Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Крымчанин фф3
22 September 2015
Подскажите пожалуйста есть ли альтернатива сцеплению: 5322300? Возможно ли не оригинальное?
Поставщик сказал, что заказал по коду GM5G7540-LA, но гугл молчит по такому запросу.
Не хотелось бы попасть в плохую ситуацию.
Silvice
22 September 2015
Крымчанин фф3:
GM5G7540-LA,
Это для ручной механической коробки
Крымчанин фф3
22 September 2015
Silvice
а для автомата тогда не подскажете какой?
bombaster88
22 September 2015
Крымчанин фф3
для ПШ только то,что в шапке. больше нет других сцеплений
Gabas
23 September 2015
Народ, а сколько в среднем ходит сцепление в режиме города при овощном движении с пробками на 2 литрах?
и как самостоятельно проверить прошивку коробки?
YYYYY
23 September 2015
по опросу о ресурсе тормозных колодок, ресурс у людей от 5000 до 100000 )
думаю ресурс сцепления в городе тоже разный у всех )
по своему богатому опыту, на механике в городе от 40000 до 100000, думаю у робота больше, т.к. их два )
если прошивку с завода не менял то номер видно в етисе
Gabas
23 September 2015
5 тыс. это не овощной режим, а 100 тыс. это скорее всего не город)))
Да я забыл там указать, что робот - сцепление ПШ.
KB
23 September 2015
вроде Валерий Чкалов говорил "Один мотор - 100% риска, 2 мотора - 200% риска"
mixir
23 September 2015
Gabas
сцепление тут очень крепкое, еще не видел чтобы у кого-то критический износ был. А вот свои свойства первоначальные начинает терять по мере засирания коробки отходами, зависит это от стиля вождения и звезд на небе. Ездить только в овощьном режиме тоже вредно как для движка так и для коробки, надо давать переодически нагрузку на них.
WeellyTR
23 September 2015
Y
YYYYY:
Столько же либо меньше, т.к. на механике ты отпускаешь газ при переключениях, на ПШ этого не происходит
Gabas
23 September 2015
mixir
да у меня жена ездит, есть подозрения что до конца гарантии (это если 3 года рассматривать) наездит она тысяч 40 максимум, поэтому спросил.
yagobize
23 September 2015
Это откуда инфа? На 99% уверен, что сбрасывает, и на 95% уверен, что не от балды, а чтобы не синхронизаторам полегче было.
Gabas:
mixir
4 года и без разницы сколько наездит.
Gabas
23 September 2015
поясните
WeellyTR
23 September 2015
yagobize
Если ты сбросишь газ, у тебя будет провал на переключении. Смысл тогда в двойном сцеплении? Синхрикам пофиг, все равно передача втыкается задолго до того, как перемкнутся сцепления
yagobize
23 September 2015
цитата (Klogg4)
yagobize
Ну я не про с первой по шестую при разгоне.
Еду на 6й и тапку в пол, воткнет она 4ю, а это на одном валу, вот тут и комп сам дросселем управляет, а не я педалью.
WeellyTR
23 September 2015
Y
yagobize:
А я про них, ибо в остальном разницы в переключениях между механикой и ПШ немного.
Y
yagobize:
А вот тут кстати спорно и довольно интересно. По идее возможно, что кикдаун совершается при полностью открытой заслонке, но ПШ может не успеть включить передачу во время перегазовки.
yagobize
23 September 2015
На выходных, если будет время, попробую форсканом глянуть. Вроде должен там быть процент открытия дроссельной заслонки.
Отпишусь.
WeellyTR
23 September 2015
yagobize
Было бы интересно. Вообще скорее всего к концу раскрутки коленвала дроссель призакрывается, чтобы проще поддержать нужные обороты, если ПШ не успеет включиться
YYYYY
23 September 2015
) Можно и на механике не бросать и на ПШ отпускать... не видел ни одного стертого диска коробки ПШ...
думаю если ума хватит двигатель не мыть и брод не искать то долго прослужит, сухая пыль от дисков на работу не влияет особо, тем более диски не стираются почти.
WeellyTR
23 September 2015
Y
YYYYY:
Посмотрел бы на тех,кто так делает. Особенно на вторых.
Диски, так никто не спорит, что они мощные, но и нагрузка на них соответствующая. 100-150 тысяч, думаю, пройдут, но не больше.
YYYYY
23 September 2015
Ну я так делаю, когда спокойно еду, автоматически, не задумываясь... чувствуешь, что должно быть переключение и газ отпускаешь слегка, какие проблемы, кому - то даже советовали так делать на сервисе.
На механике вообще можно переключаться без выжима сцепления (при необходимости) главное чувствовать момент)
WeellyTR
23 September 2015
512
Отпустить слегка это не отпустить полностью, нагрузка на сцепления все равно приличная. Тем более при малой нагрузке сцепления смыкаются медленнее. Износ все равно примерно один
TotalFocus
23 September 2015
Gabas:
200000-250000
YYYYY
23 September 2015
В этой хитрой коробке время смыкания зависит от того, как вы ездили последние дня 3 )
YYYYY
23 September 2015
T
TotalFocus:
200000-250000
В городе современные машины столько не живут)
Naughty Bear
23 September 2015
никто не сталкивался с таким моментом? периодически, при включении передачи заднего хода, отпускаем тормоз и машина стоит секунд 5, как будто нейтраль, потом начинает ехать. во всех остальных случаях реагирует моментально. сразу оговорюсь, что ровная площадка без уклонов и прочего.
bombaster88
23 September 2015
Naughty Bear
У меня такое бывает,но редко. Закономерности не выявил.
TotalFocus
23 September 2015
Y
YYYYY:
Живут 300 потом начинают жрать масло,заливается химия и все машины на авто ру 120-130-140 пробег
KlimovS
23 September 2015
Naughty Bear
Бывает иногда, тоже не выявил закономерность. Пару раз даже думал, что заднюю передачу не включил, машина на небольшом уклоне вперед покатилась, хотя задняя была включена.
WeellyTR
23 September 2015
Naughty Bear:
Вот для этого имхо и сделана адаптация сцеплений. Было то же самое, но мне как то не мешало. Удобно когда задним ходом машина никуда не рвется
