Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
mixir
5 October 2015
antonfresh
на сальник коленвала гарантии нет, придется платит деньги за него. Но! Сальники первичного вала в разы чаще текут, я не знаю что тут еще раздумывать, надо к ОД ехать.
Capsikam
6 October 2015
mixir
совершенно верно пишете... Сначала они прошивают ТСМ, моют сцепление если это требуется... Но, как правило, это не помогает...
Gabas
6 October 2015
а мойка сцепы вообще в принципе помогает, например если это делать как штатную операцию, каждое ТО например?
maguta
6 October 2015mobile
Напишу еще раз заменили сальники оба сцепу помыли прошивка предпоследняя была эффекта 0 прошил последнюю на коробку и ... все гуд проблеммы ушли...
KlimovS
6 October 2015
Моют, если на сцепление попадает масло. Если сухо, зачем его мыть, эффект думаю нулевой.
antonfresh
6 October 2015
mixir:
antonfresh
Съездил узнал,первичная диагностика 2800,я так понимаю плачу за то что бы они определили течь.Неизвестно вернут ли эти деньги или нет(((Записался,буду держать в курсе
OSSD
6 October 2015
Появилась информация о полностью переработанном блоке сцепления который с октября устанавливают диллеры! кто что знает?
bombaster88
6 October 2015
OSSD
И откуда эта инфа?
Serj_brk
6 October 2015
OSSD
Ох уж эти сказочки! Очень напоминает то, как владельцам 1.6 рассказывали про 2.0 и наоборот. Ну чего не расскажешь, рестайлы же надо продавать. Теперь будут говорить, что все траблы только у дорестайла. А почему бы вам не спросить у того, от кого "появилась информация"? А проверить то легко, если все так, то должен появиться новый FINIS.
seaman3000
6 October 2015
ну да, уже даже дети в садиках знают что ПШ не айс, а машинки пихать надо, вот и парят про усиленные сцепления, вот только сервисную акцию забыли объявить для дорестов...
borny
7 October 2015
всем привет!
у меня тоже приговорили tcm, ff3 2.0 2012 60k пробег.
вопрос, какой все-таки артикул лучше купить? 5352032 или 5198185. Вроде как 5352032 можно от 23 купить на zzap.
Chizhman
7 October 2015
Всем привет! Пришла и моя очередь писать в этой теме ) 2012г (3 года и 1 месяц) 2.0 ПШ. 36500. вчера сняв защиту обнаружил течь сальника. на защите небольшое пятно диаметром 7-9 см. последний раз защиту снимали год назад на ТО. сам смотрел-все было сухо. какого либо заметного изменения в поведении коробки в последнее время не заметил. пинки и затупы иногда бывают, но это редко и были изначально. читаю тему регулярно, но все же прошу совета у знающих людей! ехать к официалам? гарантия я понял на сальник 4 года. это распростроняется на все машины или какие то ограничения есть? что сделают официалы-просто заменят сальник или надо сцепу промывать? хотя едет машина норм... или ездить и не париться пока не начнутся дерганья и пинки? поясните кто знает!
Кира
7 October 2015
Chizhman
Ну если Вы тему читаете регулярно, то откуда такие вопросы?
Смотрите в етисе отзывную...
Сначала диагностика, потом - по ситуации, то есть замена сальника 100% + замена или промывка сцепы.
Я так понимаю, что вердикт замены сцепы выносят при разнице в 550 после диагностики, а вот есть ли эта разница без пинков и дергания - вопрос...
B
borny:
Логика подсказывает, что лучше купить ТСМ с "обновленным" артикулом. Есть вероятность, что там что-нибудь обновили, улучшили...
Chizhman
7 October 2015
Кира
вот в том то и вопрос-приеду и скажу потек сальник. а рывков и дерганий нет. протрут тряпочкой стык и скажут ездийте пока дерганья не появятся потом приезжайте... по крайней мере много кто писал так раньше в ветке. или дилеры уже привыкли к таким болячкам и не посылают?
skyrat
7 October 2015
Chizhman
Едь меняй пока гарантия, ну или жди у моря погоды потом меняй за свои.
