Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Скрытый текстПоршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Nural (Federal Mogul)
87-141300-00 снандарт
87-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
К ним колечки Goetze (Federal Mogul) комплект на 1 поршень ( это если нужно купить только кольца без поршня и пальца)
08-141300-00 стандарт
08-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.
А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного
покрупнее
Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060
Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5
Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&m...gseal=0
Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.
Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.
по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.
Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.
Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.
x
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
ditmar
25 October 2011
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
amerika41:
... масло тоже с допусками форда лил... |
Не исключено, что именно в этом все и дело.
Mechanicus1
16 April 2015
amerika41:
Mechanicus1 Так у меня двигло HWDA и скорее всего мы пришли к выводу что изначально ставили такие поршня. Он у меня один из самых первых фордов которые начали выпускать во Всеволожске. Год выпуска23мая 2005. Короче древний он. Двигло не вскрывалось 100%. |
Не могу подтвердить или опровергнуть, может быть и так. Вот у сокулубника:
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15991572)такой же движек 2005 г. HWDA выемки на поршнях присутствуют, но сегодня и на твоих их разглядел, но не пойму такие же они или нет. У ФФ1 они совсем плоские, как и поршни, которые продаются для замены, а вот юбка по форме совпадает с твоей.
UPD, на рестайловых поршнях, выемка более резкая (глубокая?), так, что скорее всего ты прав.
amerika41
16 April 2015
Mechanicus1
Ты бы так про эту выемку сразу и написал бы. А то я думал чем он отличается ,а так сравнили их один в один.
Ещё что хочу сказать про эту проблему, конечно во всем вина некачественные материалы ГСМ и очень большой интервал замены ГСМ. Просто совет всем не заправляйте эти движки 92 бензином,старайтесь заправлять только у самых брендовых производителей ГСМ. Снизти интервал замены масла до 5 -6 тыс. Старайтес масло покупать только у официальных дилеров так как на нашем рынке очень много подделок. Это мнение многих спецов.
Снизти интервал замены масла до 5 -6 тыс |
а может проточную систему сделать?
amerika41
Всю жизнь бензин 95, но интервал замены масла и городской пробочный режим сделали свое злое дело.
serg1983
16 April 2015
тут по-моему выйдет цена на расходники, больше чем на ремонт двигателя. (если человек собирается проехать на машине 200т.км, то ему надо по вашей рекомендации(6000ткм) 33 раза поменять масла и фильтра при цене в 3000т.р. х 33=99000т.р.
Лично меняю каждые 10т.км.
Gloom_NK:
а может проточную систему сделать? |
Во-во! А форд рекомендует замену каждые 20000км.
serg1983
Но это дело каждого, в среднем авто проходит 30т.км в год. За десять лет 300 т.км. Врятли кто ездит на одном авто 10 лет. Так что смысл есть и более того ещё могут вылезти подводные камни и к 99000 т.р можно еще 99000т.р приплюсовать.
Levankov
Форд с таким стуком рекомендует замена ДВС. По этому он и рекомендуют Каждые 20 т. к. менять масло что бы движок убился а потом заработать на нас ещё.
amerika41Откуда у вас эта инфа по средним числам - 30 ккм в год?
Скорее 15-20 ккм.
amerika41
16 April 2015
Spb_Focus_Man
Вот смотрите ВЫ презжате примерно 15 т .к допустим вася 30 т.к. А мой реальный пробег за год 100т.к. и берется среднее. А так есть статистика по пробегам.
amerika41А кого то машина в гараже стоит круглый год и он только пыль с нее стирает.
Я конечно извиняюсь, что щас напишу совсем не по теме, но ограничусь только одним сообщением. Хочется, чтобы приводилась более реальная инфа, а не какие-то фантазии)
amerika41Вася может проезжать 30 ккм в год, ваш реальный пробег может быть 100 ккм за год, вот только таких как мы, проезжающих 15-20 ккм в год, будет 100 человек. Вы на нашем фоне просто потеряетесь. Дабы не быть голословным. Откройте тот же авто.ру и убедитесь сами в этом, вас никто не обманывает. Например, я прямо сейчас взял FF2, выставленные на продажу в Москве, 2006 года выпуска. Итого получаем около 9 лет эксплуатации. 239 объявлений. Вот результаты:
Поясню. В интервале пробегов 10-15 ккм в год находится 113 федь, в интервале 15-20 ккм находится 57 федь, в интервале 25-30 ккм - всего 11 машин, а в интервале 30-35 ккм - вообще только 1 федя.
