296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
Lotoshnik
24 January 2015
Всех приветствую!По горячему так сказать...Вот немного привнесу своего участия в процессе замены задней ходовой:менял все, за исключением ступичных подшипников Огромное спасибо всем, кто делился своим опытом,очень познавательно...
Первое ВАЖНО... при выпрессовки сайлентблоков верхних(серпов)рычагов они выпрессовываются в разные стороны...(при выпрессовки чуть верстак не сломал,с применением усилия"!!!...)...хотя пишется и в последствие запрессовки новых что диаметр один...очень не понятно??!!!
Второе...уж очень не понравилось как выпрессовывались штатные сайлены подпружинного...они практически выпали(смысл покупки новых рычагов от официала???)!!...Запрессовывал от Мазды(470-471)...встали гораздо надежней и прочней чем от официала...
Lotoshnik
28 January 2015
вдогонку ,так сказать...вот фото в какую сторону выпрессовывать серп
...кстати подпружинный выпрессовывается так-же разно-направленно,почему не знаю...
вкладыш для выпрессовки/запрессовки в подпружинный:кусок трубы 32 диаметра(в отделе сантехники- резьба...цена вопроса 35-40 руб.) у меня вышло 29.2мм.
после долгих размышлений как-бы упростить впресовку сайлена в верхний рычаг(пришлось попотеть- в кривь идет) пришел вот к каким результатам:вот такие оправки буду заказывать...
ну вот вроде-бы и все...
zonnic
31 January 2015
58
Всем доброго время суток . Чуть чуть про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков. После замены рычагов и безуспешных поисков чего-то тяжелого, (для выставления в нормальное положение сайлентов ) решил сделать это следующим способом :выкрутил болт крепления подрамника (находящийся в верхней чашке пружины ) ввернул шпильку на 12 мм длинной около 45 см ,и через набор проставок + подшипник ,стянул пружину до зажатия пластины требуемого размера. затем произвёл затяжку сайлентблоков. может кому поможет данная инфо.
seger
31 January 2015
zonnic
Кулибин
нет, правда - гениальная придумка
вован2
1 February 2015
я например вроде не помню . открутил снизу аммортизатор и на чурку под тормозной диск приспустил домкратом машину . можно еще пружины сжать на месте
zonnic
1 February 2015
вован2
поддомкрачивая рычаг , весу машины хватает только на 130-140 мм зависит от свежести пружин (правда у унивесала получается, но там конструкция другая и вес)
приспособы для сжатия при таком размере 113 мм, неудобно крутить .все альтернативные способы были опробованы лично .
ejik78
1 February 2015
zonnic
за решение +
для этих целей сам лично пользуюсь съемником передних пружин от ВАЗ
zonnic
1 February 2015
ejik78
у меня такой оказался из сыромятины и в итоге после двух сжатий пружин (для установки проставок ) он помер ... + у него небольшой недостаток он ездит по пружине и норовит слезть с неё , а тут шпилька никуда не елозит.( к стати пластины использовал с этого съёмника )
ejik78
1 February 2015
Z
zonnic:
ejik78
у меня стары съемник , ещё с советских времен остался ,тогда качество было на высшем , не сыромятина которую сейчас продают
не знаю , что там куда ездит , стоит как вкопанный
на подъемнике очень удобно им выставлять подвеску , ни чего грузить не надо и доступ до всех болтов свободный
вован2
1 February 2015
ejik78:
zonnic
за решение +
да нет , не пружину , а машину опускаешь ,а под торм диск ставишь чурку . тока амморт снизу открутить надо .
ejik78
1 February 2015
вован2:
какая такая чурка
на подъемнике подвеску до 113 мм не нагрузить , лапы начинают висеть в воздухе
а , так съёмником пружинку сжал до нужного состояния , стоечку поставил и вот оно счастье , крути не хочу
PTICIN
1 February 2015
ejik78
Я тоже сегодня весь зад перетряхнул, а чтобы сжать до 113 парнишку в багажник запихнул, тоды лапы на подъемнике стоят на месте
ejik78
1 February 2015
PTICIN:
ejik78
Суровые Вы однако Самарские парни
представляю лицо клиента , которого запихнули в багажник
PTICIN
1 February 2015
ejik78
Да не это не клиент, парнишка со мной в сервисе работает, он там спокойненько лежал, в телепон тыкался
dva1979
2 February 2015
Подскажите финисы сайлентблоков передней подвески, где можно посмотреть, нифига не могу найти
Snegg
2 February 2015
dva1979
А здесь нет разве Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)?
