Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
может
17 October 2014
ekspert79
ставить бесплатно, по желанию клиента, не должны.
ставят сами, если видят в этом толк и решение какой то ремонтной ситуации.
Mandarin
17 October 2014
Люди подскажите плиз с этой гарантией расширенной, у меня в этисе появилась надпись extention warranty это значит гарантия теперь на сцепу 3 года и 4 на саму коробку? И такой вопрос ставил шаровую не оригинал ибо дилер отказал в замене по гарантии мотивируя что пыльники сами не рвутся! Теперь поеду в ним опять по поводу дёрганий коробки, в прошлый раз отказали так как машине было больше 2х лет, теперь гарантию продлили, может ли как-то повлиять моя не оригинальная шаровая на гарантию сцепления powershift? а то начнут щас лечить
ccc-333
17 October 2014
Что у Вас за дилер? Название героя в студию! Какая связь между 2-мя годами и отказом в диагностике? Про пыльник судить не берусь, но думаю что тоже бред. Вы с ними поплотнее работайте, чуть что не нравится письменная претензия и звонок в ФМК, по другому они работать не очень горят желанием. Хотя есть и адекватные.
Mandarin
17 October 2014
Диагностика типа была)))сказали перепрошили 2 раза, не помогло значить менять диски сцепления так как подтёков масла нет, а гарантия на диски тогда была 2 года, щас продлили. Да это то ещё диллер с опорниками долбился больше полугода чтоб поменяли и черз ФМК. Теперь если будут траблы сначала в ФМК потом в суд, друг юрист сказал с фольксвагеном у него у мамы было тоже самое пошли в суд...так вопрос решился моментально, буду требовать письменный отказ если что а потом на расторжение купли продажи! дилер форд центр калининград! лечат всем у нас пол города с такой проблеммой не все знаю что гарантию продлили...а они сами не говорят по телефону сказали что о таком не слышали
ccc-333
17 October 2014
Гарантия на диски и сейчас 2 года (при условии что что это естественный износ) А то, что это износ естественный или конструктивная недоработка - х.з. Когда маслом залито все, тогда меняют без вопросов, а тут по любому спорная ситуевина.
ccc-333
17 October 2014
Попытаюсь, если не прав, клубни поправят. Итак исходная гарантия 3 года на все. На быстоизнашиваемые детали, к коим относится и сцепление 2 года. 4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION - означает, что на блок сцепления и сальник первичного вала гарантия расширена до 4-х лет! Но сразу оговорюсь, что эта тема скорее всего относится к течи этого самого сальника, его дефект убивает сцепление. ИМХО если на стыке ДВС и ПШ сухо, то доказать гарантийный случай весьма проблематично. Вот как-то так.
Mandarin
17 October 2014
ccc-333
а почемуж везде в том числе и на drive2.ru люди пишут что гарантия на сцепу продлена до 3х лет, и пишут что уже людей записали на замену кому раньше отказывали, направил сегодня запрос в ФМК посмотрим что скажут на это, как ответят отпишусь, ибо нихира непоянтно, дилер вообще не слышал о продлении
Mandarin
17 October 2014
ccc-333
да пока сухо, но еслиб там не попадало на сцепу я думаю бы и не дёргало, тем более если газу сильнее даёшь прямо слышно как колёса пробуксовывают на асфальте во время дерготни, но это подтвердит только разбор коробки, ладно посмотрим что скажет ФМК
Mandarin
17 October 2014
ccc-333
когда мне меняли опорники слышал как приёмщик заливал человеку что они будут уточнять о замене рейки по гарантии ибо у него внесены конструктивные изменения в авто, на вопрос какие, ему приёмщик сказал у вас фары тонированые)))меня на ржач пробило
Mandarin
17 October 2014
и вот ещё ответ дилера в Москве
№57219 04.10.14 Гарантия
Вопрос: Слышал,что Форд продлил гарантию на Powershift ФФ3. Какие условия этой гарантии, есть ли ограничение по пробегу и на какие элементы коробки она распространяется? Спасибо.
Ответ: Добрый день. На а\м с 6-ступенчатой автоматической коробки передач Powershift с двойным сухим сцеплением, произведенные в определенный период, производителем продлена гарантии на Двойное сухое сцепление, Сальники первичного вала, Калибровку модуля управления коробкой передач до 4х лет без учета пробега. Уточнить более подробную информацию, Вы можете по телефонам: 730-80-02 (МКАД 18 км ), 737-43-33 (МКАД 47 км ), и 229-99-66 (Новрижское ш., 9 км от МКАД) С уважением Серов Станислав, инженер по гарантии Ford.
АНДРЕЙ1973
17 October 2014
или есть соответствующие TSB на этот счет.
ccc-333
17 October 2014
Ну так и покажите этот ответ своим псевдо дилерам, может повлияет на них.
YYYYY
17 October 2014
https://www.youtube.com/watch?v=NHpOEPT0VtQ#t=74
skydog
18 October 2014
mikryashov:
А чего поменяется та? Коробка так-же, сцепление тоже. Вот в следующем модельном годе будут изменения тогда и посмотрим.
