Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2024)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
dshelepov
24 June 2013
на даче затянул бомбом заднюю дверь, и, хлопая ей, пытаясь понять, насколько она приятнее стала закрываться удивился, что звон только усилился Исследования показали, что это гремит номерной знак (у меня хэтч). Чтобы знак не гремел, я его снял и тоже закатал сзади бомбом и дверь стала закрываться мягче. Каково было мое удивление, когда я поехал с дачи и шум сзади снизился в разы, как будто сам зад отнесли метров на 5 назад! Получается, что этот резонирующий так сказать элемент, вносит нехилый вклад в шум резины!! По соотношению цена-качество он просто в лидерах В эти выходные буду переделывать, замажу его мастикой, чтобы вибра не отошла и надо что-то с рамкой замутить, она тоже вибрирует, хотя в разы слабее. В целом, рекомендую шумить задний номер всем, у кого он гремит при закрывании багажника.
PS сегодня дополнительно к имеющемуся набору поставил демфер на подрамник и один 21823-3K000 на наконечник рулевой тяги. Два не смог, т.к. не нашел второй хомут После выезда из сервиса ничего не почувствовал и немного расстроился, но далее по пути домой в ежедневных поворотах промахивался со скоростью на 30 км/ч, т.к. ехал как раньше, не глядя на спидометр, по звуку. Сзади стало довольно тихо, только уютное шуршание шин, наверное можно и шумку поверх вибры в багажник стелить.
Anikiy
24 June 2013
dshelepov:
Я тоже пытался его завибрить, правда у меня седан. Но два года был недоволен результатом, он все-равно бренчал. В этом году совершил кощунство. Просверлил сверлом крышку багажника и притянул его болтами М6. Эффектом доволен...
segg2000
25 June 2013
Anikiy:
я так номера уже давно прикручиваю, и никакого грохота не испытываю, а с другой стороны обязательно сплэн клею.
А в этом году на мебельные болты прикрутил
lom420
25 June 2013
cot777
вообщем вчера не удалось мне поставить что-то подобное под сидение...не смог найти болт
и обратил свое внимание на лопухи тунеля...снял их и прилипил половину этого
вот под этот болт
правда лапух на место не встал...решил на пробу...и действительно звучок-то поменялся
самое для меня главное пропал назойливой сверчок который жил при движении на 3 передачи от 50км/ч до 60км/ч...чего я только не делал а теперь вуаля ...вообщем будем искать подходящий болт...уж очень хочеться попробовать депферок в салоне
теперь задумался как и прилаженный там разместить под лапухом
вот такие дела
snakeqwerty
25 June 2013
Фокус 2, российской сборки 1,8. Хочу поменять саленблоки переднего подрамника (стучат и вибрация на кузове сильная). Подскажите какие лучше поставить а то в топике нашел 3 варианта. Хотелось бы дешего и хорошо. И если кто делал это в сервисе подскажите сколько за это примерно берут.
lom420
25 June 2013
snakeqwerty
это какие такие 3 варианта
snakeqwerty
25 June 2013
lom420
от вольво и 2 фордовских кода находил. Склоняюсь к вольво так как он дешевле, но боюсь что не подойдет или какая то ещё особеность есть у него.
lom420
25 June 2013
snakeqwerty
volvo 30666040 (2шт) перед
ford 1327662 (2шт) зад
ставил сам...ставили другие вот этот наборчик
вот отчеты
Шум от резины, избавление (сообщение #12958164)
Шум от резины, избавление (сообщение #13009738)
snakeqwerty
25 June 2013
lom420
Спасибо! Меня больше даже интересует не устранения шума а стука. Даже при резком торможение проскакивает стук, кроме как на них и винить нечего уже.
lom420
25 June 2013
snakeqwerty
у меня такая фигня бывыет...не шербатке в пол резко тормазнуть...появляеться серия стуков (шлепков)..хз чего такое
может колесо на неворностях подскакивает...
Геннадий Леонидович
25 June 2013
lom420:
будем коверкать твою идею под FF2
Тоже этим заморачиваюсь.
Думаю, конструкция будет прямоугольной с сайлентблоком в центре. В выходные "дойдут руки", все промеряю, нарисую эскиз и с понедельника займусь "размещением заказа"
КО499
25 June 2013
Может кому то понадобятся размеры сайлентблока ваз 2108 2904040.
AlexD99
25 June 2013
я сегодня снял свои демпферы на основе таких сайлентов с рычагов. Благо это всё быстро. Не знаю как другим, а мне не вштырила эта затея. Мои уши уловили разницу со стоком в 0 процентов. Даже наоборот, ещё и какието сверчки по салону всплыли, которых не было Поэтому не знаю как у кого, а у мне не помогло. Машина на сей момент без намёка на шумку.
godnet
25 June 2013
Anikiy
Я рамку номера проклеил герметоном, на стандартные болты и 3М двухстронний скотч...
lom420
26 June 2013
Геннадий Леонидович
честно...в связи с трудноразмещаемостью возникают разного рода траблы...ведь еще нужно учесть, что сидушке приходиться двигаться под попой другого водителя
сегодня вот попробую поставить депферок...возлагаю надежды, а там будет видно...
зы просто поржать
да мешает манипуляциям правой ноги...да думаю что поставить, чтобы возможно было поставить лапух на место...
приход...эм пропал занудный сверчок, которого ловлю уже очень долго...
