Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
mihail_80
27 October 2014
Олигарх
Androkl
28 October 2014
Диагностику сделал ДМРВ рабочий Сопротивление между контактами 2,54 и 0,54 . Сканер выдал ошибки p1794 p2504 p0562 p060a U1900
Mechanicus1
28 October 2014
E
EVSPavlov:
Всем привет,  мужики ест вопрос, а есть кто регулировал(если есть что регулировать) толкатели клапанов? или нет? суть проблемы громковато работает мотор, есть ли у нас гидрики?
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #15385205)
28 October 2014
P1794 - Battery Voltage Circuit - к делу отношения не имеет
P2504 - Charging System Voltage High - к делу отношения не имеет
P0562 - System Voltage Low - к делу отношения не имеет
P060A - требуемая ошибка, из-за неё у вас вся эта канитель - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15897139)
mic21
31 October 2014
Итак, мне приехала дроссельная заслонка от 3 Фокуса 125 лс. Финис код - 1751015
Сразу скажу - кабель ещё едет, поэтому заслонку пока не поставил на машину.
Самое главное уже видно - диаметр перед дроссельной заслонкой аж 54 мм, за ней - 52мм. (На 2-ом фокусе вроде бы 45 мм? Померяйте или отпишитесь пожалуйста в теме)
Заслонка приехала Б.У., поэтому вид не очень, надо мыть-мыть-мыть..
Kodicc
31 October 2014
mic21:
Если диаметр больше, получается впускной резиновый патрубок тоже надо менять? т.е. ставить от ФФ3?
mic21
31 October 2014
Kodicc
да, я тож так подумал, но по каталогам патрубки одинаковые.
mic21
31 October 2014
На ней значительно меньше внутренняя ступенька, там где сама заслонка.
mic21
31 October 2014
Да и сама заслонка занятная, со скошенными краями, а не как монетка.
Kodicc
31 October 2014
mic21:
Kodicc
тогда вообще непонятно.
Возникает вывод, что внешний диаметр заслонок одинаковый, а внутренний разный? Т.е. стенки у дроссельной заслонки на ФФ3 тоньше?
mic21
31 October 2014
Kodicc
надо померять, возможнео именно так. Можешь добраться до своей со штангелем и проверить внешний и внутренний диаметр?
Kodicc
31 October 2014
mic21:
Kodicc
В ближайшие дни постараюсь это сделать.
D.K.
31 October 2014
Заодно, если не сложно, померяй внутренний диаметр отверстия на впускном коллекторе, может коллектора разные...
Vsev
31 October 2014
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как снять трубку картерных газов со стороны двигателя. Я пытался её снять, но как-то побоялся сильнее тянуть. Сломать, порвать не хотелось бы.
AL-DL
31 October 2014
Vsev
Обычно прикипевшие шланги не тянут, а вращением страгивают с места, потом тянут. Я иногда ВД применяю, кажется помогает.
mic21
31 October 2014
Vsev
которая на клапанной крышке? Подсуньте аккуратно тонкую спицу под неё и попробуйте расшевелить. Приклеивается она к пластику
Vsev
31 October 2014
AL-DL
Пробовал вращать, не стронуть, а вот Вд попробую. Там трубка бОльшего диаметра, ее снимать непосредственно от двигателя?
mic21
2 November 2014
Kodicc
проверил - нормально патрубок наладит на заслонку, с небольшим усилием
cyrbin
2 November 2014
мир вам!!!у меня проблема такого плана!помогите!в холод датчик падает не выше 70
mic21
3 November 2014
16
Приехал кабель переходник Финис код - 1764233:
Маленькая штучка в комплекте - думал по началу это какой-то ещё один переходник, но нет. Ниже смотрите ответ
Кабель длинный.
В дроссельную заслонку от Фокуса 3 Финис код - 1751015 подходит идеально:
А вот и ответ, штекеры кабеля к дроссельной заслонке Фокуса 2 и кабеле-переходнике - разные, а маленькая штучка это новый штекер, который предлагается поставить взамен старого.
