dRAGONBREED
1 April 2007
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
SphinxSerg
9 September 2012
segerЮморист))) не поспоришь)))
заказывай либо TRW либо Lemforder |
Которые стоят у меня сейчас - они пробежали более 100 тыс.км. Данные (как не оригиналы) сколько хоть проходят?
ЗЫ Я понимаю, что можно сказать что пробегут много и т.п. (с юмором), но может кто сказать сколько у него они уже пробежали, т.к. не оригинальным запчастям доверия меньше оригиналов.
Скажите пожалуйста авто фокус рестайл 2008 г 1.4 пробег 89 000
приговорили сайлентблоки подрамника (звук спереди)
замена их терпит или лучше как можно раньше помнять?
DoctorHouse
9 September 2012
Поменял сам. Несколько траблов с которыми столкнулся:
1) Не поленитесь купить хорошую трещетку, удлинитель и головку на 15 иначе открутить болт и расжать стойку не получиться.
2) Не поленитесь купить на свою трещетку переходник и биту на 6, 10 (по-моему они), иначе от открутите гайку аммортизатора.
3) Как правильно тут сказали для откручивания гайки аммо - родная гайка на 18, на монро на 19.
Менял 2 стойки 5 часов. С учетом поездки в магазин за головкой на 15, а потом за битами.
androniiПросто греметь будет при переезде рельсов, у Вашего подрамника появился небольшой люфт вверх-вниз, ездить можно, но осторожно
SphinxSerg:
...не оригинальным запчастям доверия меньше оригиналов. |
Форд вообще то "бюджетный" автомобиль, и считать, что детали с его этикеткой самые лучшие в мире, по меньшей мере наивно. Лимфердер, к примеру, поставщик конвейера БМВ, это не о чем вам не говорит?
А подшипники SKF - это те же оригинальные, только с затертой надписью "форд".
Конечно есть и голимый китай, или вообще подделка "подвального" изготовления ... но подделка может быть и с биркой "форд"
seger
9 September 2012
SphinxSerg:
Которые стоят у меня сейчас - они пробежали более 100 тыс.км |
и в каком оне состоянии???
я вот на 80 тыщах (примерно) менял и кости и серпы и подпружинные, поскольку начали расслаиваться резинки
подпружинные брал оригинал, остальное лемфордер, сколько пробегут - выяснится в будущем, машине пока 4 года, это первой комплексное обслуживание было
SphinxSerg:
Данные (как не оригиналы) сколько хоть проходят? |
вообще, если пошерстишь форум - то лемфордер является фаворитом среди "неоригиналов" и чуть ли не лучше оригинала
действительно хорошие запчасти, на конвейер мерседеса и бмв поставляются
ну и надо понимать что долговечность так же зависит и от того "как поставить" их, то есть от криворукости мастера
SphinxSerg:
Я понимаю, что можно сказать что пробегут много и т.п. (с юмором), но может кто сказать сколько у него они уже пробежали |
у меня с момента замены пробежали чуть более 10 ткм, пока жывы
SphinxSerg:
это вопрос
религии веры
хочешь верить - плати бешеный бабос за оригинал
монетизация страха бизнес и ничего личного
seger
9 September 2012
andronii:
приговорили сайлентблоки подрамника (звук спереди)замена их терпит или лучше как можно раньше помнять? |
я уже полгода с приговорёнными катаюсь (правда приговаривал официал, а они любят приговорить лишнего), буду менять в следующий сезон, в этот помимо них изрядно поиздержался
ЗЫ
а вообще официалы (Независимость, Москва, ул. Павла Корчагина) большие оригиналы
мне на ТО (по "акции" за 5 тыщ "всево", да и мне на костылях это было проще сделать) в колодец 4-й свечи масла подлили
подозреваю с целью "диагностировать" прокладку и "поремонтировать" ничего не делая, за кругленькую сумму
мотор подтраивать, видимо думал к ним же приеду, уроды
в простом сервисе масло удалили, через месяц заезжа - колодец пуст и чист, то есть прокладка клапанной крышки цела, ниоткуда масло не подтекает
вот и доверяй теперь официалам с их дикими расценками на запчасти и нормочасом в 4000 рублей
SphinxSerg
9 September 2012
segerцитата: |
и в каком оне состоянии??? я вот на 80 тыщах (примерно) менял и кости и серпы и подпружинные, поскольку начали расслаиваться резинки подпружинные брал оригинал, остальное лемфордер, сколько пробегут - выяснится в будущем, машине пока 4 года, это первой комплексное обслуживание было |
Все остальное в хорошем, машине 5 лет, пробег 104 тыс. и первый раз косяки с подвеской: замена этих 2х рычагов требуется, передний левый аморт свистеть начал но еще пока держит (менять не буду).