dva1979
2 February 2015
Snegg
О спасибо друг
StNff
5 February 2015
Подскажите плз, а какой производитель у оригинального форда фокуса 2 (рестайл) в плане рычагов подвески? Не лемфордер ли случайно? Хочу откапиталить подвеску, надорвались сальники задних рычагов, весной буду менять.
И еще, может кто подскажет (вопрос правда не в тему), прежний хозяин менял бампер на машине, теперь через решетку на бампере видно и левую и правую части подкопотного пространства, так понимаю, не хватает каких-то пластмассок, с одной стороны пластмаска подрезана, с другой вообще отсутствует. Есть понимание, что через решетку должно быть видно только радиатор, но пока это далеко не так.
Официалы сказали, что эти пластмаски идут вместе с бампером, видимо бампер китайский. Так ли это, можно ли их купить отдельно?
PTICIN
5 February 2015
StNff
Бери Лефордер, хорошие сайленты. Я себе все лефордер поставил, а в подпружинный Хансэ. По качеству Хансэ тоже хороши, залезли очень плотно.
StNff
6 February 2015
Я думаю поменять поменять рычаги в сборе, но после прочтения задумываюсь и о замене отдельно сайлентов. А лефордер маслонаполненный?
Snegg
6 February 2015
StNff
В оригинале Лемфедер и есть зачастую
Если Вы про задние сайленты передних рычагов, то да, они с маслом.
А фото Вашего бампера можно, для наглядности (хотя с этим лучше куда-нибудь сюда Стайлинг, внешний вид FF2 или сюда Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость?
kuzma-68-1973
6 February 2015mobile
StNff:
Салеблоки покупал лемфёдор, насколько знаю у них около 40 заводов по всему миру, у меня были с турецкого завода на них кроме клейма лемфёдор было затёртое клеймо фомоко, тобишь оригинал и с китайского завода, на них только клеймо лемфёдор. Качество и на тех и на других визуально одинаковое, а клеймо лемфёдор уже гарантия качества. На вопрос о бампере: внутри по бокам от радиатора должны стоять пластиковые дифузоры радиатора с резиновой кромкой которая прижимается к радиатору, их задача направлять поток воздуха через радиатор. Левая и правая разные, продаются отдельно, до подорожания в экзисте стоили около 900р. одна. Да простят меня модераторы.
dva1979
7 February 2015
Всем привет. подскажите есть смысл менять передние сайленты передней подвески, сейчас буду снимать рычаги для замены шаровых и гидросайлентов задних или лучше все поменять. А если на вид нормальные может и не трогать?
seger
7 February 2015
dva1979:
да
они неубиваемые
а с заменой только головняк
Snegg
7 February 2015
dva1979
Обычно они долго живут, какой пробег?
dva1979
7 February 2015
seger
Snegg
Пробег 116000 но реальный не знаю. ща сфоткаю
Еще вопросик, при установке задних сайлентов, заметил на фото отчетах что они стоят под углом к рычагу относительно крепления самого сайлента а у меня паралельно. Или мне показалось, и ставить так как стоят мои старые? или может по мурзилке еще как то нужно правильно ставить?
dva1979
7 February 2015
Вот собственно фото. нет ни малейшего признака износа
Купил делфи на замену, но наверное стоит их сдать и оставить оригиналы
Ну и сам рычаг
Снял буквально минут за 20 начиная с момента поддомкрачивания
seger
7 February 2015
dva1979:
и трогать их стало быть незачем
dva1979:
новые рычаги когда полкупал на замену - стояли под углом
думаю твои от старости этот угол "съели"
dva1979
7 February 2015
seger:
И как быть?
dva1979
7 February 2015
seger
Вот тут https://www.drive2.ru/l/4062246863888542127/ вычитал про метки, в принципе по ним и делал ориентиры для установки нового, при этом получается что крепление сайлента паралельно плоскости рычага
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
