Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2024)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,6M
9,9K
Геннадий Леонидович
26 February 2014
P
PAPSILOID:
теперь в планах вот этот поставить демпфер BR9L-39-07YB
При установке есть нюансы, посмотрите "советы бывалых" здесь в теме
Alex Nikolaev
27 February 2014
Г
Геннадий Леонидович:
Что же это за нюансы такие? Отпилить второе отверстие и под болт крепления опоры?
Alex Nikolaev
27 February 2014
Alex Nikolaev:
А... ступил... перепутал с B25D3906Z.
Геннадий Леонидович
3 March 2014
А что, тема закрыта? Неделю ни одного сообщения...
Akopyanin
3 March 2014
Г
всЁ, избавились от шумов..
русик
3 March 2014
Akopyanin
весна однако
dimm33
3 March 2014
Геннадий Леонидович
ща погоди будет пища для размышлений
типа внес интригу
lom420
3 March 2014
dimm33
ну ка, ну ка
dimm33
3 March 2014
lom420:
dimm33
ну ка, ну ка
вот не нада
а то ваше все расскажу
давай фото уже жеш
procyon
3 March 2014
Давно я здесь ничего не писал. Но однако весна пришла, сегодня заехал таки в гараж и прикрутил демпфер 62499-3K000 на передний подрамник. Собственно ничего не придумывал, сделал примерно как все, не фоткал даже. Помимо этого у меня сделана вибра арок снаружи, большой демпфер от вольвы на моторном щите, демпфер от мазды на заднем подрамнике. Эффект от них вроде есть, но не сильный. Сегодня выехал на асфальт, разогнался... и ничего не понял.
Эффект есть, и он очень заметный, очень сильно изменился звук. Но тише практически не стал. Может виноваты шипы, их теперь слышно что ли. Раньше гул был такой металлический, вроде как кузов гудит, а теперь какой-то резиновый что ли, но громкий. Завтра выеду на трассу, еще послушаю. Жду не дождусь когда уже летнюю можно будет воткнуть.
lom420
4 March 2014
давай фото уже жеш
вообщем с легкой руки dimm33 , который на безвозмездной основе снабдил частью комплектующих, было решено "запилить" опору от мондео
собственно для этого потребуеться
Lemforder 3457901 (опора, с затертым клеймом)
Шум от резины, избавление (сообщение #14966233)
Ford 1347529, у всех кто переходил на распорку от ST должно быть такое колечко (фотка с форума)
ну а дальше шаблон, подгон и сварка
и в итоге вот такой "колхоз"
тынц
зы еще разок dimm33 danke schon за помощь, сам бы не потянул
DronSil
4 March 2014
Народ, а не кому не кажется что в минусовую температуру авто едет тише?
От -10 до -18 у меня авто ведет собранно, не дребезга ни шума, а тут было 0 градусов, так весь пластик запел, стыки проезжаешь с дребезгом, авто все дрожит. Но когда - 10 и ниже, стыки проходит тихо, ни какого лишнего стука.
dimm33
4 March 2014
lom420
блин вот где фото ДО герметика залил там все теперь только на пальцах объясняй что куда и как
давай ставь уже
Владимир-К
4 March 2014
ребят кто знает стоит ставить летние шины мишлен 205\55\16 примаси3 на фокус 2 2.0 хочется чтоб меньше шумела вот советуют в мир шин имено такие у каво какие соображения? просто пора менять на летнюю покупал без нее. может кто совет даст. сказали что нового покаления самая тихая и куча плюсов цена гдето 4000т впринципе устраивает. что скажете? Зараннее благодарен!
dimm33
4 March 2014
Владимир-К
ставь
siv123
4 March 2014
Помогите плиз!
Нашел на разборке volvo s40 какие демферы с нее можно снять и где искать.
Спасибо
П-38
4 March 2014
siv123
на заднем подрамнике висит "кирпич" под номером 30714071. Про остальные может еще кто подскажет. Мне вот никак не найти этого демпфера на разборках. Фото с просторов сети.
Montana_
4 March 2014
siv123
с заднего подрамника
siv123
4 March 2014
С этим как раз понятно...а еще какие есть?
