Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
abyar
20 September 2014
Всем привет))
Дожал я ОД сделали замену сцепления...через 2000 км.блок управления коробкой загнулся... 2012 год 73000 пробег...печаль...
buser-of
20 September 2014
abyar
Приветствую. Какие симптомы гибельTCM у тебя были?
abyar
20 September 2014
buserovmir
У меня утром))
Завёл...температура поднялась.. начинаешь плавное движение..и почему-то коробка не торопится переключать на вторую...тянет и тянет...И...затем происходит переключение,но такое же,если бы вы,двигаясь на мех.коробке выжимали сцепление и не отпускали газ...а потом резко бросали сцепление. При этом у меня не работали +/- на рычаге коробки и переведя коробку в S я не увидел,что этот режим включен..При этом коробка не переключает и не дергает передачи,а плавно без рывков движется на одной (заранее) выбранной-как правило 1-2 .на выбор..Это субъективно...Но может она ловит ту,что в драйве и катиться на ней...При остановке в положении S (без индикации сего режима на дисплее) начинается детонация...машина в оргазме глохнет))
Ждать 28 дней))) таких счастливых в Majore 15 авто...как мне сказали... Ждать и только ждать...а после менять и только)))Ничего больше предложить не могу для себя...Такого подарка у меня не было...Кстати))) Нет знакомых у кого Киа Серато или сид на АКПП?
abyar
20 September 2014
Да...при этом...Через день...День я катался нормально...В первый раз к обеду прошло...Не знаю...Печалька какая-то...
buser-of
20 September 2014
abyar
Ну понятно, спасибо. Сцепление сколько раз менял? Какого года выпуска авто? Тоже на корейскийх собратиев посматриваете?))
abyar
20 September 2014
buserovmir
Если интересно)))
http://www.youtube.com/watch?v=P5sALO6p9Ok&...outu.be
FMC77
20 September 2014mobile
Уважаемые одноклубники, убедительная просьба к вам в режиме S на второй передаче послушать посторонние шумы при разгоне и при сбросе газа, точнее гул, подвывание, никто однозначного ответа не модет дать по данной проблеме, помогите, отпишитесь, пожалуйста! Спасибо!
abyar
20 September 2014
buserovmir
Имел удовольствие менять один раз на 70000км. Машина 2012 года...и на 73000 вот мозг...
Да...у корейцев как-то вроде иначе всё))) гидрач стоит...короче то,что я и хотел...но при покупке был введен в заблуждение...теперь я начитан))) и куча опыта..
abyar
20 September 2014
buserovmir
А да...ещё у меня усилился звук при движении от 60-80 км...на 6...как принтер печатает старый шарк шарк...пунктиром непрерывно...раньше...до замены сцепы..это появлялось периодически и уходило..а после замены стало сопровождением поездок..
abyar
20 September 2014
звук со стороны движка...то есть такого же характера,как и при переключении шкрябает...только на 60-80 на 5-6
mixir
20 September 2014
АНДРЕЙ1973
а сейчас износ сцепления определить нереально?
АНДРЕЙ1973
20 September 2014
mixir
не знаю, новые фишки не проверял, а по адаптации, когда в мм выдаются значения для сцепления А и В , только косвенно. разбирали коробку ПШ, пробег 31000 км был, я только присутствовал, разбирал человек специализирующийся на коробках DSG , сцепление сказал как новое.
dimon34rus
21 September 2014
АНДРЕЙ1973
Тоже не первый раз слышу, пробеги от 30 до 60 , а сцепа как новая. Частенько к парням в мастерню заезжаю , при мне 2 коробки разбирали , реально сцепы в отличном состояние.
billsmit
21 September 2014
Котофеич
Халирахман
Добрый день.
Проблемы c Машиной те же... (дергается АКП).
Нахожусь в самом начале пути пройденного Вами.
Подскажите что Нужно делать (что писать, что НЕ подписывать)???
Халирахман
21 September 2014
billsmit
Тут советовать что либо трудно ,долбите дилера. Я проблемму решил кординально продал машину, потомучто устал ее ремонтировать .
billsmit
21 September 2014
Халирахман
Я читая что люди возвращают машину дилеру. Для этого первый шаг нужно написать Претензию в кторой изложить суть вопросы. Вы этого не делали? Продовать форд нехочется, машинка очень нравится за исключением появившейся траски от АКП. ((
Нужно либо качественный ремонт либо вернуть и взять новую (возможно механику).
Халирахман
21 September 2014
billsmit
Да я писал притензию на то что машина имеет существенные недостатки . А именно за год эксплуатации, зпмена ДВС , замена кпп ПШ , замена рулевой рейки, замена сальника ПШ . Это не считая нескольких перепрошивок ПШ . На момент подачи притензии. ПШ дергало и начало буксовать сцепление и еще кончились опорники, и начала подстукивать замененная рулевая рейка.
KB
22 September 2014
Тут стали активно рекламировать супротек (вчера в Первой передаче на НТВ минут 5 тёрли). В рекламе речь идет о средстве для двигателя, но на сайте есть и для коробок http://eshop.suprotec.ru/index.php?route=produc...path=60
Но я правильно понимаю что ПШ необслуживаемый, весь закрытый, и залить ничего не удастся?
billsmit
22 September 2014
chipoza
Сегодня тоже самое заметил!
