Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Artur007
2 April 2016mobile
Веталь76
Попробовал тронутся резко руль не тянет никуда
Экспресс
2 April 2016
Artur007
Правую опору(гидро) двигателя осмотри...У меня было,резиновый стучёк на волнах,но опора была ещё не совсем мёртвая,но уже начинала умирать...Я два месяца искал причину в подвеске,там по идее всё новое стояло,грешил на опорники,на опору амора...но и те были новые оригинал,в конечном итоге оказалась что опора...плюс на холодную при прогреве авто чуть вибрировало,не сильно заметно ,но не как было с новья. Осмотри втулки полрамника,при большом пробеге бывает сползают полностью(было утоварища на болтах повис),может втулки стаба...А вообще,посади рядом кто в авто шарит,пусть послушает...так как в большей степени это шаманство и гадание .
Веталь76
2 April 2016
Artur007:
Веталь76
что то я уже голову сломал,что там у тебя) но все ровно начни осмотр с сайлента рычага,пускай посмотрят передний сайлент,хотя говорят что они не убиваемые) но все ровно)
можно согрешить на рейку,что тяга там неисправна в рейке) такое тоже может быть)
Проблемы с рулевой рейкой
почитайте эту тему,вдруг такое есть)
Кочевник78
2 April 2016
Веталь76:
Artur007
легко,если резинка внутри разорвалась) езжай в сервис,пускай пошевелят при тебе сайлент,если верх вниз ход большой,это он)
если руль вырывает вправо при резком трогании,это 100% он. рычаг уходит назад и тянет за собой стойку)
И совет! такие сайленты меняются в паре
При трогании рычаг уходит вслед за колесом вперёд, если что. Но правильно пишешь, сайлентблок нужно посмотреть
Artur007
2 April 2016mobile
Когда наезжаешь на люк который утоплен немного в асфальт передним правым колесом машину швыряет или болтает вроде этого ! Это о чем может говорить???
andrey_sta
2 April 2016
andrey_sta:
Привет всем, помогите советом, гремит подвеска спереди, ездил по сервисам говорят, что все впорядке. Недавно заметил, что в мокрую погоду гремит значительно меньше, подскажите почему так может быть?
Привет может подскажет кто-нибудь по моему вопросу?
Веталь76
2 April 2016
andrey_sta:
Блин,ну сложно так в слипую что то писать,потом еще виноват будешь)
Даже не знаю с чего начать.
Рейку смотрели? Втулки подрамника как выглядят, втулки стаба?
serega838
2 April 2016
Ребят,подскажите фокус 2006 г 2,0л комплектация тренд. У него с завода заниженная подвестка,или у меня пружины сели? На других фокусах смотрю вроде повыше.В ветке читал нечего не вычитал.
Веталь76
2 April 2016
serega838:
пружины сели...надо менять)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
Dreamweaver
3 April 2016
Веталь76
скорее всего не сели, а комплектация тренд спорт наверняка...
Веталь76
3 April 2016
Dreamweaver:
Веталь76
а,ну да,прикольно)
Потролить меня решил?
Веталь76
3 April 2016
andrey_sta
Давайте начнем с того,напишите что менялось,когда,и какая фирма запчасти)на каком пробеге и сколько проехали после замен)
valkir62
3 April 2016
serega838
У меня авто Chia 2008 г 1.8л просела так, что пивная банка не проходила. Стойки и пружины рабочие.
Поменял по кругу все что написано ниже и авто стало спереди 19 см, сзади 21 см.
Kayaba 553358 Амортизатор подвески газовый, задний "Gas-A-Just
Kayaba RG 3405 Пружина подвески передней
SKF VKDR 35426T Ремкомплект установочный амортизатора переднего
Ford 1 111 909 Проставка пружины подвески
Ford 1 541 436 Проставка пружины подвески верхняя
Ford 1 683 279 Тарелка пружины
Kayaba 334840 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G"
Kayaba334841 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G"
В приобретении всего этого хозяйства помог мой Друг Виталик Веталь76
За что ему огромная благодарность
powerf12
3 April 2016
добрый день, при езде по неровностям есть глухой звук. Откуда он идет, непонятно, но скорее всего это верхняя опора стойки, так как смотрел машину в нескольких сервисах, и все утверждают, что машина в порядке. Про верхнюю опору стойки подсказал мне мой друг, у которого свой автосервис, долго и доходчиво все рассказывал и показывал, как узнать что конкретно стучит. Получается, что резина отслоилась от металла.