PAPSILOID
4 March 2014
siv123
вот такие есть
дефицит однако
PAPSILOID
4 March 2014
DronSil:
весь пластик запел
а у тебя авто проклеено шумкой ?
DronSil
4 March 2014
PAPSILOID
Проклеин, пол виброй частично, но шумоизоляцией полностью, стойки, двери крыша. Почему запел не знаю. Буду опять прислушиваться и пытаться избавиться от шумов. Но вот как не странно, пока резина, авто, ходовая замершее до -18 амортизаторы замершие, авто ведет тихо, шапку снимал, печку убавлял и слушал. Мне кажется, что мягкие сайлентблоке это не правильно. Нужно и не твердые, а упругие.
DronSil
4 March 2014
Кстати когда долго ездишь, прогревается авто, так же начинает резанировать на стыках, какие то стуки, авто начинает вести себя как писал выше. Ночь постоит и комфорт и тишина, до прогрева
PAPSILOID
4 March 2014
DronSil
да есть такая фигня . у нас ваще такие морозы неделю больше не бывает просто резкий переход на тепло
щас привыкнешь мне кажется вылечить можно другими аморами проставками демпферами на рычаги и в багажник может давление
немного повысить в колесах что бы пособрание была. распорку передних стоек поставить и многое многое
другое чем здесь все и занимаются
сам этим щас потихоньку занимаюсь благодаря советам спецов
как то катался в пыже 408 в новом вроде ямы глотает на ура а вот перед как будто своей жизнью
живет а задница как будто своей как то пружинит и раскачивается и тоже перед бухает а стыки острые на
асфальте тоже неприятно проходит
в фокусе как то прижимает к асфальту кайфово так мне показалось
мне кажется дай мне щас другой авто и меня сто пудового через какое то время что не будь станет
не устраивать и бесить как говорит мой друг все авто это лавочки с колесами
Геннадий Леонидович
4 March 2014
lom420:
Вот бы текстовый комментарий...
ksvl
4 March 2014
DronSil:
е кажется дай мне щас другой авто и меня сто пудового через какое то время что не будь станет не устраивать и бесить  как говорит мой друг все а
Привет! единственное, что приходит на ум - у тебя давление в шинах больше нормы, на морозе меньше, когда теплеет - подымается. Короче проверь давление.
TATy
4 March 2014
Сегодня наконец-то примастырил на левую опору Маздовский демпфер BR9L-39-07YB.
Замерял шум до и после установки шумомером на телефоне - результат нулевой.
По ощущениям - движок практически перестал быть слышен (ну конечно же на правой опоре стоит тоже Маздовский B25D-39-06Z). Теперь реально доминирует шум от шипов.
Правда изменения на 2 децибела по замерам телефоном были после установки демпферов на передние костяхи от FF-3.
Теперь гложут сомнения - при установке демпферов ориентироваться на ИМХО или на паленые проги для андроидов.
Что скажете комрады?
PAPSILOID
4 March 2014
T
TATy:
результат нулевой
результат нулевой
блин испугал сначала в сообщении сам жду его Маздовский демпфер BR9L-39-07YB
на правой опоре стоит B25D-39-06Z этот но после 3000 об хочется тише
расскажи ощущение установки когда стоял один B25D-39-06Z и когда вместе с этим BR9L-39-07YB
PAPSILOID
4 March 2014
TATy
напильником точил что бы кузова не касался?
TATy
4 March 2014
PAPSILOID
напильником ничего не точил. Отверстия шарошкой растачивал - семь раз отмерь один отрежь - в итоге зазор получился миллиметра 2.
PAPSILOID
Когда стоял один B25D-39-06Z - диапазон сместился от 4500 до 3000 об/мин. Сегодня, после установки BR9L-39-07YB - сместился еще от 3000 до 2000. На 1800 - шума двигателя практически не слышно - громче печка работает при температуре за бортом в 0 градусов
При раскрутке до 5500 шум стал как раньше был на 3000. Но это ИМХО. Замеры телефоном разницы не показали...
Скажу следующее -результатом доволен, не смотря на потраченные деньги и особенно время