Но меня ОД уверял что с 2013 года проблем с коробкой,сцеплением и рулевой рейкой больше нету мол все исправили.Даже очень хороший знакомый который работает в Форде тоже уверял что сейчас таких проблем нет.
EXECUTOR13
18 October 2014
skydog
"Build Date: 05.03.2013". Успел поменять один опорник (тоже родовая болячка) и сцепу, которая начала дёргаться после 10 тыс. пробега.
z0rg
19 October 2014
Mandarin:
Складывается такое впечатление, что автор просто "гонщег" и слишком давит на газ со светофора, срывая колеса и вызывая срабатывание АПС, которая и дергает машину
YYYYY
19 October 2014
Z
z0rg:
АПС может дергать, колёса пробуксовывают - сцепление отходит и т д.
Но всегда можно проверить, отключив АПС, с отключенной, на мокрой дороге, при резком старте трогается плавнее
buser-of
20 October 2014
Народ! Может кто подскажет местонахождение нормальных, адекватных диллеров Форд, куда по коробке можно обратиться? Желательно Ростов или Краснодар!
Mandarin
20 October 2014
512
Гонщик))) нет)) езжу спокойно...так для справки передних колодок хватило на 37 тысяч, 90 процентов езды погороды...сами решайте...дёргается именно как будто на механике сцепу бросил раньше чем нужно...и с отключенной апс также всё, диллер мне говорил что сцепу меня нужно но тогда гарантии расширенной ещё не было а 2 года прошло! Там чисто проблемма коробки а уж не знаю сцепа или мозги, хотя в мозгах я сомневаюсь ибо 2 раза перепрошивали
Mandarin
20 October 2014
z0rg
и АПС машину дёргает совершенно иначе!!! Трудно понять людям у кого с коробкой проблем нет!
Mandarin
20 October 2014
Вообщем съездил к ОД, сцепу под замену по гарантии заказали после долгих дискуссий и слов приёмщика "Эту коробку должно дёргать это у ней принцип работы такой!", вышел диагност подключили ноут и поехали, попался нормальный мастер, замерили показания..расхождения между оборотами первого и второго диска показало аж 800! Раньше после 205 меняли теперь должно превысить 560! МАСТЕР СКАЗАЛ ВЫВОДЫ ДЕЛАЙ САМ...СКАЗАЛ ПРОШИВКИ ЭТО ВСЁ ГАВНО НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, МОЛ ВЫШЛА УЖЕ 4Я ЭФФЕКТА 0, ТАКЖЕ СКАЗАЛ ЧТО ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ТАКИЕ ЖЕ И НИЧЕГО ТАМ НЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ! ГОВОРИТ НЕ ФАКТ ЧТО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СЦЕПЫ ВООБЩЕ ЧТО ЛИБО ИЗМЕНИТСЯ! СКАЗАЛ ЧТО ЭТО ГАВНО А НЕ КОРОБКА И В АМЕРИКЕ ТАКИЕ ДАЖЕ НЕ СТАВЯТ! Вообщем авто не удался и форд решение проблемы не нашёл, да и походу его не будет!
EXECUTOR13
20 October 2014
Ну верить на слово птушникам-диагностам тоже сродни тому, как ходить за сантехником и, качая головой, соглашаться, что до него тут были одни инопланетные мужеложцы с бракованным днк.
Capsikam
21 October 2014
Mandarin
печаль беда=( надо продавать короче фокуса своего и не мучаться...
Mitrewsky
21 October 2014mobile
Mandarin
Мне примерно тоже самое после замены сказали, только более культурными словами.
Song
21 October 2014
Купить коробку с мокрым сцеплением (те которые на дизель шли) и поставить, вот и решение.
Правда по стоимости для истинных фанатов фокуса
mikryashov
21 October 2014
Song
А откуда уверенность, что она подойдет? Наверняка передаточные числа другие. Да и по габаритам тоже вопрос.
Song
21 October 2014
mikryashov
Передаточные числа вопрос, согласен.
Размеры наверняка такие же. Гетрагу - удорожание делать разные корпуса, заглушки, кольца, сальникии, крышки и т.п.
mikryashov
21 October 2014
Song
Они координально разные.
http://www.getrag.com/media/products/powershift...250.pdf
http://www.getrag.com/media/media/press/english...450.pdf
ccc-333
21 October 2014
Если вы думаете, что это так вот просто перекинуть коробку, да еще и робота, который напичкан электроникой, то вы заблуждаетесь. Улыбнуло, взять и перекинуть коробку
Iluha2069
21 October 2014
по поводу гидромеханики, исать битье или подкупать на разборах! коробка-40тр после капиталки, ну и фурнитура и блоки, еще тысяч30
или искать битый в хлам фокус2 с акпп или фокус3 с мкпп но он тоже под 100тын выходит! но куда более интересней 7ступенчатый гетраг 300 с мокрым сцеплением, который пострен на базе 250го!