Evgenchick083
7 October 2015
добрый вечер .подскажите а новое сцепление на ПШ уже взведено или его надо взводить ?
АНДРЕЙ1973
7 October 2015
новое взведено.
Evgenchick083
7 October 2015
АНДРЕЙ1973
спасибо.а где сьёмник такой приобрести можно ?
mixir
7 October 2015
ekspert79
ну все раз мастер-приемщик сказал, значит оно так и есть
ekspert79
7 October 2015
mixir:
ekspert79
Нет, конечно же господин mixir лучше знает, доработан робот или нет, он наверное его лично дорабатывал на заводе форд, стоя у станка))
bombaster88
7 October 2015
ekspert79
нет, просто в большинстве случаев приемщики не знают устройства автомобиля даже,который у них продают, не то чтобы какие там запчасти доработанные, а какие нет.
skyrat
7 October 2015
Блин, что то у меня после прошивки c DA на GB или адаптации форсканом опять ошибка 1706 появилась. Делал калибровку форсканом проблема не решилась. Через какое то время появляется опять.
Передачи отлично переключает никаких толчков и рывков. Прошивка BDP+GB.
Rer23
7 October 2015
Парни подскажите .
Фф3 2.0 ps прошивку da, пробег 37000
Уже смирился что иногда в пробках дёргается, летом на то3 был
уде пару дней как при включении задней передачи машина не едет, точнее едет туго. при оборотах 3500-4000 резко хватает и едет таким рывком, что словами не передать. А не трогая педаль газа не хочет ехать, разве что оп ровной местности и то не быстро, а так накатом. Что это может быть?
Evgenchick083
8 October 2015
где сцепление приобрести новое по дешевле ?
TotalFocus
8 October 2015
Evgenchick083:
на ебее.
Для тех у кого Каска, направление и вектор для замены
firesanek
8 October 2015
TotalFocus
Замене сцепы это не поможет...
если только корпус кпп ушатаешь..., но тогда боюсь авто в утиль уйдет.
mixir
8 October 2015
ekspert79
Смишно
А если серьезно то в шапке FINIS номера на актуальные запчасти
К примеру, если сравнивать сальники 5265306 и 5090409, то они визуально различаются(один коричнивый другой черный, значит состав материала у них разный), при этом малый сальник первичного вала не модифицировался с начала продаж.
Сцепление тоже модернизировали много раз, об этом форд сам говорил (в журнале "ЗР"), так же на многих англоязычных форумах есть эта информация . (и видимо еще предстоит дальнейшая модернизация, все от LUK зависит).
Дальше, если пройтись по вилкам и выжимным можно найти много модификаций с разными FINIS кодами.
Так что ее модифицировали прилично.
advert1sing
8 October 2015
ekspert79
Я очень расстроен.
А вы знаете, что я на прошлой неделе тут писал, что в тестовом меню горела ошибка 1706 ?
Я заехал к официалам, на считывание ошибок, так они незнали как запустить тестовую панель
Ну и о чем тут говорить можно.
митяй76
8 October 2015mobile
Тоже в Тестовом режиме ошибка 1706 на ТО озвучил,сбросили,а она опять висит,что за заноза?
Кира
8 October 2015
Проконсультировался с юристом по поводу ТСМ. Ответ такой. Если экспертиза подтверждает производственный брак (дефект), то можно взыскивать затраты с продавца, т.к. гарантийный то срок он гарантийный, но есть еще и срок эксплуатации. А срок эксплуатации вроде 7 лет (не помню...надо в руководстве посмотреть). Короче не важно, как блок отходил гарантию. Если экспертиза подтвердит производственный брак, то в течении срока эксплуатации должны заменить (думаю без досудебной претензии не обойтись, а то и в суд). Осталось найти такую экспертизу...
