Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
slawaman
18 December 2012
Проверить можно вколов сквозь пыльник, медицинским шприцем, пару кубиков моторного масла.
а оно не разъест резину то? и второе - в мороз -18 (щас так) не густовато будет масло? может какой ШРУС лучше?
andronii
18 December 2012
Добрый день!Подскажите пожалуйста, авто рестайл 2008 года седан 1.4 пробег 90 ткм
прошлой зимой на морозах начались глухие удары в пол с водительской стороны .обычно при поворатах направо но иногда и на прям неровностях.бьет глухо и сильно .
Грешил на морозы . диагностика подвески ничего не дала .также появился звук как будто что то не закреплено . при томожении как будто что то брякает спереди( сказали что сайлентблоки подрамника но на другом сервисе эту теорию опровергли)
Сейчас с наступлением морозов все по новой .
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
slawaman
18 December 2012
такаяж фигня в сильный мороз и...после мойки!!! грешу на лед где-то...Ещё похоже на подлипание тормозных колодок (ну это уже догадки)
seger
18 December 2012
andronii:
у меня пару лет назад было примерно так же, стуки спереди
а потом на кочке оторвало стойку стабилизатора, вырвало один шарнир и стук был уже на всю улицу
andronii
18 December 2012
На что посоветуете обратить внимание?что нужно поменять?
-Ал-
18 December 2012
slawaman:
Естественно резина там маслостойкая
В мороз погреть сначала само масло, иначе не протолкнуть его будет шприцем.
Это в общем не метод лечения, а скорее метод диагностики. Если скрипеть перестает, то это говорит о том, что вскоре шарнир придется менять.
seger
18 December 2012
andronii:
поменять конечно то что вышло из строя
сначала найти надо
опора двигателя (верхняя, слева) может давать стуки если просела - там надо ещё проверить
andronii
19 December 2012
seger:
andronii:
сначала найти надо
Опора в порядке . стуки слышны только при морозах
WinNey
20 December 2012
По поводу скрипа впереди справа, он меня доооолго мучал. Но все решилось легко - рядом с опорой двигателя есть клипса крепления трубок кондея, там и скрипит пластиковая защелка об алюминиевую трубку. Пробовал что-то подложить - не помогло, помог солидол, езжу уже три месяца и тишина. Для определения она или не она просто пошевелите трубку и сразу все станет ясно.
FUFIKOVOD
20 December 2012
WinNey
бывает такое, я тоже вэдэшкой брызгаю каждые 15 тыщ, но там звук другой совсем нежели в ходовке при проезде лежачих полицаев
Стоматолог
23 December 2012
Здравствуйте! Стало очень сильно греметь спереди справа, будто колесо вот-вот оторвется, сказали амортизатор потек, подтекал еще год назад, а сейчас видно окончательно накрылся, код уже узнал - 1681179, дорест/рестайл надеюсь без разницы, вопрос такой - можно ли поменять если брать оригинал только с правой стороны амортизатор? Левый амортизатор сказали нормальный. Или лучше поставить неоригинал, но на обе стороны? Еще автор темы рекомендует сразу поменять опору и подшипник... Пробег 100 тысяч, раньше амортизаторы не менялись.
-Ал-
23 December 2012
Стоматолог:
... лучше поставить неоригинал, но на обе стороны? Еще автор темы рекомендует сразу поменять опору и подшипник... Пробег 100 тысяч, раньше амортизаторы не менялись.
Однозначно оба менять, опору и подшипник тоже желательно, пробег то не маленький.
Стоматолог
24 December 2012
-Ал-
Такие нормально будет поставить KAYABA (каяба)- 334838/334839?
-Ал-
24 December 2012
Стоматолог
Практически все, которые перечислены вверху страницы, одинаковы по своим свойствам, различия минимальны. Каяба не хуже, но и не лучше остальных.
djamalio
24 December 2012
2009 год фокус рестайл хэтч бэк.X9FPXXEEDP9R39326
Парни не знаю почему но определился буду ставить MONROE (монро)- G8801/G8802!!!
в заказе написано
1 (Стойка амортизационная газовая, правая "Original")
2 (Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Original")
В 1 не написано что она передняя)))меня это смущает)) (все в порядке тут?)))
Посоветуйте опоры амортизатора какие ставить, и опоры подшибника???
Есть ли разница в стороне правая или левая опора?
Буду премного благодарен за финис коды именно фордовские орегинал
Огромное спасибо))Очень рад что у нас есть такой полезный сайт))
-Ал-
24 December 2012
djamalio:
... Посоветуйте опоры  амортизатора какие ставить...
Вверху страницы
djamalio
24 December 2012
-Ал- есть ли разница правая левая?
djamalio
24 December 2012
-Ал-
опору аммортизатора 1377612 просто кол 2 ставлю
опорные подшипники SKF VKD 35035. и 2 кол
верхние нижние? в этом проблема не пойму
-Ал-
24 December 2012
djamalio:
... есть ли разница правая левая?
Одинаковые
а VKD 35035 T - это комплект из 2 подшипников
Koc
24 December 2012
djamalio
где заказал? и покакой цене?
djamalio
24 December 2012
-Ал-
какую фирму посоветуешь?апоры подшибников и опору амортизаторов
djamalio
24 December 2012
Koc
2 120,30р икзист 1 кол
-Ал-
24 December 2012
djamalio... какую фирму посоветуешь?...[/QUOTE]
Подшипники одни единственные SKF - это и есть оригинал, никаких других не бывает.
Опора наверное Lemforder 34002 01 будет наилучшая по качеству. Хотя где то в этой теме было сравнение разных фирм по жесткости, но где не помню
djamalio
24 December 2012
-Ал-
я хочу мягкую подвеску)))
djamalio
24 December 2012
Monroe G 8801 Стойка амортизационная газовая, правая "Original" 2 120,30р.. Аморт...
Monroe G 8802 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Original" 2 120,30р. Перед...
SKF VKD 35035 T Подшипник опоры амортизатора 898,62р. Перед...
Lemforder 34002 01 Подшипник опорный переднего амортизатора 1 2 дн. 480,00р. 960,00р. Перед...
Сумма 6 099,22р.
Проверти пожалуйста мой заказ?
A&L
24 December 2012
Всем привет, подскажите, почитал тему, но не нашел, можно ли оставить старые опоры при смене задних амортизаторов, если они в хорошем состоянии (и что там может быть изношено)
taylor2k
24 December 2012
A&L, я поменял на 100 тык т.к. купил новые. Старые еще живие были и еще бы столько отбегали наверн...
Semen12
24 December 2012
A&L
оставляй и не думай. Там нечему изнашиваться, так же как и передним. Меняют просто за компанию.
A&L
25 December 2012
Кто покупал оригинальные рычаги задней подвески на форуме, может есть информация кто подешевле продает?
djamalio
25 December 2012
-Ал-
Сумма 6 099,22р.
