Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
Anikiy
14 March 2012
DmitryST:
moxar
monroe original
- это оригинальные амортизаторы, тока FoMoCo не написали
Если они и ходить будут как оригинальные, то однозначно отличный выбор.
DmitryST
16 March 2012
Anikiy
Я себе каябу поставил, монро, у меня ни где не стояли, а каяба проверенная марка, плюс каябовкий ОД дал гарантию год или 50 000, а цена в 2 раза дешевле чем FoMoCo и работы тоже в 2 раза дешевле в их сервисе обошлись чем у криворуких в форде.
А кривят в форде слесаря в знак протеста из-за зп, эт я про "Автомир"
denis_174_
19 March 2012
был на диагностике ничего хорошего что меня бы обрадовало не сказали и дали заключение
-Ал-
19 March 2012
denis_174_:
Такую диагностику можно и не глядя сделать: "поменять ВСЁ"
DmitryST
19 March 2012
denis_174_
Если не изменяет мне память, у Вас пробег 120 000, если при этом ни чего не менялось, то очень похоже на правду.
Надо присутствовать на диагностике ходовки и задавать постоянно 1 простой вопрос осматривающему:
1. Как вы это определили ?
Вы должны на это получить четкий и граимотный ответ, после чего перепроверить все это самостоятельно почитав соответствующую литературу и темы в инете. Если мастеру не доверяете
denis_174_
19 March 2012
DmitryST
Нет у меня на спидометре 86000 я второй хозяин не могу сказать что он не смотан!!!
все именно так спрашивал сам ходил под машиной!
Показывал саленблоки какие нормальные какие под замену
DmitryST
19 March 2012
denis_174_
Либо первый хозяин убил авто, но подиагнозу, если он (слесарь) тебе все показали в сравнении исправное и нет, либо авто реально пробежало примерно 100 000, у меня просто все один в один было, об этом выше писал, и все финисы поменянных з/ч и их производителей выложил. Как-то так.
denis_174_
19 March 2012
DmitryST
дело в том что рычаги нормальные, требует замены только саленблоки!!! нет желания покупать все в сборе!!!
-Ал-
19 March 2012
denis_174_:
... требует замены только саленблоки!!! нет желания покупать все в сборе!!!
Это выгодно только если будешь сам делать. Если обращаться в сервис, то цена работы по замене сайлентблоков сожрет львиную долю экономии
Anikiy
19 March 2012
-Ал-:
denis_174_:
Согласен. Но самому нужно иметь определенный набор инструментов, яму и прямые руки. Это необходимый минимум для замены сайлентов.
moxar
9 November 2012
Я поменял сзади практически все, амортизаторы в сборе, 6 рычагов полностью, в продольных рычагах только ушастые СБ, стойки стабилизатора, все болты и результатом я остался недоволен, стуки все равно присутствуют. Что еще может стучать?? Пружины целы, следом соударения витков на них нет.
zyntrady
20 March 2012
moxar
а задние опорные подшипники Вы меняли?
Anikiy
20 March 2012
zyntrady:
moxar
Эт чо еще за девайс такой?
Ganks
20 March 2012
Подскажите, сегодня заезжал на диагностику подвески после зимы, выяснилось что сайлентблоки на задних рычагах умирают, спросил про цену, сказали что меняется только вместе с рычагом, цена около 17тр. Так ли оно?
Anikiy
20 March 2012
Ganks:
Куда заезжали то? Какие рычаги? Цена анрил какая-то
Ganks
20 March 2012
Anikiy
Задний нижний рычаг вроде как %) По картинке свыше MZAB-065 вроде
Заезжал развал поправить, оказался в норме
DmitryST
20 March 2012
moxar
Рекомендации производителя по настройке подвески при сборке учли, выставляли 130 мм, стаб во втулках не болтается?
Anikiy
20 March 2012
Ganks:
Anikiy
Рычаг оригинал в экзисте 2500. Два - 5000. Ну пусть еще болт с эксцентриком развальные еще 1500 - итого 6500 за оригинальные запчасти в экзисте. А 10500 это работа чоле получается?
zyntrady
20 March 2012
Anikiy
не докапывайтесь до слов пожалуйста, можно назвать опорой, можно и опорным подшипником...
ejik78
20 March 2012
zyntrady
эти каталоги переводят люди , которые слабо понимаю в устройстве автомобиля ,
поэтому такие косяки и вылезают
кто мне покажет , где в этой опоре находится подшипник , дам 100р.
DmitryST
20 March 2012
zyntrady
Сия хрень называется кронштейном амортизатора, и ломаться там не чему, она может быти либо сломана, либо исправна
zyntrady
20 March 2012
DmitryST
ну там как-бе есть резина, а резина имеет свойство изнашиваться... меняют ведь люди сайлент-блоки из-за выработки? поправьте, если я не прав. ну и к слову
Подшипник (от слова шип) — изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или линейное перемещение (для линейных подшипников) с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции
давайте не будем меряться причинными местами, а будем писать по теме
-Ал-
20 March 2012
zyntrady:
... будем писать по теме
Без обид, но вот ты употребил необщепринятое название, и народ целую страницу выясняет что же имел в виду
moxar
20 March 2012
Амортизаторы заменил с сборе вместе с опорами и отбойниками, стойки стабилизатора не болтаются, все новое, а стучит)
Ganks
20 March 2012
Anikiy
да я вот тож уже просмотрел все цены, что-то явно не то, поменять стоит ~1400 каждый сайлентблок
moxar
20 March 2012
Ну почему же, у неофициалов мне за переборку задней подвески объявили 11 тыщ+за каждый неоткрутившийся болт еще, я даже боюсь представить сколько это будет стоить у официалов. А так я все полностью за 4500 поменял, все рычаги, болты и амортизаторы.
andrew1991
21 March 2012
zyntrady:
... ну там как-бе есть резина, а резина имеет свойство изнашиваться... меняют ведь люди сайлент-блоки из-за выработки?
Резина там есть, но работает она не как в сайлентблоке - на кручение, а как простой упорный башмак. С моими за 4,5 года абсолютно ничего не случилось - не продавились ни на миллиметр.
zyntrady
21 March 2012
andrew1991
возможно от климата зависит. я живу в Архангельской области. у меня товарищ на с-максе тоже жаловался на стуки сзади, тоже поменял амортизаторы, а стуки остались. оказалось опоры накрылись. после замены все ОК. машине 4 года было...
DmitryST
21 March 2012
moxar
А стучит исключительно на ходу или когда стоит на месте при раскачивании авто такие же стуки?
Повторю вопрос рекомендации производителя учли выставлялли 130мм при сборке подвески?
moxar
21 March 2012
DmitryST:
moxar
Если честно менял далеко не у официалов и сам при этом не присутствовал, поэтому не уверен в правильности и последовательности переборки. Именно на кочках пробивает, на месте все нормально. Это действительно может влиять?
