Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
CVIUS
16 August 2015
C
CVIUS:
Всем привет!
Ситуация следующая...после двухнедельного отпуска сел аккум...завели бустером...погонял 5 дней на машине...на шестой день поехал по делам...проехав километров 5...на ходу загорелась надпись..."Двигатель не исправен. Срочно в сервис". Припарковался тут же на обочине...табло горит...свет работает...а движок не заводится...переключатель коробки двигается...НО на панели передача стоит в D...
Сейчас машина у дилера...чрез пару дней в понедельник ее начнут тестить...
У кого было подобное и к чему готовиться??? Подскажите!!!
ФФ3 2012г...1,6...125...PowerShift...Автомат...
Завтра перед сдачей дилеру на диагностику хочу сам посмотреть коды ошибок как это сделать подскажите??? комплектация титаниум.
Serj_brk
16 August 2015
Продолжу тему forscan
dalth
16 August 2015
C
CVIUS:
К замене TCM. При отсутствии отклика TCM, двигатель не заведется.
Iluha2069
16 August 2015
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...0331315
возможно кто то ищет)
pooteen
16 August 2015
подскажите, почитал начало темы , ничего хорошего про ПШ найти не смог , хочу со второго фокуса пересесть на что нить посвежее ,рассматривал третий ( нужен автомат) и что то желание покупать отпало совсем , на дизелях ПШ так же себя ведет?
Iluha2069
16 August 2015
pooteen
на дизелях мокрый ПШ! с ним проблем нет, так же как с мокрым DSG, проблема тут в другом, не найти на авто.ру фокус с дизелем,
продажа новых прекратилась в 2012 кажется, может ситуация изменится с рестайлом)
pooteen
16 August 2015
карл-палыч
тоесть с дизелем проблемм особо нет, можно впринципи особо не очковать? я с пробегом ищу , вроде как на автору они довольно часто встречаются впродаже
Iluha2069
16 August 2015
pooteen
нет проблем, сарай один был)
Silvice
17 August 2015
Viper_Rus
CVIUS
Хотел сказать, что по описанным признакам очень большая вероятность выхода из строя именно модуля управления трансмиссией (ТСМ). Что-то в последнее время очень много стало ломаться ... судя по ветке
soniq
17 August 2015
TCM стал расходником.
andpei78
17 August 2015
Всем привет. Кто нибудь даст форскан с функцией адаптации сцепления. Можно в личку.
Aquarius02
17 August 2015
Привет!
Ребят, если машина периодически отказывается заводится, заводится после какого-то скрежета(я так понимаю это двигатели TCM) стоит ли делать диагностику или это точно TCM под замену? Forscan подключал - по нему куча ошибок по модулю TCM. Скрин прилагаю.
И еще, понимаю, что не по теме, но все же: откуда в ABS столько ошибок? На скриншоте видно.
andpei78
17 August 2015
Aquarius02
Было тоже самое оказалось сломана вилка переключения передач.
Aquarius02
17 August 2015
andpei78
Как определили?
Alex49
17 August 2015
andpei78
Подожди немного, пусть лучше протестируют крайнюю версию, а то опять какая засада получится с неподвижной машинкой, обещают уже выдать в открытый доступ.
andpei78
17 August 2015
Aquarius02
Коробку снимали.
galva
17 August 2015
Кто по опыту или по наслышке знает? Если ТСМ глючит (ОД приговорил к замене), включает скорость не с первого раза, щелкает там что то при переключении. Можно ли так ездить? Не приведет ли это к ушатыванию сцепления и вилок? Сначала скорости глючили, задняя работала с первого раза. А теперь и задняя не с первого раза включается, т.е. на лицо ухудшение. Можно ездить? или нет?
АНДРЕЙ1973
17 August 2015
нельзя так ездить.нельзя.
bombaster88
17 August 2015
galva
я бы сказал, крайне не желательно.
idler73
17 August 2015
Когда планируется выход Forscan c адаптацией в общее пользование?
rays2
17 August 2015
galva
Если ТСМ приговорили к замене, вполне реально, что в скором времени машина встанет окончательно, как это обычно бывает с ТСМ.
Сам думай, надо тебе в поле среди ночи ждать эвакуатор, или нет. Если дилер не вынес прямых запретов, можешь конечно ездить, но потом, пеняй на себя.
Замена по гарантии?
galva
17 August 2015
rays2
Дилер сказал, тоже самое, что скоро ТСМ окончательно запретит машине ехать. Других запретов не говорил. Гарантия кончилась. Цена замены 100 т.р. Я отказался. Заказал на Emex. Жду. Дилер сказал вези свой блок, мы заменим и адаптацию сделаем. Но гарантии не будет. записывают на замену на 15 сентября, вот я думаю на чем мне целый месяц ездить... на автобусе наверно)))
rays2
17 August 2015
galva
печально все у тебя.
Только вот замена ТСМ это операция несложная (для квалифицированного персонала), и программирование - залить калибровку и сделать адаптацию. А почему так долго ждать, это деталь так долго везти будут?
galva
17 August 2015
rays2
Говорят спец только после 15 сентября будет. Сейчас некому. ОД в Саратове. А если его в гаражах поменять, то emex сказали про гарантию забудь
rays2
17 August 2015
galva
ТСМ уже на руках?
galva
17 August 2015
rays2
В Волгограде из-за кризиса вообще все тухло. Я живу в области. Мне что до Саратова, что до Волгограда одинаково. ТСМ будет через неделю, надеюсь)
rays2
17 August 2015
galva
На сайте форда в Волгограде есть дилер, у них на сайте написано вот так
Хочешь сказать, обманывают?
Если тебе ОД нужен для гарантии на ТСМ, поехал бы где быстрее и удобнее. В данном случае, когда ты приезжаешь с деталью, какая разница, как идут дела у дилера?
sheigor
18 August 2015
Блин эти ТСМ стоят от 25000 на том же автодоке, почему дилер то так цену заряжает?! Сам вот думаю, хоть впрок покупать этот ТСМ, а то при гуляющей валюте непонятно, сколько он потом стоить будет( На Ford.ru цена блока 35000, а за что дилер просит 100000?
Capsikam
18 August 2015
sheigor
за красивые глаза... Ни для кого по-моему тут не секрет, что эти жопоруки цену в 3 раза дерут дороже, нежели все остальные... Нечему удивляться, они на этом и живут, а не на продаже машин. С каждой проданой машины они имеют максимум 15%...
Aquarius02
18 August 2015
Capsikam
Нет никаких 15% на машинах, 5-6 в среднем, не обольщайтесь:) а так, верно, автодилеры живут за счет сервиса.