Полазив по форуму, нашел два кода на оригинальную верхнюю опору стойки:
- 1 377 471
- 1 377 612
Чем они отличаются? и какую лучше взять, а может есть что лучше и надежней, так как оригинал не самый дорогой. И что сразу поменять еще?
2011 год. Пробег 39к, 1,6 МТ.
worldafire
3 April 2016
Господа, на диагностике приговорили заменить только левую заднюю стойку стабилизатора. Рестайл СТ 2008, правильно понимаю нужна вот такая?
MOGG FD-LS-3662
Решил взять такую, смотря тут по отзывам лучше MOOG ?? И нужно ли для ее замены еще что-то (какие-то втулки стабилизатора)? И брать сразу по два всего, менять парой?
Спасибо
Веталь76
3 April 2016
valkir62
Валер Привет! Спасибо за доверие!
MR.BARMEN
3 April 2016
worldafire
Меняй лучше сразу обе-у меня чкрез месяц замены подошла и втораЯ.кроме стоек для замены ничено не надо,если не сам менять будешь.если сам-запасись вд шкой
serega838
3 April 2016
valkir62
А Вы откуда замеряли перед и зад? Я хочу тоже замерять.За имфу благадарю!
valkir62
3 April 2016
serega838
Перед начало порога от арки. Зад конец порога до арки.
serega838
3 April 2016
valkir62
Я думаю только пружины заменить по кругу, и опорники в месте с подшипниками и уже должно подняться.
sunshie
4 April 2016mobile
Всем привет. Подходят ли оригинальные опоры задних аммортизаторов к неоригинальным задним аммортизаторам? И есть ли смысл их менять? Пробег сейчас 107 тысяч.
Веталь76
4 April 2016
sunshie:
Да,подходят.
На таком пробеге,лучше заменить,чтоб еще столько же не беспокоили смысл заменить,есть
Wartex
4 April 2016
Привет народ... Помогите советом... Блин ну все олазил... И колеса шатал и тяги и все прочее... Вообщем фокус 2006 года Хетч 3 двери 2.0.
Еду на скорости все хорошо и круто. еду медленно , и такое ощущение что что то под ногами у меня с водительской стороны шатается и бъется об кузов или двигатель, подушки все новые, рулевые наконечники тоже... Что еще там можно пошатать? Может у кого то есть мнения... В субботу буду менять впускной коллектор... Вот за одно буду все смотреть, подскажите на что обратить внимание...
FeodorY
4 April 2016
Wartex
Задний сайлент переднего рычага посмотреть на предмет остлоений резины.
Wartex
4 April 2016
FeodorY
Так так... Интересно. можно картинку в студию и его расположение...
Dreamweaver
4 April 2016
Wartex
сорри, но чукча не читатель, я понимаю... посмотреть ссылки в шапке лень, ага..
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
задний сайлент найдешь, или стрелочкой показать?
Wartex
4 April 2016
Dreamweaver
Примного благодарен)
Веталь76
4 April 2016
Wartex
Вот они,новые,их на рычаге и смотри,меняются парой,так надежнее.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16900064)
Alex-31
4 April 2016
creofun
Фирма то вроде серьезная? Неужели "заводской" Китай делают хуже , чем польский? Сейчас при выборе з\частей запутался совсем, не знаю что взять, чтобы не менять каждый месяц!!
creofun
4 April 2016
Alex-31
Я еще не поставил - потому не скажу ничего по эксплуатации.
Траванулся блин знакомый, а в Питере как-то никто в сети пока не берется за перепрессовку - только рычагами меняют подвеску.
Надеюсь не раздолбаю рычаги и успею всё поменять)
