)
macheta
14 May 2016
1919324 - Подскажите, это комплект из 2-х аммортов, втулки, отбойника и пыльника?
AvtoFishN_
14 May 2016
Веталь76
Просматривая информацию по задним амортизаторам увидел ето-Опора заднего амортизатора: SM9203,эти опоры обязательно надо покупать?(Ставить буду задние амортиз.-ы той же фирмы,что и на передке.)
Веталь76
14 May 2016
AvtoFishN_:
Веталь76
при твоем пробеге 60т.км если я не ошибаюсь,задние опоры не надо менять,я на 64т.км когда менял задние аморы,опоры были в отличном состоянии.
правильно,ставь все Каяба,так машина буде более понятнее)
macheta
14 May 2016
Подскажите, это комплект из 2-х аммортов, втулок, отбойников и пыльников? Ford 1919324 (емекс)
Веталь76
14 May 2016
macheta:
неудержимый
инфо по ним мало) вот ищу и найти не могу) пишут что два амора по коду.
вот по этому 1769121,есть такой еще номер,там все есть
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16476693)
macheta
14 May 2016
Я эти смотрел (1769121), - долго ждать
Веталь76
14 May 2016
macheta:
это да. по этому 1919324 знаю что два амора,остальное не в курсе. возможно все остальное и будет в комплекте,раз в том все было. у меня есть предположение что этот код 1919324 обновление 1769121
macheta
14 May 2016
Попробую рискнуть)
kozzy
14 May 2016
Год назад устанавливал себе стойки стаба Hanse HS 400 012
Это они в сравнении с оригиналом
Спустя год и 18000км обнаружил, что пыльники просто в хлам
Смазки минимум.
На верхних шарах такая "чистая" смазка. На нижних она вперемешку с грязью.
Что примечательно: все шары ходят очень туго. Но думаю этот баланс с рванными пыльниками был бы очень скоро нарушен.
На замену решил приобрести стойки от Мондео.
Т.к. в наличии не было TRW, то приобрел Moog FD-LS-5111
В сравнении с Hanse от FF2
Шар значительно больше. Стойки длиньше незначительно.
Пыльники из плотной эластичной резины
Пыльник у пальца уплотнен резиновым кольцом, и сохраняет герметичность шара при отгибании пальца
Смазки решил доложить дополнительно.
Все встало хорошо, и нигде не задевает
Кочевник78
14 May 2016
kozzy
У меня задних стоек стабилизатора фирмы Hanse хватило на 40 000 км и пыльники в полном порядке. По соотношению цена/качества неплохой вариант вышел. Но в твоём случае прям слов нет
kozzy
14 May 2016
Кочевник78
Раз на раз не приходится видимо )))
Кочевник78
15 May 2016
kozzy:
Кочевник78
Hanse может грешить качеством непрофильных металлических изделий, но ни как резиновых. Специализируется на с/б и пыльниках. Может подделка?
kozzy
15 May 2016mobile
Кочевник78
Я брал их СБ в подпружинный и стойки в Экзисте с разницей по времени в пару недель. Упаковочные пакетики были идентичные
bezdelnlk78
15 May 2016mobile
macheta
Это два амортизатора и все.
Веталь76
15 May 2016
B
bezdelnlk78:
macheta
откуда инфо? картинки есть? покажи?
bezdelnlk78
15 May 2016
Сегодня купил такой комплект за 6500 т.руб. сфоткать могу попозже сегодня,если надо...?
sunshie
15 May 2016
Всем привет. Кто-нибудь делал связку Монро+Каяба? Спереди Монро Рефлекс стоит, на зад думаю Каябу поставить, но ещё думаю.
Веталь76
15 May 2016
B
bezdelnlk78:
конечно надо) занесем в фак,чтоб все знали
Dreamweaver
15 May 2016
Liquid Desire
поставь назад комплект оригинала усиленного, при цене 7000 за две стойки в сборе я думаю норм
Offmax
15 May 2016
что за ***!!? купил аморты TRW JGM 6078T в замен потекшим BOGE Automatic. Но почему защитные пыльники ни как не крепятся в нижней части!? У BOGE типа юбки, на ТРВ просто гладко все. Попробовал переустановить колпаки: но от БОГЕ просто болтаются на ТРВ, диаметр аморта меньше
Можно придумать обмотать изолентой ТРВ вверху. Но что за бред такой!? почему такой косяк с амортом? не могли колпак нормальный приделать?
sunshie
15 May 2016
Dreamweaver:
Liquid Desire
Ну если в сборе, то да. Спасибо за идею.
Upd: сейчас пробил финис 1769121 и цена в экзисте 9600, а на другом сайте написано, что такие амортизаторы сняты с производства, и на складе их соответственно нет. Поэтому вопрос про монро+каяба актуален.