вообще, если пошерстишь форум - то лемфордер является фаворитом среди "неоригиналов" и чуть ли не лучше оригинала действительно хорошие запчасти, на конвейер мерседеса и бмв поставляются ну и надо понимать что долговечность так же зависит и от того "как поставить" их, то есть от криворукости мастера |
Ну вот и я выбираю между оригиналом и лемфордер.
у меня с момента замены пробежали чуть более 10 ткм, пока жывы |
Маловато будет)))
SphinxSerg:
и первый раз косяки с подвеской: замена этих 2х рычагов требуется |
это не косяк, это износ, это неизбежность
SphinxSerg:
Ну вот и я выбираю между оригиналом и лемфордер. |
по качеству лемфордер (если не подделка) не уступает, а по цене сам видел - в 2 раза разница
SphinxSerg:
Маловато будет))) |
ну так тока поменял, сколько пробегут - узнаю в далёком или недялёком будущем
klinsmany
9 September 2012
Всем добрый день, Фокус 2 2011г.в., пробег 14т.км., сегодня осматривая резину заметил, что на левом заднем колесе внутренняя сторона дорожки сильнее изношена, чем на правом, в большие ямы не попадал, стараюсь ездить аккуратно. Вопрос: В чем проблема и сзади делается развал?
привет всем,подскажите,пожалуйста.справа спереди появился стук,проявляется при проезде любых неровностей,стук глухой.В домашних условиях можно как нибудь выявить,что стучит ?
klinsmany:
Вопрос: В чем проблема и сзади делается развал? |
на стенд заедь и пусть развал-схождение сделают, сзади оно делается
Dmitriy828
10 September 2012
всем привет!
решил произвести замену передних стоек на своем ФФ2 1,6л, 2009г.в, пробег 65т.км, т.к. левая потекла! почитал темку и подобрал для себя замену:
Аммортизаторы BILSTEIN B4- 22-112880/22-112811
опорные подшипники Ford- 1695818
опоры Ford- 1377471
пылезащитный комплект 910026 (каяба)
все ли правельно? мб есть какие нибудь лучьшие заменители? стоял выбор между BILSTEIN B4 и BOGE avtomatic
направьте по нужному пути
Спасибо!!!
seger
10 September 2012
Dmitriy828:
опорные подшипники Ford- 1695818 опоры Ford- 1377471 |
можно купить два ремкомплекта передней стойки (опора + опорный подшипник):
Lemforder 34078 01 или Boge 88-790-R или Sachs 802 460
стоит немного дешевле чем по-отдельности покупать опоры и подшипники
Большой Макс
10 September 2012
Повторю свой вопрос.
11021 01 Lemforder и аналог BOGE 87-673-A по каталогу ZF -для Мерседеса.он же 10 79 0023 SWAG62 79 0010 SWAG для ПыжаНо фишка в другом. При наборе этих номеров почему-то не выходят FEBESTовские номера-сравнить-то как.Что покупать-то ,Lemforder ,BOGE,SWAG ?? |
сайленты MZAB-066 и 62 79 0010 SWAG абсолютно разные по размерам.
