Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
21 February 2012
Roman_199
РСМ все это сам контролирует, и вырубит подогревы (по крайней мере штатные) при нехватке мощности генератора. Лампа генератора зажигается при его неисправности, а не по напряжению.
Подогрев руля
21 February 2012
Mif_47:
Кто подскажет ссылку на схему подключения ПТФ
Стр.64 альбома "FOG LIGHTING REAR FOG LAMP / FRONT FOG LAMP"
Grigory2008
21 February 2012
Mif_47
с такими ПТФ как у вас Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #11730612) IMHO правильнее использовать их как Дневные ходовые огни
Соответственно подключив по схеме ДХО, а не ПТФ
Roman_199
21 February 2012
Клубни, дорисовал принципиальную схему, предлагаю Вашему вниманию. Прошу сильно не пинать, вроде ничего глупого и совсем уж лишнего не затеял.
Задача - как можно аккуратней и надежней подключить к бортовой сети авто дополнительные потребители. При условии что вмешательства в штатную схему минимальные, для возможности будущего демонтажа.
Подключаемые потребители:
Обогрев Дворников
Обогрев руля
Обогрев (разморозка) бачка омывающей жидкости
Питание для навигатора и видеорегистратора с появлениям "+" после включения зажигания.
И на будущее готовые разъемы (Дистрибьютор) для подключения например обогревов задних сидений (скоро лялька будет, супруга будет больше времени сзади кататься).
Думаю еще реализовать небольшую задержку в появлении управляющего плюса, дабы избежать включени видеорегистратора до запуска двигателя.
Все замечания принимаются.
Roman_199
21 February 2012
Спасибо. Темы Подогрев руля, подогрев дворников и вообще все подогревы изучены досконально. Многие идеи взяты оттуда. А поскольку решил затеять больше одного, то собственно и появилась идея в доп блоке управления. Схему уже выложил.
Roman_199
21 February 2012
Grigory2008
Спасибо большое. Как раз хотел найти нечто подобное.
Grigory2008
21 February 2012
Roman_199
у меня на аналогичной (использую вместо реле) сборке уже пару лет вентилятор КК отключается при автономной работе ППП
Предпусковой подогреватель ППП (сообщение #6888150)
проблем с надежностью не было
Иринарх
10 March 2012
Может кто подскажет? Снял панельку с выключателями подогрева стекл (переднего и заднего),что под климатом. Там два выкл. не используются (те что по бокам)стоят просто заглушки, а мне как раз надо поставит разьем USB и доп. выключатель для рацухи и где то взять 12 вольт. А тут смотрю что к жгуту с проводами,что идут к вкл/выкл подогрева стекл, изолентой прикручен (и не используется) еще один жгутик с тремя толстыми проводами и разьемом на конце и одиночный тонкий проводок (тоже с разьемом на конце). Раскрутил изоленту и (см. фото). Померил мультиметром на толстах проводах +- 12 вольт (причем на + идут сразу два рыжих провода),а на минус один черный провод. При выкл. зажигания напруга на них не пропадает. На тонком проводе напруга (от 3 до 12 вольт) появляется при вкл. габаритов и меняется при вращении регулятора яркости подсветки приборов. У меня вопрос, каком девайсу предназначались эти провода? У меня хеч. 1,6-115 рейстал 2008г.SE...
Silver_Age
10 March 2012
Иринарх
это разъемы прикуривателя
Иринарх
10 March 2012
Silver_Age
Я тоже так подумал,но у меня уже есть два,рядом с рычагом МКП и в подлокотнике,а этот где ставился и в каких комплектациях? У меня Гиа. И попутно,не подскажите,что за хреновина (на фото в центре)?
Roman_199
10 March 2012
Иринарх
Проводка прикуривателя от дорестайла. В Рестайлах прикуриватель перенесли в другое место, а старую проводку оставили. Вместе с проводкой подсветки.
А Хреновина посередине - это от климатконтроля. Анализирует температура.
dr.DOS
14 March 2012
Ребята, подскажите есть ли в капоте в районе блока предохранителей провод, на котором при повороте ключа зажигания в положение ACC (среднее между "Выкл." и "Зажигание") появляется + 12V ?