А вы откуда вы взяли цифру, что средний пробег авто составляет 30 ккм в год?
nikos75
16 April 2015
amerika41:
Ещё что хочу сказать про эту проблему, конечно во всем вина некачественные материалы ГСМ и очень большой интервал замены ГСМ. Просто совет всем не заправляйте эти движки 92 бензином,старайтесь заправлять только у самых брендовых производителей ГСМ. Снизти интервал замены масла до 5 -6 тыс. Старайтес масло покупать только у официальных дилеров так как на нашем рынке очень много подделок. Это мнение многих спецов. |
и перефразируя старый анекдот - ни в коем случае не запускайте мотор!
Форд с таким стуком рекомендует |
Форд делает вид, что не слышит никакого стука
vadim218
17 April 2015
amerika41Дайте пожалуйста телефон вашего моториста, а то сил нет уже греть по 30 минут пока это стук не станет меньше.. Каждый день по 2-3 раза пока едешь и греешь , на педаль не давишь, чтоб поршня не пораз..чило.. задолбало...
vadbondarenko@ yandex.ru или в личку.. пожалуйстаааа
amerika41
17 April 2015mobile
vadim218
А в скором будущем стук усилится и вообще проходить не будет. Ответил в л с.
Mechanicus1
17 April 2015mobile
За 55, мне кажется, уже в сторону контрактного движка смотреть можно.
abba567
17 April 2015
Какова толщина поршня в его верхней части?Насколько критична вмятина в поршне от оторвавшегося клапана,глубиной 1,5-2 мм.Трещины нет.
И второй вопрос.При затяжке болтов крепления головки грм их смазывать или нет?(в мануале написано,что не должно быть жидкости)
Mechanicus1
18 April 2015mobile
vadim218:
а то сил нет уже греть по 30 минут пока это стук не станет меньше.. Каждый день по 2-3 раза пока едешь и греешь , на педаль не давишь, чтоб поршня не пораз... |
Зря так делаешь, как раз холостые самый вредный режим для двигателя, а если у тебя АКПП, то тем более.
Проехал на контрактном движке уже 20 тыс. км. Пробег движка был 40 тыс. км. Все хорошо, стуков нет, вот вчера загонял на очередное ТО(каждые 10 тыс, лью 95 бенз)
Движок вместе с установкой встал в 45 тыс . руб.
scorpman1000
в гараже валяется)
vadim218
18 April 2015mobile
Mechanicus1
А если не греть, то при нагрузке на разгоне стучит как молотком по яйцам... На холостых стука почти нет... Прогреется тоже нет... Супротек залит... Видос на ютубе.. Если мотор помрет. Сниму видос и выложу.. С подробным анамнезом..
Mechanicus1
18 April 2015mobile
vadim218
Если при нагрузке стучит, то, думаю, это палец, т.к. при перекладке обычно замолкает. Хотя давай видос, выкладывай.
mokise74:
Проехал на контрактном движке уже 20 тыс. км. Пробег движка был 40 тыс. км. Все хорошо, стуков нет, вот вчера загонял на очередное ТО(каждые 10 тыс, лью 95 бенз) Движок вместе с установкой встал в 45 тыс . руб. |
Это суперский анекдот на ФФклубе. Сразу +100500.
Порадовало слово
контрактный,была копия сервис. книжки, акт осмотра техсостояния, таможенные доки. гарантия.??? Или просто купил с разборки, а сказали что контрактник??Дешево что то они вам продали, такие цены были 3-4 года назад.
Ченм подтверждают что там 40 т.км, а не 140 т.км. Откуда мотор?
Всё очень интересно, нам деревенским прямо таки наука! Признайся честно. все серьезно.
scorpman1000
19 April 2015
Я вот не до конца понимаю что такое "контрактный "двигатель. Это который после ремонта ? Какого ? Кем ? Рулетка !? Слава богу пока не сталкивался с заменой двига, дай бог ремонтом отделаюсь... Хотя, всё может быть...
scorpman1000
Контрактный - типа б/у из-за бугра. Тоже в своё время меня одолевал сей вопрос)
