Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
2 July 2014
AlexSmirnov
И ещё посмотрите реальную температуру ОЖ в тестовом режиме БК. Если стрелка скакала, значит у вас температура ОЖ достигла порогового значения и несколько раз переходила его туда-сюда. Кондиционер есть? При включении его вентилятор крутится?
AlexSmirnov
3 July 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
AlexSmirnov
Кондиционер есть, но я его не включал, в тестовом режиме, при езде выше 99 не поднималась, при остановке было 102 (ток вот не знаю, надо ли отнимать 35грд от этих показателей )
3 July 2014
AlexSmirnov
Ну если на прогретом 99, то значит отнимать вам ничего не надо. Даже если бы у вас термостат накрылся, всё равно температура была бы слишком низкая для такой погоды после отнятия (кстати, отнимать надо не 35, а 40 ). Да и я думаю в прошивках с реальной температурой по умолчанию отнимать ничего не надо. По статистике, на нашем двигле температура включения вентиля составляет 103 °C. То есть вы до неё чутка не дошли. А вы смотрели при какой реальной температуре ОЖ по БК у вас стрелка начинает метаться? Это какая-то конкретная точка или нет? Просто насколько я знаю, приборка с реальной температурой показывает всё равно температуру не 1 в 1, а тоже с некоторым приближением и в некоторых интервалах. Возможно такое поведение и нормально, если вы попадаете в пограничную зону между интервалами. Но возможно я ошибаюсь, поэтому лучше дождаться ответа более знающих людей или спросить по этому нюансу в соответствующих темах.
barmaley85
3 July 2014
Господа форумчане, нужен ваш совет !!!
не заводится 1,6 115лс второй фокус
в общем полтора года ездил на десяткином бензонасосе, собрал все нормально и фильтр поставил и все было гуд
но вот три дня назад фокус начал помирать, до дому нужно было доехать 100км фокус начал дергаться и ехать только на высоких оборотах, при выжимании сцепления мотор глох, остановился и мотор заглох полностью, удалось завести только через час после того как он остыл, двигатель работал неустойчиво но тем не менее нужно было как то добиратся до дома и на этом движке я поехал дальше, тянул плохо, ехал только на оборотах свыше 4 тыщ.
доехал до гаража на след день замерял давление насоса, показывает 1,5 атмосферы, ну думаю все, кончилась эпопея с десяткиными турбинками, так как накрылся регулятор давления внутри насоса, а он не разборный, заказал за 6 тыр новый бензонасос, он пришел, установил его штатно как положено, замерял давление на выходе, давит как положено 3,8 атмосферы.
но увы фокус отказывается заводится даже с веревки...
только иногда может нейстойчиво поработать, когда заводишь полностью холодный двигатель...
что могло случиться при таких симптомах ? могли ли сбится фазы газораспределения ? ремень поменял тыщ 10км тому назад...
в чем еще может быть дело ?
в бортовом компе показывает только одну ошибку, разрыва связи с датчиком уровня топлива, но это из-за того что перетыкал насос и включал зажигание без фишки...
помогите умным советом !!!
всем заранее благодарен
Scrudg
3 July 2014
barmaley85
Если бы "вдруг" съехали фазы( крайне мало вероятно- читай невозможно)...мой бы первый шаг- скинуть все ошибки... и пробовать запустить
Jennik1
3 July 2014
Отдай в сервис на диагностику, и ремонт, запчасти сам купишь.
barmaley85
3 July 2014
Scrudg:
barmaley85
а каким образо можно сбросить ошибки кроме снимания клеммы ?
просто своего проводка для фокуса нет, а за дигностику полторы тыщи отдавать, которая ничего не изменит, тоже не сильно хочется, вот и думаю мож у кого были аналогичные проблемы, хотелось узнать как с ними справлялись...
Ice Storm
3 July 2014
barmaley85
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
barmaley85
3 July 2014
Ice Storm:
barmaley85
спасибо за ссылки !
mic21
4 July 2014
barmaley85
подсос воздуха
barmaley85
4 July 2014
mic21:
barmaley85
подсос воздуха
а где его можно поискать ?
воздуховод от впускного коллектора отвалился ?
Scrudg
4 July 2014
B
barmaley85:
Вот это цены у вас... 300 руб подключение сканера и стирание существующих ошибок... реально больше это не стоит...
barmaley85
5 July 2014
Scrudg:
ну это у официалов, а так конечно, дороже 300 там не за что, при том что с китая за 500 рублей проводок можно заказать, просто ждать долго, так бы купил...
tema31512
6 July 2014
krof
На форум где движок 1,8 обсуждают, у них при детанации они катушку меняют и проходит стук похожий на детанацию. Как думаешь нашему движку это поможет?
krof
6 July 2014mobile
tema31512
Хз, я заметил что детонации нет примерно до 85 градусов, ну или до 90 короче, а потом когда температура выше поднимается она становится заметна, 100-104 градусов - вообще жестко. Я думаю сначала свечи поменять, платиновые попробую. Мой свечи просто тысяч 50-60, а может и больше уже прошли
fedja
8 July 2014
подскажите пожалуйста кто знает, в чем разница форсунок ф/ф2 1.6 105лс и 1.6 115лс?
8 July 2014
fedja
Разницы нет, так как форсунки одни и те же. Если, конечно, вы под двигателем 105 лс имеете в виду двигатель 100 лс.
fedja
8 July 2014
именно 105 с фазовращателями, как и 115лс вообщем то это одно и тоже
8 July 2014
fedja
На FF2 двигатель с фазовращателями только один - это 1.6/115. На всех других двигателях фазовращателей нет. Двигатель 1.6/105 с фазовращателями есть на FF3 и возможно на других марках авто Форда, типа фиесты, фьюжина и т.д.
fedja
8 July 2014
я имел в виду ф/ф2 1.6 115 и ф/ф3 1.6 105 форсунки у них подходят?
8 July 2014
fedja
Номера у форсунок разные, но чисто внешне - очень похожи. Так что есть шанс, что они ничем не отличаются на практике. Но также есть шанс, что из-за какой-то мелочи они не являются взаимозаменяемыми.
fedja
8 July 2014
короче методом тыка
8 July 2014mobile
fedja
Именно. Только не обычного, а научного) Если удастся выяснить, то будет полезно отписаться в теме Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
slavwa
9 July 2014
krof
Помогла замена свечей?
krof
9 July 2014mobile
slavwa
Руки не дошли еще,D. Через неделю думаю.Я блин колпачек один не смог снять когда смотрел свечи,D. Щас езжу тока по трассе уже третий день и температура до 85 где-то, и звуков нету, как тока пробка какая в городе начинается шелестение, приходится еле еле давить, и переключаться позже
oleglator
10 July 2014
Коллеги привет!!! Подскажите Focus 2 пробег 60000.Есть ли смысл промывать инжектор или это всё голяк
Ice Storm
10 July 2014
oleglator
если расход в норме и двигатель работает как часы-не мешайте ему работать.
Веталь76
10 July 2014mobile
oleglator
Пробег 90000 км.и без двух месяцев 6 лет ни разу не мыл, все норм.если у Вас так как описал Ice Storm то не стоит это делать.
oleglator
10 July 2014
Ice Storm
Работает двиижок хорошо,но на холодный звуки не правильные может быть компенсаторы?
oleglator
10 July 2014
Веталь76
спасибо не буду тогда мудрить
4 people online
4 people online
