Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
TotalFocus
3 December 2015
B
Backuper:
но в прайсах нигде не нашел...
вещь дорогая за свой счет на склады никто закупать в России пока не хочет пока не знают спроса, надо пинать офиц дистрибютеров Шауфера
ZPZPZP
3 December 2015
добрый вечер вопрос если не затруднит хочу прошить коробку час установлена BV6P-7Z369-CF адаптер предлагает powershift EA и powershift FV6P-ea что выбрать?
zhigan
4 December 2015
АНДРЕЙ1973
Подскажите почему при трогании с повернутым рулем (при повороте) машина трогается идеально без рывков(с переключением с 1 на 2ую), нет ни дрожи, ни вибрации, а если трогаешься прямо повернутыми колесами то есть незначительная дрожь и вибрация при переключении с 1 на 2 ую передачу... это дело в прошивке, ТСМ или еще в чем-то? сцеплением меняли почти 5000 км назад прошивка HB.
АНДРЕЙ1973
4 December 2015
zhigan
не решаются такие вопросы по интернету. езжайте к ОД своему.
Backuper
4 December 2015
Z
ZPZPZP:
вот все версии, которые шьют официалы в данное время.
Viper_Rus
4 December 2015
Backuper
Там не все обновлено, т.к. официалы никогда не будут обновлять все модули ))
Backuper
4 December 2015
Viper_Rus:
Backuper
ну конретика была про коробку, на скрине последняя от официалов, про остальные модули я чот даже сам не интересовался ибо все работает норм ))
Viper_Rus
4 December 2015
Backuper
ну фраза то звуча "вот все версии" А про коробку да, там действительно последняя версия
sed_78
4 December 2015
zhigan:
гадать конечно неправильно, но могут быть подушки АКПП, а так, да, в любом случае только к ОД на диагностику
Backuper
4 December 2015
sed_78:
я вобще не могу представить как поворот колес может повлиять на работу коробки... шрус??
dalth
4 December 2015
B
Backuper:
Очень даже влияет.
Денис757
4 December 2015
aleksandr.sp:
Я дмаю это коробке хана! Я уже здесь читал про такие симптомы!
сцепление наверное сцепление бракованное
Денис757
4 December 2015
aleksandr.sp
maxik292
4 December 2015
Добрый вечер. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Была произведена замена сцепления, вилок и выжимного на фф3 2.0литра. Сейчас не делается адаптация
сцепления. В ходе адаптации когда начинается переключение передач в вале А передачи переключаются и на этом все, Переключение
передач на вал В не переходит. После чего пишет адаптация прошла неудачно. В чем может быть проблема? Надо ли задействовать ручник или
ещё что либо необходимо сделать? Адаптацию делаю через ford IDS адаптер VSM1.
Сергей Неизвестный
5 December 2015
Был в Рольфе вчера, перепрошили, ободрили гарантией на 5 лет на ТСМ и отпустили с миром. После 20 минут дёргания в пробках адаптировалась и едет вполне норм. Продолжаем ресурсные испытания...
skydog
5 December 2015mobile
Прошлой ночью сел аккумулятор наглухо в чем причина непонял сосед говорит что моргала аварийка но без сирены авто превратилось в кирпич. Утром подкурил от другого аккумулятора завелась и сразу чек и надпись трансмиссия неисправна бегом в тех центр .и еще какие-то две ошибки. Скинул клемму все тоже самое в чем может быть проблема?
Lost1980
5 December 2015
skydog
много ошибок без причины может указывать на плохую работу генератора, у мну коробка сваливалась в аварийный режим, горел ручник , абс и прочее. это как вариант, проверить напругу просто
skydog
skydog:
Вот ошибки C184_00. F006_16
skydog
Lost1980:
skydog
А может быть причиной этого предупреждения о не исправности трансмиссии не достаточный заряд акб? Я его не заряжал я просто прикупил погонял на холостых и все.
Lost1980
5 December 2015
skydog
перезаряд, недозаряд. у мну от перезаряда такое было и недозаряда на др машмине правда. у знакомого на фф3 конкретно было.
skydog
Lost1980:
skydog
Буду надеяться что это от недозаряда акт. Вольтаж при рабочем двигателе в тестовом режиме показывает 14.8 а не рабочем 12.7
Lost1980
5 December 2015
skydog
вольтаж в норме
Evgenchick083
5 December 2015
добрый вечер. такая ситуация менял сальники на коробке поставил коробку обратно теперь чувствуеться небольшая вибрация от двигателя телефон на него ложу когда авто заведено телефон сьезжает да и когда на седенье сидиш чувствуеш вибрацию раньше этого небыло уже свечи поменял всеравно есть .возможно что надо сцепление прокруить? отодвинув коробку всторону полностью не снимая прокрутить сцепление отдельно от маховика и поставить в другое положение ?до этого снимал коробку раза 4-5 и такого небыло .спасибо .да и двигатель трогаешь идёт вибрация
АНДРЕЙ1973
5 December 2015
Evgenchick083
покрутить можно на 180 градусов.
Evgenchick083
5 December 2015
АНДРЕЙ1973
помочь должно ?
dance_one
5 December 2015
Всем привет. Месяц назад дилер по отзывной прошил FV6P-7J104-GB и сделал адаптацию. Сообщили, что гарантию на TCM продлили на 2 года. В начале восторг, сейчас нравится, работает адекватно, но всегда хочется большего. Делал в Форд Максимум, видимо IDS у них не обновлен, т.к последняя версия FV6P-7J104-GC. Думаю прошить сам.
skydog
6 December 2015mobile
Lost1980:
skydog
вольтаж в норме
Как теперь убрать предупреждение о неисправной трансмиссии как-то сыкотно скоро домой ехать 600км нехочется на пол пути встать.
ekspert79
6 December 2015
-3
dance_one:
А где гарантия, что последняя версия (FV6P-7J104-GC) правильно адаптирует коробку под износ сцепления? За "GB" дилер хотя бы несет ответственность...
maxik292
6 December 2015
Добрый вечер. Народ подскажите как взвести сцепление без спец инструмента?
olego24
7 December 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а сцепление меняют после течи масла из сальника или все решается простой промывкой?
