296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
foxtrod
25 February 2016mobile
да нету вайбера и ватсапа. Думаю сам разберешся по месту.
sandrey123
26 February 2016
http://savepic.ru/8788456.jpg
Друзья, на сто сказали сайлентам этих рычагов амба(задняя подвеска).
Я правильно понимаю, что это малый прямой рычаг?
Сайленты лучше всего лемфордер артикул 3193801
В довесок
болт 1471995
гайка 4648148
на верх и низ сб, гайки и болты одинаковы?
______________
итого 4 сайлента 4 болта 4 гайки. Мож еще что надо?
Поправьте меня, если я ошибся. Большое спасибо за ранее.
seger
26 February 2016
sandrey123:
ну типа да, он же нижний поперечный рычаг, он же "кость"
sandrey123:
гайка 4648148
гайки там к подрамнику приварены, болты да, одинаковые
sandrey123
26 February 2016
seger
благодарствую. Лемфордер норм или есть что получше за похожие деньги? сайлентблоки верх низ одинаковы?
seger
26 February 2016
sandrey123
шапка\FAQ 5-я ссылка снизу
выбор есть, по деньгам не сориентирую - не слежу
по качеству точно хорошие TRW, в списке увидите хендай\киа - эти корейцы на конвейер ставят и ходят они прилично
так что думаю особой разницы нет, важно аккуратно запрессовать сайленты и правильно установить\затянуть рычаги
имха
sandrey123
26 February 2016
seger
из фака все и взял. Еще раз спасибо.
Alex31rus
2 March 2016
Добрый вечер,не пинайте сильно за вопрос,скажите после замены с/б в косточках на фф2 можно ли не профессиональным взглядом определить как и насколько правельно сделан сход развал? или только с помощью оборудования? просто сейчас Васей в гаражах много а вот за качество работы ответит не каждый...
Серегга
3 March 2016
Alex31rus:
Так после замены косточек один фиг на схождение ехать, там вам все проверят и выставят
seger
3 March 2016
Alex31rus:
вам можно
но лучше доверить этот процесс спецоборудованию и мастеру своего дела
Alex31rus:
васей действительно много...
вопрос сразу возникает закономерный: зачем ехать к такому Васе?
вас же туда под дулом пистолета никто не гонит
некоторые из них и вовсе неграмотные, реформа оброзования Фурсенко удалась ящетаю:
Alex31rus:
правельно
PS
да, я граммар-наци
Alex31rus
3 March 2016mobile
seger
Где же взять этих мастеров своего дела ,просто я живу в захалустье где нормального сервиса для иномарок нет,поэтому вася с федей и гришей открывают сервисы,где требуют 500р за час работы,а потом у людей диски тормозные лопаюстя и колёса от сход развала съедает,вот. А за грамматику прошу прощения у меня в школе туго с этим было
seger
3 March 2016
Alex31rus:
в Белгороде нет нормальных сервисов???
не поверю никогда
или может быть далеко до Белгорода из области?
для сравнения: я до работы каждый день езжу 50 км в одну сторону (Москва), таких тут половина точно
раскажи ка мне про "далеко", внимателньо слушаю
с любом случае "сарафанное радио" работает всегда и везде, знакомые с иномарками где то чинятся, что то могут посоветовать
Alex31rus:
предприниматели, малый бизнис кошмарить нельзя, опора России
это понятно
[стёб офф]
Alex31rus:
странно почему после такого у васи с гришей летсо не лопается в кровавое месиво
Alex31rus:
у васи с гришей тоже было туго с чем то, вы их тоже простите
swilov
4 March 2016
Костями устанавливается развал, он не регулируется (кроме https://yandex.ru/images/search?text=регулируемы...ce=wiz), а схождение регулируется развальными болтами. Перед началом работ можно поставить метки на шайбах развальных болтов и подрамнике. При аккуратной сборке на развал ехать не придется, испытано на себе, перебирал зад на двух фокусах, с резиной все нормально.
runerr1303
5 March 2016
Alex31rusПри замене косточек,развал может нарушиться,но не значительно. Когда себе поменял,заехав на развал,оборудование показало отклонения в несколько сотых процента,точное число не помню уже.
creofun
5 March 2016
gusolv
Ну как ходят или уже отходили сайлентблоки подпружинных рычагов HANSE?
gusolv
5 March 2016mobile
creofun
Да, они еще на месте. Пробег за это время составил, примерно, 50 тыков. Претензий, пока, к салентам нет.
vovan_69
13 March 2016
Подскажите заказываю рычаги по номеру 1 548 460!!! у меня гнутые стоят, экзист выдает заменитель ZZVF
ZV128AB Рычаг задней подвески!! Он точно подойдет на ФФ2 гнутые нижние рычаги или это прямой рычаг. нигде информацию найти не могу и описания нигде нет, по применению этих ZV128AB рычагов
вин
вин
runerr1303
14 March 2016mobile
vovan_69
Подойдет,он как раз под шарнирную стойку стабилизатора
Gipsy1
14 March 2016
Приобрел недавно ФФ2 2007г.в с 1,8. Подпружинные рычаги гнутые, стойки стаба L образные. приговорили на замену фактически все сайлентблоки задней подвески. Думал при обрести комплект рычагов 716 050 0039/S но судя по фото это прямые рычаги, есть ли подобный комплект с гнутыми?
seger
14 March 2016
с гнутыми не встречалось комплектов, с прямыми их несколько существует: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
vovan_69
14 March 2016
runerr1303
Отказался от покупки за дешево !!! качество китайское, а сделать хочу для себя !! Буду брать оригинал , то же всю подвеску заднею и переднею к осени хочу все закупить и перебрать, комплектов нет для наших авто, долго искал только частями, заказал сразу все болты новые и развальные оригенальные
runerr1303
14 March 2016
vovan_69
вроди от meyle должен быть комплект с гнутыми,но точно не знаю. А так только оригинал. Сам себе всю заднюю перебрал,кроме серпов,брал lemforder,а подпружинные оригинал ставил,не стал экономить,хотя была возможность как раз meyle купить,однако передумал
runerr1303
14 March 2016
vovan_69
Ну или как вариант,меняй линк стабилизатора под прямые стойки,тогда и прямые рычаги можно приобрести
runerr1303
14 March 2016
vovan_69
есть еще такой артикул DE1064128,гнутый рычаг, но тоже Китай
pooteen
15 March 2016
Господа ,кто разжует ,про проставку 113 мм на этом фото я увидел только как пружину стянули , куда проставку то пихать я понять не могу и как она выглядит? между витками пружины что ли?
Серегга
15 March 2016
P
pooteen:
Под машину когда залезете, то все поймете. Проставку ставить между "ответной" частью подрамника (куда вставляется пружина) и рычагом.
FeodorY
15 March 2016
pooteen
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-5-z...ki.html
seger
15 March 2016
runerr1303:
вроди можно на официальный сайт майли заути и найти
или не найти
runerr1303
15 March 2016
seger:
WF04XXWPD46Y52216
пробовал найти,но не нашел
seger
15 March 2016
runerr1303:
и поэтому надо написать что вроде должен быть?
где логика?
runerr1303
15 March 2016mobile
Логика в том и есть,что если meyleвыпускают прямые рычаги,то разумно предположить что и гнутые тоже должны быть
seger