Сейчас ехать к Дилеру на диагностику а коробка перестала дергатся крактически. СЕйчас поеду пораньше чтобы погонять авто (разогреть).
Летом в жару вообще невозможно было, дергаласт страшно.
buser-of
22 September 2014
Я перед поездкой к ОД гоняю авто на ручном режиме с кондеем с пол час. Через 15 мин еду к диллеру. Авто трясет как полоумную..))
bombaster88
22 September 2014
один раз пришлось много ездить по пробкам, машина начала дергаться. подумал, что пришло время поиметь гемор с коробасом. оказалось, не все так страшно. перестав ползать в пробках, машина снова поехала хорошо. но все равно отогнал к дилеру. мастер выслушал меня и начал чего то заливать про то, что на 2х литрах дергаться ничего не должно и ваще у меня стоит мокрая сцепа...я промолчал)) в итоге залили новую прошивку и сказали, что надо менять масло в коробке) я промолчал, что я его менял три тысячи назад(зачем не спрашивайте) сейчас пробег 47000 и хочу сказать, что не считая одного дня дерганий, коробка вообще не беспокоит. тьфу тьфу тьфу
dimon34rus
22 September 2014
Привет. Парни не знаю было у кого нибудь такое или нет. Погнал сегодня машину на замену сальника и сцепы, но не тут то было Звонит мне мастер приёмщик ( мой знакомый) приезжай . Сальник как новый , сцепа тоже в хорошем состояние(можно сказать в отличном, пробег 44850) ни какой течью и не пахнет с коробки. А течь с поддона ДВС. Говорят что я не первый. То то я и думаю у меня течь сальника коробки и ни каких рывков и т.д. , теперь всё понятно. Вообщем не чего страшного течь маленькая, масло уровень всегда был в норме. Машину оставил до завтра , новый герметик и т.д. Вот такая у меня история
Dimson23
22 September 2014
Вот, что было
Сначала сказалаи, что скорее всего модуль ТСМ.
теперь говорят, что адаптировали коробку и ничего менять не надо. Жаловался еще на вибрации на холостом ходу (от двигателя, как буд-то троит). Сказали, что тоже после адаптации коробки должно пройти.
как понимаю грузят меня? могу предпринять какие-нибудь меры, когда буду забирать автомобиль?
спасибо
billsmit
22 September 2014
Вернулся от ОД.
Машина дергалась на малой скорости (про трогании).
Провели диагностику, случай гарантийный, заказали сцепление, через 10 дней будут ставить. Машину пока отдали из сервиса. Говорят что такая проблема не единичная и что всё решается заменой сцепления.
Незнаю на долго ли хватит нового сцепления или эта процедура мне предстоит наждый год. (машине 1 год, пробег 24 000).
YYYYY
23 September 2014
[QUOTE=bombaster88]один раз пришлось много ездить по пробкам, машина начала дергаться. подумал, что пришло время поиметь гемор с коробасом. оказалось, не все так страшно. перестав ползать в пробках, машина снова поехала хорошо. но все равно отогнал к дилеру. мастер выслушал меня и начал чего то заливать про то, что на 2х литрах дергаться ничего не должно и ваще у меня стоит мокрая сцепа...я промолчал)) в итоге залили новую прошивку и сказали, что надо менять масло в коробке) я промолчал, что я его менял три тысячи назад(зачем не спрашивайте) сейчас пробег 47000 и хочу сказать, что не считая одного дня дерганий, коробка вообще не беспокоит. тьфу тьфу тьфу[/QUOTE
Замечательно, что не беспокоит, но было бы намного информативнее, если бы в сообщении указывались коды старой и новой прошивки.
Народ обсуждает работу коробки, а движки разные, прошивки двигателей и коробок разные, прошита или нет программа адаптации не указывают... А все это в разном сочетании по разному работает
Qurazh
23 September 2014
Клубни !!! Хелп
вчера не завел . на приборке надпись: неисправен парк-пилот нужен сервис.
отал на диагностику в Можор.
Сейчас позвонили сказали что навернулся модуль ТСМ. Скорей всего из-за сигналки кривоустановленной в Рольфе
Стоит замена 112 000
Блин, у каво какие мысли?
стоит в другом месте продиагностировать? или уже пипец, попандос
Гарантия кончилась 18/09/2014
Slider007
23 September 2014
Qurazh
Скорее всего Ваш автомобиль попадает под отзывную кампанию, которая подразумевает продление гарантии до 4 лет на коробку PS, сцепление, сальник и модуль TCM.
Qurazh
23 September 2014
Slider007
а где узнать про эту отзывную компанию ?
чёто дилер молчек про это. пожелал мне успехов в поиске ТМС
Slider007
23 September 2014
Qurazh
Инструкция как узнать:
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #15837966)
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #15837978)
Если не получится посмотреть, киньте вин в личку, гляну.
-doctor-
23 September 2014mobile
B
billsmit:
Вернулся от ОД.
Ну вот в прошлом году поменяли, теперь снова замена вот так!
8 people online
8 people online