Romanekb
26 June 2013
Такие демпферы как на рулевых тягах можно попробовать повесить еще на рулевой вал в салоне. Т.к. на десятках в карданчики запихивают кубики из жесткой резины 20*20мм и говорят, что наблюдают супер-эффект.
lom420
26 June 2013
dimm33
dimm33
26 June 2013
lom420
ага 1:1
R
Romanekb:
только там цель другая по запихиванию резины в крестовину
cot777
26 June 2013
R
Romanekb:
На десятках запихивают резинку в КАРДАНЧИК рулевого вала, чтобы устранить в нём люфт (есть у них такая болезнь)
САм "запихивал.
Никакого отношения к демпферам это не имеет
Romanekb
26 June 2013
ну хрен с ним с карданчиком, сам вал то вибрирует
и он круглый в сечении, можно демпфер прикрутить
Snezhnii
26 June 2013
Anikiy:
Сразу на новой между рамкой и крышкой багажника приклеил двухсторонний скотч, ни чё не гремит. Также и с передним номером поступил, края рамки приклеяны на двухстороннем скотче.
yolkin
26 June 2013
AlexD99
я сегодня снял  свои демпферы на основе таких сайлентов с рычагов. Благо это всё быстро. Не знаю как другим, а мне не вштырила эта затея. Мои уши уловили разницу со стоком в 0 процентов. Поэтому не знаю как у кого, а у мне не помогло.
Что-то вы не так делали. Демпферы на передних рычагах - это первое, что нужно делать зашедшему в данную ветку Сегодня поменял болты с М8 на М10, которые крепили килограммовые демпферы на передних рычагах. Резьба М8 не может притянуть хорошо и удержать эти демпферы, была уже подзабита. М10 нормально держит, эффект ещё больше стал. Хотел записать гул в салоне с демпферами и без них, да не получилось. Слышно помехи, в том числе от ксенона в ПТФ, а гул как то слабо. Пытался записать на аналоговый Pioneer CT-W803RS, с инвертора 220В брал.
lom420
27 June 2013
вообщем поставил демпфер как вариацию на тему, что предложил cot777 ...
место под сидением вообще нет, что очень ограничивает перечень применимости...
сказать нечего, потому как вчера ехал домой в режиме 20км/ч, если это эффект от демпферов, то буду от них избавляться
ksvff2
27 June 2013
cot777
Сегодня забираю машину с ШВИ хваленым Нуксодолом 3100, только пол/арки/багажник (без дверей и потолка, ибо дорого выходит) Двери сделаю сам, потолок - скорее всего нафиг...
как эфект от Нуксодола?
dom552009
27 June 2013
Заметен ли эффект от демпфирования с дизельным двигателем? У меня основные шумы от него., остальное вторично.
lom420
27 June 2013
dom552009
размыто как-то...
по теме основное направление это гул привносимый в салон от подвески...все остальное в догонку...
как я понимаю из "трактористов" вы первый
хотя почему бы не поробовать
AlexD99
27 June 2013
yolkin:
AlexD99
Может конечно и не так. Но как их еще поставить там - не дам ума. Просверлил рычаг насквозь 11 мм. Вставил болт М 10 , нанизал на него демпфер самодельный, прикрутил гайкой через гровер. Повторюсь у меня толку ноль. А всплыли какието сверчки которых и не было никада. Стыки проходет лучше - бесспорно. На гул у меня ваще не повлияло. Отдал машину делать шумку.
lom420
27 June 2013
собственно демо версия...
крепление осуществляеться болтом М10х50 (шаг1.5)...через шайбы (общая толщина подложенных шайб 24мм)
собственно на отодвинутом до конца сидении
ну вот так как бы в рабочем положении
вообщем
C
cot777:
Как будто легкий кузов, и к нему прикручена тяжелая подвеска. (Представьте, что вы легко одеты, например только в плавки и ... в тяжелые кирзовые сапоги   )   После установки всё стало как-то гармонично, это ощущение пропало, как будто подвеска стала легче, мягче. Так же при проезде неровностей пратически исчез/совсем исчез звук "БУМ", некоторые "знакомые" неровности просто куда-то пропали и т.п.
подпишусь под каждым словом, появилось "иллюзия" легкости, по все видимости частично гасяться колебания пола кузова...
вот что теперь прилепить на пассажирскую сторону
cot777 как бы
cot777
27 June 2013
lom420
Я тоже сначала на пробу закреплял демпфер только за одно ухо ...
вообще не работало ...
yolkin
27 June 2013
Езжу и кайфую второй день даже на изношенных мишленах Е3А. Может, кокпит именно поставленный у меня так действует, но машина совершенно по-другому воспринимается. Стыки, мелкие ямки, кочки, проезжаются без "бум" или "бух", а с чувством работы подвески. На мелко шершавом асфальте гула вообще нет, на среднешершавом так, чуть-чуть и только на очень грубом гул есть, но он по тону значительно ниже и тише, чем было на стоке. Машину расхотелось продавать на пятом году эксплуатации Теперь отчётливо видна работа подвесок:передней и задней. Задняя я скажу, отлично работает, не гудит, не грохочет, из доработок на ней стоит только демпфер от матрёхи, и этого вполне достаточно. Передняя, конечно, требует серьёзной доработки. Несомненно, демпфера работают вместе, а не каждый по отдельности, тут нужно угадать. На передних рычагах, стойках и рулевых наконечниках я имею ввиду. На рычагах нужно крепко закрепить, видна разница даже на каких болтах, М8 или М10. Надо не меньше М10. Осталось попробовать на болт салазок сидений. Видимо, придётся соорудить дистанционные втулку и уголок, а на них опять самодельный демпфер на сайленте 2108-2904040, только груз взять потяжелее.
Установка АКПП на ФФ2