МishaL
14 March 2012
dr.DOS в этом сообщении Рации и радиостанции в дорогу (сообщение #9755417) есть фотка , где я подключал рацию.
Оранжевый провод.
dr.DOS
14 March 2012
МishaL
мне нужен провод у блока предов в капоте
Grigory2008
14 March 2012
dr.DOS
в шапке темы Дневные ходовые огни посмотрите ссылки на инсталляции, многие ДХО включают в FJB
Romeo155
14 March 2012
dr.DOS
Схема говорит, что такого провода нет. Эти +12В появляются на С102-21 - F108 - С102-3 GEMа, а С102 - это жгут салонной проводки, перехода в моторный отсек, вроде, не видно.
dr.DOS
15 March 2012
Romeo155
можно и не +12. Достаточно будет от +8, требуется для сигнала для сработки реле.
Ещё вопрос: купил реле 711.3747-02 на 70А с кратковременным режимом работы. Максимальная планируемая сила тока, пропускаемая через это реле - 50А и продолжительный режим работы. Какие негативные последствия могут возникнуть и какова их вероятность?
Romeo155
15 March 2012
dr.DOS
Да, один хрен - нету. Самому можно протащить от С102, резинку между салоном и моторным отсеком проколоть - плевое дело.
dr.DOS
15 March 2012
Romeo155
да там уже не один кабель у меня протащен
Dimsan51
17 March 2012
Парни можж кто - Какой цвет провода идёт на датчик уровня топлива ? - ( под задним сидением ) В книге по ремонту в схеме нет.
Probe 1
17 March 2012
Ткните, плиз, на схему подключения доп. обогревателя салона на дизельных версиях.
Спасибо, сам нашел.
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #10336687)
ЭПВС отдельной темой (сообщение #6274011)
Romeo155
17 March 2012
Dimsan51:
Бело-красный. Коричнево-Красный - его земля. Оба по 0,5 кв.мм.
Dimsan51
17 March 2012
Romeo155
Спасибо !! ! ))) Купил БК вот хочу запитать с датчика)))
Romeo155
17 March 2012
Dimsan51
В смысле, запитать? Сигнал с датчика получить? А БК куда будешь ставить. Провода с датчика идут по всему салону до С112-14, 13 контакт, далее до приборки С809-8,9 контакт. Подсоединиться можно в любом удобном месте, что бы дублирующие провода по салону не тащить.
VitoTlt
17 March 2012
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста вот с такой дилемой... завалялся у меня экран от сотового диагональю 3,5". Есть у меня хороший знакомый, который может на этот экран хоть чёрта лысого вывести. Ну мне чёрт не нужен, мне желательно информацию об автомобиле вывести на этот экран. Например температура двигателя или ещё чего подобного. Встаёт вопрос... чтобы вывести информацию на экран - её надо как-то получить из CAN-шины. Вопрос - как с минимальными потерями получить информацию из CAN-шины в цифровом виде?
firesanek
17 March 2012
VitoTlt:
вы знаете как работает кан шина? если знаете, то проблем быть не должно... главное знать какое сообщение и с каким приоритетом отправить в сеть, чтобы получить необходимую информацию.
VitoTlt
17 March 2012
Увы, так глубоко в дебри я залезть не могу. Может быть есть какой-то конвертер информации с CAN-шины?
4ETBEPKA
17 March 2012
VitoTlt
Почитайте вот эту тему, там как раз про снятие информации из CANа и модулей машины.
Dimsan51
18 March 2012
Romeo155
Йаа неправильно выразился - БК Мультитроникс запитал от замка зажигания,под сидухой запитатЦа хочу от датчика - для более точных показаний остатка топлива и расхода)) Стоит на торпедо.
Romeo155
18 March 2012
Dimsan51
Ну так и цепляйся у С112 на передней правой стойке. Или думаешь, твой дублирующий провод, протянутый по всему салону, меньше исказит сигнал датчика, чем штатный?
