12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
mr_djonson
26 March 2015
Меняй масло,крути мотор
Знать не будешь масложор.
-BRUNO-
26 March 2015
4uf
"практика" тут: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
BlackGoga
Реально проблемы есть и они в принципе правильно перечислены. И это не единичный случай...
Наличие данных проблем никто не отрицает, они есть.
Нет оснований заявлять про массовый характер, что это "детские болезни" и присущи большей части...
очередное паникерство типа "шеф, все пропало..."
4uf
единомышленников и собеседников также можно найти в следующих темах:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Раскоксовка ЦПГ.
при избытке свободного времени - рекомендую:
Плавают обороты ХХ
4uf
26 March 2015
-BRUNO-:
4uf
BlackGoga
4uf
Раскоксовка ЦПГ.
Плавают обороты ХХ
Могу экзамен сдать по этим темам,причем устно
-BRUNO-
27 March 2015
4uf
увидел сегодня:
... 2 л. очень хороший мотор, надежный и считается одним из лучший моторов Ford Duratec...
http://wikimotors.ru/ford-duratec-he-20-145/
4uf
27 March 2015
-BRUNO-:
4uf
увидел сегодня:
Не понял,как это связано с моим постом,я такого не писал
29 March 2015
видимо возможно с потеплением нарисовалась такая проблема. последние пару недель завожу телегу и обороты сразу улетают к трем тыщам, держатся так где-то пару-тройку секунд и падают на родные 800. в процессе езды все ровно, никаких плаваний. куда копать?
DimFF2
30 March 2015
Добрый вечер, интересуют ощущения и советы владельцев двухлитровых фокусов на ручке. Каждый раз при старте с места, приходиться подгазовывать и играть сцеплением, дабы не дергаться и более менее плавно тронуться. Если попытаться быстро,но плавно добавить газ и отпустить сцепу, двигатель норовит заглохнуть, из-за чего вынужден держать более высокие обороты и нагружать сцепление. У всех так? Если да, то как лечить? Думал прошивка поможет, была 7M51ABA, залил последнюю официальную (февраль 2012) 7M51ABE, вроде шустрее(совсем немного) на низах стало, но проблема старта осталась. У кого какие мысли?
з.ы. дроссель последний раз чистился летом, холостой ход ровный не плавает, свечи менялись, ошибок нет, на мощностных режимах наваливает как надо)))
4uf
31 March 2015
DimFF2:
Что то на подобие было,когда мозг маховик сцепление компасировало и маховик в часности.
Но не факт,далеко не факт , что и у вас дело в этом.
electromexanik
31 March 2015
DimanaG34
У меня такая-же хренотень. Пока не подгазнёшь не поедеешь, двиг норовит заглохнуть.
Прошивку поменял на S-Line, (спасибо ребятам с клуба) была 5M51-12A650-JE. После смены первое время нормально трогался, потом, после адаптации о5 25, каждый раз норовит заглохнуть.
Сейчас готовлюсь к ТО 200000 - масло, фильтра, свечи, тормозуха, колодки. И под это дело решил помыть инжекторы WYNN`Sом.
Вот тема
Не совсем уверен что поможет на 100%. Но думаю что приход какой-то будет ощутим, в плане трогания.
ФФ2, 2005г. 2.0, 163 л.с.(S-Line)
Alalexis
31 March 2015
-5
Hidden post
Х
хэч-825:
Вот про это можно подробнее?
полноприводный форд экобуст идет с двигателем от фокуса 2 145 л.с.
31 March 2015
Alalexis
Это точно? Что это вообще за модель полноприводного "Форда Экобуста"? "Экобуст" - это линейка двигателей, или набор технических решений к двигателю, а не модель авто. И само понятие "Экобуст" как-то не соотносится с двигателем 2.0/145 л.с.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_EcoBoost_engine
Sash75
31 March 2015mobile
Alalexis
можно фото ?
Salni
31 March 2015
-3
При повороте руля, когда машина заведена, но стоит на месте, появились какие-то звуки, как будто дверь скрипит. Когда едешь, все норм. В чем может быть проблема? Недостаток жидкости в гуре или чего похуже?
Sash75
31 March 2015mobile
Salni
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Alalexis
31 March 2015
Сорри, не экобуста, а экоспорта
Sash75
31 March 2015mobile
Alalexis
везде пишут что у 2литрового экоспорта - 140 лошадей
vasff
1 April 2015
парни привет! подскажите пожалуйста :
вот этот датчик (или это клапан какой?) потеет маслом. подскажите это прокладку крышки гбц менять или что то другое? за ранее спасибо!!! дорест 2,0
dimm33
1 April 2015
vasff
датчик распредвала, там есть кольцо. отдельно не видел
Alalexis
2 April 2015
Sash75
140 л.с. вместо 145 л.с. не отменяет того факта, что это двигатель от второго фокуса. Источник-Авторевю
4uf
4 April 2015
Вопрос: бортовой комп последнее время ест моги с расходом бензина,если в движении авто,то показания БК как правило постоянны 11-12л,но стоит постоять на холостых,расход возрастает до 16-22л.
Раньше не замечал вроде бы подобного.
Причем есть одна странная штука,раньше сбросив расход до 0.0,он сразу становился 50л на а потом плавно падал до 11,а сей час при сбросе,он начиная с 0.0 плавно увеличивается.
В чем суть данной причины работы БК?
Пи.Си. все указанное соответствует городскому циклу езды, в городе езжу 3-5 тыс. об\мин.,на трассе все вроде бы нормально,укладываюсь в 9 литров,без паранои на тех же 3-5 тыс. об\мин.
maxxx333
4 April 2015
у меня начал жрать масло
800мл на 1000 км
даж и не знаю чаво делать
rezmax
4 April 2015
maxxx333:
800мл на 1000 км
начинай делать выгодные фотографии своего автомобиля
maxxx333
4 April 2015
чот мне как то не охота людей напаривать
не по пацански это
rezmax
4 April 2015mobile
Там вроде вариантов не много. Либо колечки, либо колпачки маслосъемные
Snegg
5 April 2015
rezmax:
А лучше и то и другое, если пробег большой.
mr_djonson
5 April 2015
Snegg
Однозначно и кольца и колпачки.иначе от масложора не уйти
Свободный
5 April 2015
Какой нормальный средний расход по Москве для двигателя 2 литра?
magido
5 April 2015
Свободный
от 11 до 16
4uf
5 April 2015
maxxx333:
800мл на 1000 км
Ты тут не один такой,подобная ситуация с фордом,так сказать "Стандарт"
Если не парит сие действо и в ближайшем времени не рассчитываешь на капиталку, лей масло и не парься.
4uf
5 April 2015
Кстати вопрос:выкрутили у товарища свечи а они сухие,беленькие без нагара и пятен от масла),ДЗ то же сухая,относительно чистенькая.
Но расход масла на лицо 500-700гр. на 100 км.
И естественно оно летит в выхлопную,получается,что в камеру сгорания масло не попадает??
Каким образом тогда оно в выхлопной то оказывается?
