dRAGONBREED
1 April 2007
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
dr.sedou:
как я понял из книги по ремонту при замене косточек надо их затягивать когда машина стоит на колесах? и лучше на мое место еще кого нибудь посадить? просто написано в положении автомобиль на колесах. если где то ошибся поправьте |
Да все верно, затягивать надо на чуть нагруженой машине.
KpaCaB4eK:
dr.DOS Не удивительно что все эти детали у тебя умерли так быстро, все эти фирмы полное Г. их можно было покупать только если машина на продажу, себе бери лемфердер, или опять таки оригинал! |
Нет, ну ушатать штатную подвеску за два с небольшим тоже нужно постараться
При таком раскладе год для кетая очень даже неплохо...
А подскажи коды демпферов что на стойки ставятся?
Zelov:
А подскажи коды демпферов что на стойки ставятся? |
Вот может это поможет,я себе поставил!
Шум от резины, избавление (сообщение #13761942)
Zelov:
Веталь76:
Вот может это поможет,я себе поставил! |
да да, именно они
Ford 1 692 923 Демпфер амортизатора
Ford 1 692 924 Демпфер амортизатора
один из них левый, другой правый
seger
8 May 2013
сегодня забрал передние рычаги
TRW JTC 1478 / 1479
на самом рычаге клеймо TRW, на шаровой тоже, на гидроопоре 3M51 3A262 (поиск в тырнетах по этому номеру даёт сайлент\рычаг Вольво)
судя по штрихкоду (3322938099312) изготовитель - Франция
замененые в прошлом году шаровые скрипели собаки всю зиму, а после укола перестали
в принципе так и расчитывал - ремонт рычагов на годик а потом полностью заменю
купил опоры задних амортизаторов лемф. и вот такая картина как я понял там было фомоко
dr.sedou:
купил опоры задних амортизаторов лемф. и вот такая картина как я понял там было фомоко |
на конвейер зачит гонят\гнали
запости в тему
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
dr.sedou:
вы уже не первый, так и есть
просто качество меня не смущает нормальная отливка только на внутренней части резинки полно пыли-стружки могли бы хоть продуть!
а как определить стоит ли менять опоры задних амортизаторов?
Камрады, будьте аккуратнее.
Купил себе в Экзисте на 21 мм правый рычаг
в итоге получил - Левый, хотя аж на трёх наклейках снаружи пакета написано - Правый.
Ещё купил Шаровую опору
Lemforder 31350 01 |
но, она оказалась на 18 мм, как такое вышло - не понимаю, то ли поменяли номер, то ли такой косячный поставщик.
Ну и так как с момента покупки уже прошёл месяц, а выяснилось всё вчера, то естественно Экзист скорее всего умоет руки.
я так думаю что менять их менять по состоянию! там тоже стоит что то типо сайлент блок или опорная шайба в резине, у меня пробег на убитом аморике уже ~ 500 км так что поменять будет не лишнем да и лишний раз лезть, мне не сложно и не напряжно заменить все элементы аморика
З.у.Х.е.Л.ь.
А как при заказе определили, что надо именно 5012563? В каталоге Экзиста сторона не указана, на фотке - именно левый... А с шаровой действительно, по каталогу должна быть 21мм.
З.у.Х.е.Л.ь.
8 May 2013
А как при заказе определили, что надо именно 5012563? |
Из шапки по аналогии правый/левый
Ford 1488110/1488111 - правый/левый Ford 1570284/1570285 - правый/левый
замены: TRW JTC 1478/JTC 1479 DELPHI TC2253/TC2252 ATS FO70284/FO70285 NK 5012563/5012562 Sidem 67271/67270 |
Да и в Экзисте если забить код 5012562, то аналоги вылезают для Левого рычага.
Да и на пакете в который упакован рычаг написано Правый и указан этот код, сейчас лень уже за пакетом идти, если интересно после завтра покажу.
Хотя странно, вот на фотке к этому артиклу 5012563 изображен Левый рычаг.
