dRAGONBREED
1 April 2007
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
DmitryST
9 April 2014
vavaziНарод, здесь неоднократно отписывался о перепрессовке СБ, в средних поперечных рычагах, верхних и нижних, так вот нижние нормально не ходили ни у кого, кто-то их подваривал
Р.S. сам поставил оригинальные рычаги задней подвески все и сразу, примерно на 105 ккм, и забыл, ща уже 160
DmitryST
да ладно. как говорится, скупой платит дважды, идиот трижды, дурак платит всегда
DreamweaverКонечно достаточно резко, но в принципе правда.
Ну пусть человек попробует, поставит...наше дело предупредить
подскажите развалился сайлентблок переднего нижнего рычага
что лучше
1 оригинал рычаг
2 неоригинал рычаг TRW
3 заменить сайлентблоки на TRW или Lemforde (есть ли какие проблемы с заменой )
demkino
нижнего рычага ? если спереди - он там один
оригинал=ТРВ и лемфердер
менять или рычаг или с.б. зависит только от финансов и времени
DmitryST:
vavazi Проворачивает их в рычаге, и тогда начинаются танцы с бубнами, которые заканчиваются покупкой новых рычагов и новой дефектовкой подвески  |
Я себе тоже такие прессовал, все очень туго зашло и теперь все отлично,катаюсь ненарадуюсь!))
denis-67цитата: |
Я себе тоже такие прессовал, все очень туго зашло и теперь все отлично,катаюсь ненарадуюсь!)) |
Это хорошо, что так, однако повторяемость не очень
Так, что каждый решает сам
DmitryST:
denis-67
Это хорошо, что так, однако повторяемость не очень Так, что каждый решает сам  |
Ну в общем то, да думаю что должно все быть нормально, буду надеяться все останется на своих местах)))
собираюсь менять подвеску передка и, листая тут, хотелось бы подытожить :
1я так понял что фирма sidem не плохая?
2 опорный подшипник (усиленный) берем от куги?
3 стойку стабилизаторы можно взять от мондео, тк более толстая
4 если я куплю изолятор для подрамника от вольво, то точить пластинки надо?. тк появился стук
5 что за накладки рекомендуют купить для уменьшения шума( от мондео) вроде
6 сложно и нужно ли менять рулевые тяги? 95т км
поскольку буду делать сам и для себя, и хотелось бы надолго, буду признателен за помощь
kolanich
1. вроде бы да
2. и набиваем его литолом, в теме про подшипник есть фотки как разбирается
3. можно, кажется более надёжной, при этом некоторые идут длиной 300мм а некоторые 298 (идентично фокусной), и те и те можно ставить
4. надо сточить бортик иначе не влезет в ухо подрамника
5. резинки от фф3 в чашку (под низ пружины), другую резинку под опорный подшипник (верх пружины), это на усморение
6. если люфтят - то менять, если нет - можно не трогать, если всё таки менять - делать аккуратно, т.к. можно провернуть вал рейки или\и продавить пластиковую регулировочную крышку сухаря и и рейка застучит
всем привет! менял на днях шаровую... снял старую на ней написано TRW и FoMoKo, а на новой только TRW... как такое бывает?
Вадим1107:
как такое бывает? |
такое не бывает, такое есть
TRW поставщик конвейера
1 комплект надо. в нем 2 пыльника, 2 отбойника.
Народ, помогите, лопнули передние пружины. Какие брать??? маркировка на них желтая, машина универсал 2007 год, наша сборка. Помогите, плиз, а то уже в голове шумит, никак понять не могу, какие надо брать.
engeneer
9 April 2014
FeodorYСпаситель
Сейчас в сервисе был, потерли пружину - на ней желтая маркировка.
Интересная штука получается: желтая маркировка по финису это для седанов.
Каяба для универсалов код (RG3405);, из списка указанного выше, соответствует маркировке Желтый / красный / коричневый у оригинала( код 1 348 881) и в каталоге написано, что это для универсалов. Получается на заводе ставили пружины от седанов...занятно...
Hokusaj
10 April 2014
вот и у меня погибают сайлентблоки в задней подвеске. решил буду перепрессовывать во всех рычагах, возможно ушастые пока трогать не буду.
Ставить собираюсь Lemforder из шапки, единственное с подпружинными немного напряжно. Хотел поставить с/б "точка опоры" (к кузову — 4-06-2587, к ступице — 15-06-1908), найти не могу, в автодоке только один (внутренний по моему). Вроде как встают не плохо, да и ним конкретно плохих отзывов пока не видел. Смотрел на RBI, так понял рулетка 70/30, причем 70 не в пользу владельца авто
может какие есть еще нормальные, которые ходят долго и встают нормально. (рычаги оригинал пока не рассматриваю).
Еще подскажите, они в порядке? и как узнать когда они пришли в негодность, а то мне их приговорили, залез посмотрел:
Скрытый текстколесо вывесил.