Кто уже менял на подпружинном рычаге сайлентблоки.какие именно ставили?
DmitryST
10 September 2012
-C A M-
Как вариант опора ДВС.
DmitryST
когда проезжаешь лежачий полицейский стук как будто не работает амартизатор,хотя он работает
как вариант - стойка стабилизатора
-C A M-Поддержу вариант
на 90 % стойки стаба. Какой пробег на машине?
Fazamen
11 September 2012
Всем привет. Такая проблема- машину таскает по колее, причем при разгоне руль так и наравит повернуть в какую-нибудь сторону, при торможение так же. Такое ощущение,
что часть машины как бы сама по себе и я не могу понять какая- передняя или задняя. 3000 км назад поменяны аммортизаторы(4 шт), поперечные рычаги задние, косточки прямые задней подвески, стойки и втулки СТАБОВ, опоры аммортиз-в, сайлентблоки передних рычагов. Причем все это поменяно из-зи вышеуказанной траблы, но толку ноль. Еще такой момент- ездил в отпуск на загруженной машине, ехала как надо, а сейчас на легке все тоже самое.
Fazamen:
... машину таскает по колее, причем при разгоне руль так и наравит повернуть в какую-нибудь сторону, при торможение так же... |
Возможно сайлентблоки передних рычагов?
-Ал-
Так я новые поставил) В старых в одном не было жидкости, поидее должно было стать лучше, но ничего не изменилось.
Magvay74
11 September 2012
Такая проблема- машину таскает по колее |
Так и подмывает сказать, выезжай из колеи на нормальную дорогу. Скажи колеса у тебя со штатными параметрами стоят ?
-Ал-:
Fazamen:
Возможно сайлентблоки передних рычагов? |
Это не только передними рычагами, может еще люфт в рулевом, рулевые наконечники. Возможно втулки подрамника, или опора правого привода...
Все то что сменено имело смысл только если на регулировке не могли выставить развал и схождение, резина сайлентблоков отошла от втулок, появились щелчки при повороте колес или когда машину на гребенке уводит с траектории.
Во всех остальных случаях, по моему мнению, это дурость и не качественная диагностика неисправности. Уж извините, не удержался.
santino63
11 September 2012
Fazamen
присоединюсь к Magvay74, какие колеса стоят? я когда на 17 начал ездить поначалу очень колея напрягала...
santino63:
... очень колея напрягала... |
Поведение машины в колее очень зависит от марки и модели шин ...
Magvay74
11 September 2012
-Ал-
Ремонтировать подвеску из-за поведения в колее это полный неадекват. Я уже написал причины, которые по моему мнению заслуживают такого серьезного ремонта. У меня автоВАЗ и тот больше 100 т.км на родной доработанной подвеске отходил... теперь на нем брат ездит. Ставил только опоры SS20 на опорном подшипнике и поршень с клапаном обратного хода. При этом все резинки, шаровые до сих пор родные. А тут Форду всю подвеску перетряхнули без толку.
Fazamen
11 September 2012
Диски штатные, 16-е .Резина Нокиан один сезон. В том то и дело, что когда я ее купил она рулилась как надо. . Наконечники и тяги тоже новые. Просто если у меня переклинивает, то я не успокоюсь пока не исправлю проблему
Просто к сервисам уже доверия нет. Так хоть не обидно когда сам промахнешься)) До этого была Королла, такая же история- не держала дорогу, все поменял- эффекта ноль, пока не поменял правую втулка рейки( у них это болезнь), но там стучало не по-детски. На Фокусе просто подтянул, но ничего не поменялось. Еще вот что заметил, втулки подрамника установлены странно, или может одна просто умерла.
а с другой стороны зазора нет??? Это критично?
Fazamen:
... заметил, втулки подрамника установлены странно... |
Про втулки подрамника читайте
здесь
-Ал-Спасибо) Вы меня расстроили))) То есть та втулка, что на фото выше под замену?
А из-за этого может так машину болтать? Надо остальные втулки глянуть
