Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
skyrat
12 November 2015
Werter_81
Посмотри в тестовом режиме если ли ошибка 1706. Может сбился датчик положения кулисы.
Werter_81
12 November 2015mobile
skyratа не подскажите как включить этот режим, просто я совершенно не разбираюсь в этом, заранее спасибо.
yagobize
12 November 2015
W
Werter_81:
...перепрошил блок управления по отзывной компании...
Я не в курсе что там по отзывной делает ОД, но думал, что после обновления ПО они делают процедуры обучения.
Положения селектора там обучается в первом пункте.
Еще раз съездить придется к ОД.
UPD вообще такое бывает, что после банального обновления прошивки, сбивается калибровка селектора?!
becool
12 November 2015
Werter_81
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Werter_81
Y
yagobize:
Думаю что никакого обучения никто не делал, просто странно, что проблема появилась только после полутора недель эксплуатации после прошивки, позвонил дилеру буквально 10 минут назад, разводят руками, говорят приезжайте будем диагностировать, ничего больше сказать не могут
yagobize
12 November 2015
W
Werter_81:
Наверное не связано это. Все же полторы недели прошло. Может датчик/проводка глючит.
АНДРЕЙ1973
12 November 2015
никакие обучения не нужны селектора после обновления ПО. НЕИСПРАВНОСТЬ это.
aleksandr.sp
12 November 2015
W
Werter_81:
Всем доброго время суток форумчане, хотел бы поделиться очередной проблемой касаемой пш, перепрошил блок управления по отзывной компании, машина и вправду перестала дергаться, правда на мой взгляд несколько ухудшилась динамика разгона, но возможно это мое субъективное мнение. После перепрошивки вот какая беда случилась, при переводе селектора акпп в любое из положенй, бк начинает пищать и настоятельно сообщать, что селектор находится не в положении Р, причем не зависимо какой режим я выбираю, при этом автомобиль двигается нормально, коробка работает в абсолютно штатном режиме. Лечится это путем выключения двигателя минут на 5 не меньше, после перезапуска все стало хорошо, но через час езды проблема повторилась, может кто сталкивался с этой проблемой. Буду очень признателен за дельные коментарии знающих людей, машина гарантийная. Заранее спасибо.
Мне то же самое делали по отзывной. Машина перестала дергаться, но через неделю началось все по новой! А динамика ухудшилась на порядок, теперь не знаю что делать. Может кто подскажет?
Werter_81
Ну если ситуация как у меня, то есть машина гарантийная, то опять к дилеру, пусть ищут проблему, я уже позвонил записался, другого варианта я не вижу.
sed_78
12 November 2015
W
Werter_81:
Других вариантов и нет.. Косяк вероятно не в механике.. Если БК пищит, что "ручка не в P" во время движения, и все двери надежно захлопнуты, то ему это по CAN приходит..
Werter_81
Значит скорее всего блок управления коробкой?
rays2
12 November 2015
Werter_81
Чего гадать. Либо прочти и выложи ошибки, либо жди результаты диагностики. Может какой-то "ненужный" концевик приказал долго жить.
first13
12 November 2015
АНДРЕЙ1973
Как я уже писал не могу пройти у дилера после перепрошивки коробки адаптацию. При адаптации машина проходит стабилизацию ХХ. И при выставлении вилки А и B сваливается в ошибку. Машина имеет тока задний ход. АНДРЕЙ1973 подскажите проблема в вилках ? т.к. моторчики вроде надёжные ?
АНДРЕЙ1973
12 November 2015
first13
машина с гидроусилителем руля?
first13
12 November 2015
АНДРЕЙ1973
да с гидроусилителем
АНДРЕЙ1973
12 November 2015
first13
ошибки есть какие? могу одну тему подсказать, на насосе ГУР есть датчик, снять с датчика разъем и в разъем поставить перемычку. потом адаптировать сцепление.
А так, я не ставлю диагнозов через интернет, по рассказам очевидцев итд итп.
barsikoz
12 November 2015
Подскажите, селектор АКПП не четко включает передачи,фиксатор подозрительно утоплен на всех кроме D и P, и то включаешь D и надо подтолкнуть селектор вперед для фиксации,тогда раздается щелчек и фиксатор встает как надо.Может кто сталкивался?
Serj_brk
12 November 2015
АНДРЕЙ1973
У меня ГУР, делал адаптацию forscan`ом уже раз 5, неудач из-за гура не было. Я не спорю с вашим опытом, так для сведения.
mixir
12 November 2015
Serj_brk
у меня были из-за гура были проблемы с адаптацией форсканом - 5 раз неудачно, на 6 раз удачно, больше желания нет адаптироваться.
Шил потом JA без адаптации, все четко работает, а HB уже не вернусь.
АНДРЕЙ1973
12 November 2015
Serj_brk:
АНДРЕЙ1973
я только предположил. есть там тема одна. но нужно смотреть через регистратор в IDS. чем теории я буду объяснять, пусть попробует и дело с концом. у незавершенной положительно адаптации очень много причин может быть. смотреть машинку надо. и главное не через форум
Mikenaler
12 November 2015
Добрый вечер, подскажите код сальника первичного вала, который не течет, и код сальника коленвала. Коробка стала подтекать, стоит ли ехать к официалам по продленной гарантии?
sholo
14 November 2015
малюсенький отчет о GC+BDM + адаптация Форсканом
Volt84
15 November 2015
Товарищи, а есть те кто вот сейчас попал под отзыв автомобиля в связи с перепрошивкой ТСМ? На неделе поеду. 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) АКПП DCPS днюха у машины 27.03.14. Есть инфа что не так в его работе?
NightXRay
15 November 2015
Да эта отзывная у всех. Прошьют вам -JA и все.
becool
15 November 2015
NightXRay
не JA, а HB
NightXRay
15 November 2015
Смысл отзывной в установке ПО с улучшенной системой диагностики неполадок ТСМ, а это прошивка -JA. Думаю это вопрос к дилеру, почему ставят некоторые -HB.
becool
15 November 2015
NightXRay
а откуда у вас информация, что определение неисправности тсм прикручено именно к JA, а не к HB? насколько мне известно не один идс пока JA к обновлению не предлагает
NightXRay
15 November 2015
Сделал вывод из того факта, что отзывная появилась после выхода версии -JA.
becool
15 November 2015
NightXRay
JA, mixir на сайте моторкрафта нашел и в шапке закрепил, дилеры ее пока еще не ставят. ее у нас продвинутые пользователи через foccus заливают
NightXRay
15 November 2015
becool
Ну может быть, согласен.
4 people online
4 people online
