П-38
Санкт-Петербург (RU)
П-38
11 July 2016mobile
Не попасть в левый уплотнитель. Может хитрость есть какая?
П-38
11 July 2016mobile
Коллеги помогите. Как вставить стекло задней пассажирской двери. Разбили, разобрал все, и никак не вставить.
П-38
25 May 2016mobile
thebeginner
Какой размер профиля клеил и сколько примерно по метражу вышло?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
П-38
13 April 2016mobile
Коллеги подскажите через сколь выгорают китайские модули моримото Н1. Установил 1,5 года назад и ощущение что свет ухудшился со временем. Есть конечно варианты, что требует полировки стекло уже (прилично попескосируено), может попривык и сам себя накручиваю. Как определить выгорание отражателя без поворрого вскрытия фар? Или может все проще полирнуть стекло и заменить лампы?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
П-38
21 August 2015mobile
dmax74
Так стг я настроил на изначальный уровень после установки, подняв их вверх шестигранником. А так по хорошему нужно было сделать как вы говорите. Но я именно выставлял горизонт при сборке.
П-38
fiash79
Та же беда получилась. Так и оставил, так как дальним редко пользуюсь. Получается дальний с линз в норме, а галоген задран вверх.
П-38
15 August 2015mobile
Коллеги подскажите что могло произойти. Утром сажусь в авто, завожу - стартер чуть крутанул и встал, стрелка спидометра нервно подергивается около нуля, расстояние до заправки показывает ноль, вместо пробега прочерки. Подумал сел аккум (резко так не мог, до этого все было в норме). Поворачиваю ключ в ноль. Пробую еще, бензонасос качает, стартер молчит-не крутит, на панели все показания вернулись, стрелки стоят в норме. Через пару попыток завелся. Проблем потом не было. Что за глюк мог произойти? Авто- фокус 2 рест, 1,6-115.
П-38
11 August 2015mobile
zinchik
Прошу внести в список или поставить в очередь.
П-38
zinchik
Мне тоже было интересно по этому демпферу. Сколько в итоге будет стоить и-какие условия?
П-38
27 July 2015mobile
Maicl1994
Тоже интересна цена этой затеи. Готов встать в очередь.
П-38
10 June 2015mobile
Подскажите сколько будет стоить:
-Плановое ТО
-замена сцепления
-замена передних тормозных дисков и колодок
форд фокус 2 2009г. 1,6 115л.с., 160 000км
П-38
8 June 2015mobile
DmitriyAMS
-Плановое ТО
-замена сцепления
П-38
13 April 2015
DmitriyAMS:
П-38
Добрый день!
Передний амортизатор - 3600р/шт. Замена -1000р/шт.
Опорные подшипники - 1800р за комплект 2 шт.
Опора - 1000р/шт.
Замена задней подвески под ключ с з/ч. (Развальные рычаги оригинал) - 23000руб.
Замена сцепления - 4500р. Сцепление комплект - 5900р. Выжимной - 3900р.
Ждём Вас в AMS!
Прошу уточнить по задней подвеске. Сегодня к вам заезжал насчитали 21000 з/ч + 6500 работа
нестыковочка получается?
П-38
29 March 2015mobile
Добрый день!
Подскажите по з/ч и работе:
Замена передних аморт.+опорные подшипники (возможно и опоры)
Замена сцепления с выжимным
ФФ2 2009г 1,6 115
П-38
27 March 2015mobile
Добрый день!
ФФ2 2009г 1,6 115
П-38
10 March 2015mobile
Добавлю до кучи вв провода в какую цену и наличие?
П-38
8 March 2015mobile
Сколько стоит катушка зажигания и ее замена на фф2 рестайл 2009г 1,6 115.
П-38
4 March 2015mobile
sashokk
Не вкурсе где купить крышки для омывателя фар? Ценник вроде кусается.
П-38
1 March 2015mobile
PRiME.wts
Вот так у меня на рестайде для галогена выглядит.
П-38
28 February 2015mobile
PRiME.wts
Выложи если есть. Если нет, попробую завтра свои сфотать.