По-началу конечно залип, т.к. новый штекер на кабеле переходнике никак лезет в штекер проводки фокуса. Тогда я честно пыхтел полчаса, пытась разобрать старый штекер и поставить новый. Там очень хитрые разъёмы, с внутренней двойной, или даже тройной фиксацией, с гидроизоляцией (да - да, всё это в маленьком пластиковом штекере!) обычной иголкой разбирать было очень трудно.
Плюнул и решил в прямом смысле слова "допилить напильником" деталь. Получилось так:
После этого всё встало как надо, штекер дросселя Фокус 2=>кабель-переходник=>дроссельная заслонка от Фокуса 3
Не бойтесь, предварительно я проверил проводку на совместимость по таблице что писал выше, удивительно, но все кабеля шли туда куда надо. Там в принципе даже по цвету проводов можно было проверить.
Установил заслонку от Фокуса3 на мотор, ничего сложного, всё подходит и встаёт на свои места отлично. Кто мыл снимая дроссель - тоже самое.
Вот так пришлось подвязать стяжкой кабель переходник, руки дойдут я его перепаяю покороче.
Машина завелась не сразу, сначала вылезла ошибка НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ. Но мотор завёлся хотя и работал на холостых очень плохо.
Выключил зажигание, завёл по новой и вуаля! работает мотор тихо, ровно, ошибок никаких нет! Можно отправляться на тесты!
mic21
3 November 2014
Фотографии сравнений дроссельной заслонки Фокус3 и Фокус2.
Смотрите внимательно, сфоткано не с угла, заслонка от Фокуса 3 действительно, на глаз заметно больше:
Спереди(к возд. фильтру):
Сзади(к мотору):
mic21
3 November 2014
Кстати номер переходника и вообще идею подсказал kolyastik, плюс ему!
Jennik1
3 November 2014
mic21
Вы просто с колястиком молодцы и респект вам огромный!
Теперь интересно тесты, не глючит ли, заводится нормально? Получается самообучилась?
mic21
3 November 2014
Jennik1
да, все отлично - заводится и едет как раньше, мягко плавно, только когда первый раз включил ошибка была потом все прошло само.
Предварительные тесты будет сделать очень трудно, т.к. убедить себя что машина стала быстрее очень легко, но только цифры покажут что на самом деле. У меня есть точное, проверенное время разгона до 100 км моей машины и данные по максимальной скорости, но это было летом и на летних колесах. Как сейчас проверить - не представляю.
mic21
3 November 2014
маленький момент только - может быть чуть проще стал вертится мотор. Раньше после 6000 оборотов был конкретный тормоз, теперь можно крутить аж до 6700 и выше(у меня стоит тюненая прошивка снят ограничитель по оборотам. И напомню - ford fiesta metall с таким же мотором вертится до 7000 штатно)
mic21
4 November 2014
Итак, предварительное тестирование авто с дросселем от Фокус 3. Пока без цифр разгона и скорости, личные ощущения:
1) Особой разницы нет. Мотору ни турбина ни 400 кубиков не добавилось.
2) Мотор и раньше подхватывал приятно на 3500 оборотов, а теперь подхватывает, и где-то от 4000 оборотов прямо таки выстреливает. Это заметно, меня приятно удивило.
3) Двигатель действительно крутится полегче выше 6000 оборотов, а это должен быть режим максимальной мощности. Мой раскрутился до 6800, потом отсечка.
4) На низах тяги ни капельки не прибавилось, т.е. если ездишь по городу 2000 оборотов, то разницы нет.
mic21
4 November 2014
В остальном фокус как фокус 1.6, едет ни хуже чем раньше.
tema31512
7 November 2014
krof
Вопрос такой: почему летом двигатель троит или наблюдается детонация, а сейчас при темперетуре около ноля все тихо и ровно работает? Вообще раньше думал что нужно муфты распредвалов менять, а теперь засомневался, не могут же они при понижении температуры сами починиться
7 November 2014
tema31512
Надо сначала определиться, двигатель троит или наблюдается детонация. Потому что у этих явлений причины могут быть разные, и если наблюдается и то, и другое, то значит возможна совокупность причин.
tema31512
7 November 2014
Spb_Focus_Man
да вот непонятно что с ним, при резком ускорении какойто стрекот или типа того. Если двигатель холодный то такого не наблюдается, только на прогретом и только летом
