Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
rays2
14 July 2015
Madox
У тебя прошивка от прошлого октября, которая вроде как для рестайла
DodGi
14 July 2015
Kreon
У меня июль 2013, 25000км, сальник сухой, пинков нет, но стиралка достала. Перепрошил месяц назад на BV6P-7J104-EB, пока тихо, хотя иногда пытается уйти в стиралку. Таак же после перепрошивки заметил что если ехать накатом (без нажатия газа) есть плавные волны от стиралки.
Madox
14 July 2015
rays2:
Madox
Ды я знаю, в шапке же написано. Правда не пойму, почему последние прошивки к рестайловым относят. В рестайле не будет 2.0атмо.
Зато теперь есть уверенность, что DA можно шить.
Кстати у тебя сейчас BV6P-7J104-RB стоит?
Какие основные отличия от DA?
TotalFocus
14 July 2015
DodGi:
сальник сухой, но стиралка достала
А кто сказал что сальник сухой не разбирая коробку?
Течь масла по стыку коробки/мотора от сальника коленвала.
А от сальника коробки все в сцеплении остается, если потечет до стыка коробки, то тогда коробку заклинит наверно просто.
rays2
14 July 2015
ИМХО , BV6P-7J104-RB имитирует автомат, но не дает забыть что это робот. Но, ненавязчиво.
FV6P-7J104-DA не очень понравилась, точнее сказать, не очень была понятна разница с DE.
rays2
14 July 2015
TotalFocus
Спец из ОД где мне делали перепрошивку, рассказывал, что были у них машины, когда стык сухой, начинают скручивать коробку, а оттуда льется масло.
DodGi
14 July 2015
rays2
TotalFocus
Блин, спать не буду
Но как я понимаю ездить мне так дальше? Просто попросить дилера снять коробку, чтобы посмотреть есть ли там масло врятли прокатит.
mixir
14 July 2015
DodGi
уже 181 страница идет, а разговоры все об одном и том же. Поиск же есть!
Что нужно сделать, если есть гарантия: записаться на диагностику, прокатиться с IDS и замерить уровень проскальзывания сцепления, если все плохо по гарантии должны произвести ремонт(какой зависит от величины проскальзывания).
Если нет гарантии то, вскрывать и смотреть, скорее всего сцеплению хана пришло
rays2
14 July 2015
DodGi
У тебя стиралка, и есть пара вариантов.
Если у тебя снизу сухо, можно попробовать перепрошить, но понимание будет не раньше, чем через тысячу км.
Либо добиваешься очень сильной стиралки, демонстрируешь дилеру, а там уже по результатам. Потому что по фордовской процедуре дилер делает замер стиралки с помощью специального ПО. По максимальным значениям принимается соответствующее решение. Либо снимают кпп и моют сцепления, либо заказывают новое и меняют.
Главное, уметь склонить дилера к этим замерам. Потому что дилер при таком обращении обычно начинает лить в уши, мол, уу тебя все четко, просто ты ездить не умеешь, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот когда совсем машина встанет - приезжай.
rays2
14 July 2015
Посмотрел ради интереса.
Машина март 2015. прошивка ТСМ - FV6P-7J104-DA
Ну и так ради интереса заглянул "внутрь" прошивок
BV6P-7J104-RB
FV6P-7J104-GB
вроде как, разницы нет.
DodGi
14 July 2015
rays2
Спасибо, как раз сейчас этим занимаюсь. Перепрошил.
mixir
14 July 2015
rays2:
file_checksum = 0xEA341DF1;
rays2:
file_checksum = 0x4210295A;
rays2:
А почему тогда чек суммы разные?
Lex933
14 July 2015
rays2:
BV6P-7J104-RB
FV6P-7J104-GB
Времени не было сравнить , файлы одинаковые ? разница в идентах ?
rays2
15 July 2015
mixir
ну там иденты разные.
SEISHN
15 July 2015
Song:
Подтверждаю, у меня июнь 2013, пробег 28 тыс., сальник не течёт. Но от пинков, вибраций, стиралки, громыхания и т.д. коробки это меня не избавило.
Октябрь 2013... Стык - сухой, но лязг - стиралка и т.п.
Я вот о чем задумываюсь и не могу понять - ежели там внутри масло вытекло, то почему эта стиралка и "пробуксовка" не постоянны? То есть, то - нет... И от "резкости нажатия на газ" зависит.
Если б масло - то оно б постоянно проскальзывало. Не может же оно выветриваться там как-то!?
Song
15 July 2015
SEISHN
Пробуксовка она ИМХО не из-за вытекшего масла, а из-за термического коробления материала диска сцепления.
После остывания за ночь этот материал снова "выпрямляется"
Lex933
15 July 2015
rays2:
BV6P-7J104-RB
FV6P-7J104-GB
есть разница , но минимальная
Akir1
15 July 2015
Дык FV6P-7J104-DA прошивка идет с завода у фф3 2015 г.в.?
SEISHN
15 July 2015
Akir1
Самый простой вариант - "срисовать" в салоне ВИН какого-нить фокуса 2015г.в. и пробить в ЕТИС-е...
jscar
15 July 2015
Z6FKXXEEBKFD88953, например. стоит FV6P-7J104-DA.
astashov
15 July 2015
SEISHN
А в етисе меняются номер прошивки , если мне их перепрошивал дилер?
Ilnar952
15 July 2015
skyrat
А для 1.6 прошивка на коробку не обновилась случайно. Нет такой информации?
skyrat
15 July 2015
Ilnar952
Я по 1.6 не в курсе больше 2.0 интересует.
SEISHN
16 July 2015
astashov
У меня - не поменялся. Так заводской и стоит, от октября 2013.
Два раза прошивали (выше я писал об этом).
advert1sing
16 July 2015
Ну и кто там говорил что не будет powershift на рестайлинг ?
Все есть.
4eLLka
16 July 2015
У меня поменяли сцепление 7.07.15 два дня после замены все было гладко, никаких рывков, толчков и прочего...
15.07 появился явно выраженный металлический скрежет в передней части авто, длится не больше секунды и на это время авто перестает набирать скорость, записался на "прием"... неужели блок оказался бракованным?
mixir
16 July 2015
4eLLka
Срежет и лязганье это норма для сухого пш
smis
16 July 2015
mixir:
4eLLka
ни разу не норма.
чему там скрежетать, если коробка в норме?
на свежих тестовых машинах нет же такого.
и у меня на 80+ткм пробега нет и не было.
три раза тьфу
SEISHN
16 July 2015
mixir:
4eLLka
У меня "с нуля" не было. Первый раз появилось где-то к 15тыщам.. Потом стало прогрессировать. Но все равно не понимаю - есть периоды, когда ничего не скрежещет и на лязгает...и не дергает. И ездит - не нарадуюсь.
4eLLka
16 July 2015
mixir
Ерунда какая то, сначала машина пиналась, вибрировала при наборе скорости, но небыло скрежета, а когда скрежет появился, то пропали толчки и вибрации, скрежет был такой, что все пассажиры в салоне слышали. Кстати я когда про скрежет сказал у ОД сразу дали заключение о замене блока сцепления. Ну и вот поменяли, два дня было как в сказке ни намека на рывки или толчки, переключений не чувствовалось совсем и тут бум снова скрежет причем частый и явно слышимый.