подушки подрамника, слева так понимаю в норме (к сожалению на них телефон и сдох(( )
левый передний
на правом нет зазора м/у шайбой и подрамником
левый задний, видимо тоже в норме
а у правого
Так понимаю подрамник перекошен и мне к замене все 4 (от вольво и с-макса ставить), может ли от этого быть глухой резиновый стук при попадании в не совсем маленькую яму (раньше такие же неровности проходил без проблем, если залетал). такое чувство, будто колесо выстреливает в ямы. Или все же надо смотреть амортизатор, хотя как ее проверить не знаю. амморты каяба, от старого хозяина достались 1год назад, сказал поставил перед продажей.
Для замены подушек подрамник снимать, без вариантов? отчет видел
Подскажите советами.
x
Hokusaj
попробуй hanse на подпружинный - у меня положительный опыт(выше писалось что это на усмотрение владельца конечно)
HR402183 (наружний) и HR402182 (внутренний)
они вживую по качеству исполения на высоте!!))) да и цена вполне
а на серпы и кости - поставь или точку опоры или X5-resorses, ну я так сделал пока ненарадуюсь, пишут что правда лучше ходят, запрессовываются идеально - как родные! болты не забудь, у меня 3 из 8 пилить пришлось- закисли напрочь и один развальный пришлось докупать так как не смогли выкрутить
Hokusaj
вот такие купил
280170 X5 RESOURSE 4 штуки
15061919 ТОЧКА ОПОРЫ 4 штуки
50929451 SWAG болт на серпы/кости 8 штук покупал с запасом так сказать)))теперь лежат оставшиеся(((
кстати стойку стабилизатора я бы поменял сверху вроде ничего но кто знает какая по состоянию она внутри, и в ветке было у кого то болт сломало на такой - стоит заменить имхо!
Привет всем!
Имеется FF II 2007 1,6 хэтч.
Собрался менять подвеску, все как-то стало стучать, греметь... стойка правая передняя вытекла.
Если по стойкам вроде как можно ставить Каябу, менять опоры тут же, и опорные подшипники.
То стоит ли менять пружины? И что еще сразу лучше делать?
Менять все в круг сразу лучше, или как...?
Подскажите, пожалуйста.
policron:
То стоит ли менять пружины? |
Пружины не обязательно, если не просевшие. Я передние себе ставил каябы и к ним взял набор от SKF
VKDR35426T содержит пыльники, отбойники, опоры и опорные подшипники, все по 2 экземпляра.
denis-67в чем подвох? и какая разница м/у 15 и 4 не в курсе? или меня уже клинит и не понимаю очевидных вещей
для костей:
полиуретановые:
точка опоры 15-06-1919
точка опоры 4-06-2474
для серпов:
полиуретановые:
точка опоры 15-06-1920
точка опоры 4-06-2475
взял тут
Hokusaj
просто на выбор...в общем смотри покупать надо любой из представленный для серпов и для костей по 4 штуки. Например:
либо точка опоры 15-06-1919 4 штуки это кости либо 4-06-2474 так же 4 штуки это кости, просто номера разные в рычагах оба сайлентблока одинаковы только разница между костями и серпами!
Всем привет !
Заказал:
Lemforder 33705 01/33706 01 (рычаги передние) пришла Турция
Lemforder 32008 01 (серпы) пришел Тайвань
Lemforder 29499 01 (тяги) пришла Словацкая республика
Я так понял упаковщик германия а запчасти солянка.
Стоит это ставить или стоит попробовать вернуть (заказывал экзисте)?
FeodorY
Вот сейчас у меня получилось вот так...
Kayaba 334838 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 2 477,12р. 2 477,12р.
Kayaba 334839 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 2 477,12р. 2 477,12р.
Kayaba 343413 Амортизатор подвески газовый, задней "Excel-G" 1 802,87р. 3 605,74р.
Kayaba SM 9203 Опора амортизатора заднего 25 дн. 1 038,89р. 2 077,78р.
Lemforder 33413 01 Сайлентблок задний переднего рычага 1 113,97р. 2 227,94р.
SKF VKDR 35426T Комплект установочный амортизатора подвески переднего 1 955,88р. 3 911,76р.
Ford 1 386 664 Пыльник амортизатора заднего 4 дн. 293,87р. 587,74р.
Ford 1 323 629 Отбойник амортизатора подвески 772,92р. 1 545,84р.
18 911,04р.
Делал с подсказками )))
Все верно?
Hokusajт.к. уже проверено просто возьме те что я писал выше и все!
) брал разные потому что по срокам доставки и цена больше понравились внешне они правтически идентичны а по ходовым характеристикам посмотрим!)))точка опоры очень порадовала качеством изготовления!!!
policron
К задним каябам можно взять: 910097 KAYABA Пыльники с отбойниками комплект на 2 стороны, а так все верно.
FeodorYВот вроде чистовик, у нас, получился )
Kayaba SM 9203 Опора амортизатора заднего 1 038,89р. 2 077,78р.
SKF VKDR 35426T Комплект установочный амортизатора подвески переднего 1 955,88р. 1 955,88р.
Kayaba 910097 Пылезащитный комплект амортизатора 687,12р. 1 374,24р.
16 195,82р.
