w4r10r
Жуковский
Активность в темах:
Ford Focus 28 лет
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 лет
w4r10r
1 августа 2016
Pjotr
нет. В приведенной ссылке, под спойлером, скан из книги по ремонту...не?
ок скопирую сюда
w4r10r
28 июля 2016
Sholoiko
ТУТ
w4r10r
25 июля 2016
yamakassi16
ТАК
или ТАК
w4r10r
23 мая 2016
focus 76
Просветили, первый раз услышал о таком фильтре. Однако, на том сайте, с которого вы привели данные также указано, цитата: "...фильтр несъемный и замене не подлежит..." А как же вы его менять собрались?
w4r10r
19 мая 2016
Maxitola
во нашел! (зеленая стрелочка)но опять же, под ней антифриз, а у вас масло...
w4r10r
19 мая 2016
Maxitola
Сдается мне, там заглушки не хватает... ща поищу картинку...
w4r10r
1 апреля 2016
vetal.86
то вам 100% сюда!. и прям в шапке все объяснения!
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
w4r10r
21 марта 2016
Тюнинг тормозной системы (сообщение #14121868)
Тюнинг тормозной системы (сообщение #5974871)
вроде оба товарища без сомнений сообщают о том, что на фордо скобе 12х1,75
или нет?
w4r10r
28 сентября 2015
Всем прЮвет. У когонить есть бу выжимной с IB5 заведомо рабочий? Мож кто менял сцепление и его "до кучи" махнул? никак не могу выявить неисправность, грешу на брак в новом установленном, а свой старый сгоряча выкинул...
w4r10r
10 августа 2015
Бендер.
Многократный выжим на запущенном моторе ситуацию не изменяет!
Приблуда, да именно такая.
ладно на выходных прокачаю еще раз, а там видно будет. Только вызывает у меня сомнения, что самотеком воздух выгонет, если он там есть...
w4r10r
10 августа 2015
Кочевник78
Бендер.
Диск поставил нужной надписью в нужную сторону, это 100500%!!!
Если включить передачу, выжать сцепление и завести мотор, то машина стоит на месте и не рыпается. При отпускании сцепления начинает штатно трогаться.
Есть предположение, что при прокачке не полностью прокачан РЦС, т.к. использовал приблуду для прокачки воздухом из колеса...
Возможно такое?
w4r10r
10 августа 2015
Доброго дня. Подскажите куда копать...
После замены сцепления при запущенном двигателе передачи не включаются. При выключении двигателя передачи втыкаются как и прежде. Для замены использовал оригинальное сцепление SACHS и выжимной FTE. Магистраль сцепления прокачана.
Менял по причине буксования.
w4r10r
15 июня 2015
Доброго Дня! Неделю назад, случилось страшное, моего железного коня постигла болезнь... а именно течь в соединении трубка/штуцер высокого давления ГУР.
Невероятных деньжищь, коих стоит новая трубка, зеленое земноводное зажало! Было принято решение о ремонте собственными силами и по ранее описанному методу с привлечением трубки от "соболя".
Кроме подтверждения факта о работоспособности данной схемы, ничего нового сказать не могу, за исключением некоторых моментов:
1. долго искал код трубки от "Соболя", найти не удалось, благо в магазине продаван был понимающий, но на всяк случай выкладываю фото, мож кому пригодится.
2. куда-то ехать обжимать трубку сильно не хотелось, доверить ее удержание на законном месте винтовым хомутам не позволила совесть... тогда на выручку пришли товары для электромонтажа, а именно:
продается в магазинах электромонтажа, имеются разные размеры и материал (медь, алюм.,еще че-то...)
у меня, в комплекте с прессом был еще и специально обученный человек, умеющий им пользоваться. Обжимали все в яме, не снимая трубки, тголько ослабив крепления.
3. при посадке трубки от "соболя" на свое законное место, товарищи первопроходцы и их последователь, рекомендуют рассверливать резиновую трубку. Настоятельно не рекомендую этого делать, т.к. сечение трубки таково, что металлокорд находится между двумя слоями резины внешним и внутренним, который и предполагается рассверлить, таким образом, уменьшение внутреннего резинового слоя, может привести (а может и нет) к слабой герметизации соединения, прорыву внутреннего слоя, с последующим подтеканием рабочей жидкости ГУР в металлокорд.
Короче - рассверливать СТРЕМНО!!!
4 прокачка. Вывесил всю морду, не запуская двигатель раз 15 руль провернул от упора до упора, при это в бучке ГУРа булькал воздух и жидкость уходила. Затем тоже самое с запущенным двигателем. Затем на оборотах 3-4 тыс. По итого когда выехал из гаража, ГУР работал в штатном режиме!
w4r10r
15 июня 2015
парамон
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
При замене катушки обратили внимание на жгут (на предмет потертостей/трещин/изломов проводов)? это про это
При замене свечей заглядывали в свечные колодцы (на предмет наличия посторонних жидкостей)? Это об этом
ИМХО - перетряхивать всю цепь зажигания "от и до", связи с вакуумником не вижу никакой, муфты подозревал-бы в последнюю очередь (хотя...).
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
w4r10r
24 февраля 2015
Semen12
К гадалке не ходи это артикул d3128-01 KASHIYAMA
w4r10r
8 августа 2014
Всем Доброго дня! Посоветуйте где поменять ремень ГРМ (1.6 115сил)?
w4r10r
20 мая 2014
Kosmeg
если вы немного полистаете тему, то обратите внимание, что готовой информации нет (таблицы соответствия аналогов), иначе зачем бы народ по крупицам собирал то что перемещено и закреплено в шапке темы?
w4r10r
13 мая 2014
При замене ДМРВ зеленое земноводное не позволило переплачивать за штамп и в надежде на "Авось пронесет" был приобретен наиболее "приличный", как мне показалось, аналог. При сравнении с оригинальным датчиком установлено, что приобретенный ДМРВ Pierburg 7.22184.23.0 есть ни что иное как аналог, но на почти 3000 р дешевле. Фото не дублирую, страждущие фотодоказательств проходим сюда!
w4r10r
12 марта 2014
Азиз
так к чему готовиться какой расход ДЕНЕГ меня ждет что заменить?
Тема о кап. ремонте... (это все есть в шапке темы)
w4r10r
7 марта 2014
Петрович-Ирбит
Показания не снимал, нечем! Но если кто рядом желает посмотреть показания (и есть чем) на чистых форсах, новых свечах и новом датчиком могу отдаться на опыты!
