Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Ozz_1
27 January 2015mobile
kukoko
Это разница в оборотах между наибольшим и наименьшим значением оборотов вала, если я правильно понимаю, раньше она была 250, сейчас 500, все что выше - замена сцепления по гарантии, все что ниже - норма. Замеряется в движении, особенно заметна перед тем, как включить след. передача, собственно, чем выше разница, тем выше вибрация и наоборот
FMC77
Ozz_1
Сейчас тоже 250, ничего не менялось.
Ozz_1
FMC77
ну я не в курсе, у меня после того, как год назад поменяли сцепление с сальниками претензий к коробке нет
Ilnar952
27 January 2015
АНДРЕЙ1973
А на TCM гарантия точно 3 года а не 4 и где про это можно почитать?
АНДРЕЙ1973
28 January 2015
гарантия только на само сцепление и сальники.ВСЕ. есть соответствующий документ у ОД.
KlimovS
28 January 2015
ну я не в курсе,
Без обид, но если не в курсе, зачем писать? Прошу прощения за офф, но форум просто переполнен догадками, неверной информацией, просто писаниной. Что бы найти правду, нужно прочитать тонны бреда.
Fordovec
28 January 2015
KlimovS
Не 500, а 550. И это не догадка.
Yah
28 January 2015
KlimovS
Целиком и полностью поддерживаю! Перепрошивают чипуют лазют куда не надо ,а потом жалюца коробка г... мотор г... машина соответственно тоже!Включите наконец то мозг и выключите кривые руки!
Ozz_1
28 January 2015mobile
Без обид, господа, но никто не помог человеку советом по факту, на 1 мое сообщение об оборотах, да, в свое время было 250, щас хз сколько, написали 2 сообщения о том, что я вообще ниче не должен был писать, очень дельные советы... Так вот, если б я не написал, он вообще б не знал что это и про что у дилера спрашивать
Yah
28 January 2015
Ozz_1
Без обид! Самолечением не стоит занимаца! Всетаки лучше обратиться к хорошему специалисту!
Ozz_1
Yah
Полностью согласен, я лишь указал человеку путь, ну а как по нему идти, ему решать
advert1sing
28 January 2015
Подскажите пожалуйста, ситуация такова, обнаружены следы масла на стыке, фото выше.
Дилеры предлагают снять коробку, что и логично.
Предположение течь сальника.
Вопрос мой таков, что будет если вскрыть коробку, глянуть сальник и закрыть.
Есть ли какие то пломбы там ?( типа как вскрытие происходит)
Подъехать к официалам, на замену сальника.
Т.К. с сцепами сейчас беда, незнаю что и делать.
Или без осмотра сцепления не обойтись ?
Fordovec
28 January 2015
advert1sing
А ничего не будет. Сальник заменят, может сцепу помоют. И назад все соберут. Коробку вскрывать не будут и пломб там никаких нет. Снимается сцепа, выжимные подшипники, вилки, направляющая подшипников.
mixir
28 January 2015
Словил глюк: начал бодро ускоряться, чуть больше чем в пол газа, и на скорости примерно 60 км/ч машина вдруг перестала ускорятся, обороты в районе 3000 зависли, и сцепа такое чувство что начала смыкаться - размыкаться на одной передаче, придавил газу эффекта ноль, как и ускорения. После этого отпустил газ и еще раз нажал, тогда все переключилось и машина поехала нормально. Ошибок на панели не вылезло никаких. Дальше переключалось все отлично.
У кого нибудь было такое? Грешу на прошивку двигателя LG, хотя может быть и глюк новой EA.
FMC77
Ozz_1
Откуда информация про 500 и 550? Как было 250, так и осталось, не хочу комментировать, просто поверьте!
Ozz_1
29 January 2015
FMC77
Просто читал, что люди здесь писали когда-то, опять же, людям сказал дилер.
MrWhite
29 January 2015
уже писал здесь про дерганье и пробуксовку сцепления при ускорениях с малых скоростей (со светофора или после ЛП) на прогретой машине.
Неделю назад был у ОД. Эта зараза(машина) не захотела демонстрировать мастеру как она пробуксовывает На улице холодновато, видимо остыла, а кататься долго у них желания нет. Провели диагностику, есессно за мой счет. Как и ожидалось ошибок нет.
Сейчас еще появился звук слева спереди, похож на трение, как будто в подкрылках снег. То ли коробка, то ли граната.
И чего с этим делать? Я понимаю, что ОД тянет до мая, закончится гарантия и сразу все проблемы обнаружатся.
ЗЫ с этим же дилером была замечательная история. На втором фокусе, автомат на холодную тарахтел как трактор, пока не прогреется.
Все мастера внезапно потеряли слух и никто не слышал. Через несколько месяцев приехал сдавать машину в трейд-ин к ним же.
"А у вас в коробке то желе! Надо чистить! -15тр к ценнику"
advert1sing
29 January 2015
MrWhite
Поднимите машину на подъемнике, снимайте защиту картера, осмотрите на течи масла, зафиксируйте фото/видео. к дилеру езжайте, никаких диагностик и покатушек не будет.
другой вопрос что с запчастями проблема.
MrWhite
29 January 2015
нету их
чисто
andpei78
29 January 2015
Вчера был у дилера диагностировали коробку норма 550 у меня 650. Сцеплений в России нет. Может кто знает когда появятся?
Iluha2069
29 January 2015
Не сц...те, партия "Крымских" сцеплений, на подходе!
ccc-333
29 January 2015
Шикарная политика Форда. Самая проблемная деталь в авто. И ее естественно нет во всей стране. Идиотизм крепчает. Выбирайте форд у них отличный маркетинг.
Алексей_Александрович
29 January 2015
andpei78, жду с начала декабря. Говорят люди с ноября ждут.
Iluha2069
29 January 2015
надо в ФМК задавать вопрос, дескать импортозаменитель искать или как?
Den_48
1 February 2015
Нужна помощь в диагностике, есть кто нибудь с Липецка?
ilyailya71
1 February 2015
Спасибо, а то я слышал что раз в 60000 км надо менять
rays2
1 February 2015
ilyailya71
Скорей всего это вы слышали рекомендации.
Любой механизм не будет возражать против замены масла. Чем чаще, тем лучше. В любом случае, если вы поменяете масло на 45 или 60, коробке от этого хуже не будет.
Желательно заливать оригинал. Если будете менять самостоятельно, то в таком формате -сколько слил, столько и залил.
vasya107
1 February 2015mobile
rays2
НЕ ПУТАЙТЕ ТУТ ЛЮДЕЙ!МАСЛО В ПШ НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!ЕСЛИ У ВАС ОНО НЕ ВЫТЕКЛО!И ЗАЛИВАТЬ НУЖНО ТО КОЛИЧЕСТВО КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО,А НЕ ТО КОТОРОЕ ВЫ СЛИЛИ!!!
bombaster88
1 February 2015
vasya107
а зачем кричать? масло в пш можно менять точно так же как и в любой механике. во многих коробках масло залито якобы на весь срок службы. только по первых оно нихрена весь срок службы не отработает как положено, присадки "имеют свойство терять свои свойства" (извиняюсь за тавтологию)масло в итоге теряет свои смазочные свойства. во вторых замена масла, это минимум не хуже для коробки,а уж лучше это точно.
rays2
1 February 2015
vasya107:
rays2
Не надо истерить. Вы так рефлексируете, как-будто я посоветовал в коробку песка засыпать.
Я не утверждал, что необходимо поменять, я лишь отметил, что для механизма ничего страшного не будет в замене масла.
5 people online
5 people online
