Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
8 April 2013
w4r10r
4515688 - ДМРВ. И если будете брать аналог, напишите плиз какой. Визуально Pierburg 7.22184.23.0 такой же и цена по сравнению с оригиналом в раза 2 меньше. А самый дешевый - Commercial ignition QM803, но фиг знает что это и как работает.
Как убили, расскажите. Сколько раз, через какие пробеги и каким карбклинером конкретно? Я просто свой чистил - всё ок... Правда всего 1 раз.
w4r10r
8 April 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо за код...
Брать буду... капец посмотрел цены и понял что не штат точно... а кто делает штатные? надо попытаться доползти до своего и опознать производителя...
Убил я его элементарно - один единственный раз почистив карб клинером (как у всех синенький такой...) на пробеге где-то 75-80 тыс.
Правда чистил с особым остервенением и пролетарской ненавистью, выбивая всю грязь из самых потаенных уголков...
Что самое интересное - проблема с провалом на малых оборотах проявилась не сразу... даже теряюсь сказать сколько спокойно проездил (от 1 до 3 тыс.). От момента промывки и до первых симптомов никакие работы на машине не производились, поэтому грешить более не на что!
P.S. Чеж он гаТ такой нежный...
8 April 2013
w4r10r
Сочувствую Я на своем после чистки уже 11 тыщ. отъездил, пока полёт нормальный!) Чистил где-то на 77,5 ккм.
w4r10r
8 April 2013
Spb_Focus_Man
Убивает две вещи - 1. до чистки он выглядел откровенно засраным и получается лучше работал...
2. Почему проявилось не сразу?
По выбору... на экзисте улыбнули аналоги от фирмы Patron - явно не вписывающиеся в среднюю цену...
феликс1975
8 April 2013
Проблема с генератором на 1.6 115, из под капота доносился звук сначала как будто металл по металлу трет, причем периодически, чаще при торможении двигателем или при оборотах на месте больше 3000. Ждал усиления звука, а на днях воду заливал и заметил на роторе генератора место трения о статор(в задней части генератора). Подскажите, в чем проблема и что делать?
Art090
8 April 2013
w4r10r
Думаю, что для начала лучше снять старый датчик и посмотреть на нем маркировку. Может узнаешь кто производитель датчика, а то штампик "FoMoCo" ощутимо увеличивает стоимость. Это чтобы не промахнуться. Этот датчик должен быть комбинированным, измерять расход и температуру воздуха.
8 April 2013
феликс1975
Спросите в Неисправности генератора
Muff1n
8 April 2013
ошибка 9600!и еле еле завел сегодня!завтра на станцию!как решаются проблемы с иммобилайзиром?
8 April 2013
4ukoH
Гляньте тут Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
Muff1n
9 April 2013
поставил насос от 2110 временно.что изменится в машине?
9 April 2013
4ukoH
Так насос что ли всё-таки накрылся? Говорят шумит сильнее Полетел бензонасос
Muff1n
9 April 2013
Spb_Focus_Man
шумел так же но втутри клапан западать начинает и ничего не сделаешь ему.
9 April 2013
4ukoH
Нет, я про ВАЗовский, но врать не буду, не ставил.
Muff1n
9 April 2013
Spb_Focus_Man
даже бодрее машина стала бежать :-d давно она так не стреляла
10 April 2013
4ukoH
Кстати, каким образом проводилась первоначальная диагностика бензонасоса, если изначально писалось:
цитата (4ukoH)
давление бензонасоса нормальное.
и она никаких проблем с ним не выявила.
Только на холостом ходу?
Muff1n
10 April 2013mobile
Spb_Focus_Man
да проверка только на холостом...теперь сижу и думаю,а если это не насос и снова заглохнет.то мб еще и приборка.приборка стоит ого го го!
Muff1n
10 April 2013
она свова заглохла!я не знаю куда бежать и что делать!спасайте!
10 April 2013
4ukoH
Вот такие плавающие ошибки - самые сложные. Вам надо отдаваться машину на диагностику. Судя по Вашим предыдущим постам, у вас возможно проблемы с электрикой, где-то не контачит.
Muff1n
10 April 2013
так это диагносты у дилеров и проверяют!и ничерта не соображают!
Sholoiko
11 April 2013
Подскажите: есть ли какие-нибудь отличия в моторе у рестайла и дорестайла? В частности интересует количество катализаторов и прошивка эбу?
11 April 2013
Sholoiko
На дорестайл ставили как двойной катализатор (1580952) с 4 датчиками, так и одинарный (1503020) с двумя датчиками. У меня стоит катализатор с 2 датчиками. На рестайл ставили одинарный катализатор с 2 датчиками, но их было 2 варианта, в основном 1542440, но ставили ещё и 1503020. Какая между ними разница мне неизвестно. По поводу прошивки не знаю.
Sholoiko
11 April 2013
Spb_Focus_Man
СПС
А есть способ определить например по вину количество катализаторов?
А если открыть капот я увижу?
11 April 2013
Sholoiko
У меня по вину показывает, что подходят оба варианта Видимо, конструктивной разницы нет в плане установки. Сверху вряд ли увидите, а вот снизу можно. Он над подрамником находится.
Sholoiko
11 April 2013
Spb_Focus_Man
Понял СПС
Терминатор
11 April 2013
Spb_Focus_Man
А куда девать два лишних датчика + провода? Если ставить с двумя...
ПолныйБалбес
11 April 2013
Терминатор:
Spb_Focus_Man
А зачем ставить с двумя вместо одного? Чтобы если на палево попал, так вдвое платить за замену?
Терминатор
11 April 2013
ПолныйБалбес
Да нет. Просто интересно, что с проводами делать? Обманки лепить? Ведь чек вылезет.
Андрей71
11 April 2013
Терминатор:
ПолныйБалбес
Это если один вместо двух ставить.
Терминатор
11 April 2013
Андрей71
Так вопрос и был ИМЕННО ПРО ЭТО!
Что делать с двумя ЛИШНИМИ датчиками? Если ставить один кат вместо двух!
Андрей71
11 April 2013
Терминатор
Ну Вы же писали-если ставить с двумя.