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CFE08A31...6944116![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
А на на 62-м наоборот на фото Правый рычаг.
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CFB08A31...6944116
seger
Тоже заказал, жду. Посмотрю что на моих будет написано.
seger:
сегодня забрал передние рычаги TRW JTC 1478 / 1479 |
Тоже сегодня забрал свою пару)
плюс комплект SKF (опоры, подшипники, демпферы и пыльники)
плюс аморты KYB.
На выходных буду менять
Всем привет, подскажите пожалуйста, мне нужно поменять задние аморты...Оригинал дорого, хочу каябу, но по вину у меня не "со стандартной подвеской", а "завод Ford-Всеволжск", я так понял это на двухлитровых так. У оригинала другая цена сразу, а вот каяба одна и та же идет в заменителях, т.е. которая Excel-G. Вот и вопрос, они подойдут или нет? Или надо оригинал брать? Или есть каяба для двухлитровых? Спасибо.
MRteam_Factis
задние аморики как я понял не делятся на литраж! а только на кузов! (седан - хетчбек) и (универсал)
У меня было тоже самое с передней опорой также от лимфердер!
Ford 1 692 923 Демпфер амортизатора Ford 1 692 924 Демпфер амортизатора один из них левый, другой правый |
За коды спасибо буду ставить!
seger
9 May 2013
З.у.Х.е.Л.ь.:
но, она оказалась на 18 мм, как такое вышло - не понимаю, то ли поменяли номер, то ли такой косячный поставщик. |
с чего решил что она 18 ?
Gr. 18 на упаковке?
думаю это не означает диаметра конуса
Веталь76
9 May 2013
З.у.Х.е.Л.ь. Я покупал и менял себе шаровые по этому арт
.Lemforder 31350 01 Опора шаровая ,это точно 21мм. поднял все документы так и есть. И коробка у меня такая же была.
Замеряли штангелем размер у основания шарового шарнира? Диаметр у них 21мм.
по орг.вот номер 21мм. Ford 1 679 388 Опора шаровая передняя
у 18 мм. вот такой арт. Lemforder 30461 02 Опора шаровая,Lemforder 30461 03 Опора шаровая
у 18 мм. Ford 1 679 384 Опора шаровая
по рычагам все верно вы заказали два левых так как фин код пробивается как левый рычаг подвески.NK 5102536-правый,NK 5012562 -левый.
seger:
Gr. 18 на упаковке? думаю это не означает диаметра конуса |
совершенно верно, я даже на это внимания не обратил, мне поставили и все встало как и было!
Гуголь даёт перевод "Gr. 18" как ГРАММ 18
думаю это оно и есть, они ж там в своих гейропах повёрнуты на экологичности до дрожи в органах
камрады!
С Днём Великой Победы!
303
10 May 2013
Ребята, подскажите пожалуйста.
Машина ФФ2 универсал, 2005 г. перепутал коды и заказал/перепутали подпружинные рычаги, вместо прямых гнутые. Сегодня все прикрутил и понял, что какая-то задница со стабилизаторами.
Какие необходимы переделки? Как быть?
Если не трудно, подскажите и коды запчастей которые необходимы.
Большое спасибо.
З.у.Х.е.Л.ь.
10 May 2013
с чего решил что она 18 ? |
В сервисе сказали, и рядом положили шаровую и рычаг, видно что диаметры разные.
Замеряли штангелем размер у основания шарового шарнира? |
Найду штанген, замерю.
по рычагам все верно вы заказали два левых так как фин код пробивается как левый рычаг подвески.NK 5102536-правый,NK 5012562 -левый. |
Заказывал то я один, правый, а по факту оказался - левый.
Вот фото пакета от рычага
Добрый день! Сегодня менял сайлентблоки задних рычагов. По ошибке при затягивании болтов рычагов установил проставку 125 мм, вместо положенных 113 мм. Как это может повлиять на подвеску?
Собираюсь менять передние стойки на KYB, потекла левая , кто подскажет как их все-таки прокачивать, с переворотом или без? И еще какие лучше использовать стяжки для этого:
