Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
MACHO086
9 October 2011
DmitryST
да наверно буду менять.просто.сразу их не купил когда саленты брал.а когда саленты менял.увидел что бабочкам походу хана.зад из-за них мотает на кочках
Ал-др
13 October 2011
цитата (Ал-др  Сегодня в 06:37)
... заднюю резину жрёт кусками, так что о её округлости можно говорить с натяжкой. Скорее многогранник. ...
Это не от развала ...
Скорее всего балансировка, возможно и брак резины ... если по подвеске, то такое бывает от неработающих амортизаторов.
-Ал-
Если балансировка, то в одном месте будет износ, а тут по всему колесу и равномерно.
Ал-др
13 October 2011
DmitryST
250 тыс. и все с рычагами задней подвески ОК?! Сильно сомневаюсь там ведь резинки, а они от времени сохну, теряют эластичность и перестают нормально работать.
Я сам сомневаюсь, но никто не диагностов ничего не выявил, кроме слегка стучащей стойки стаба. Если бы не удивительный износ задней резины, ездил бы да и всё. Машина устойчива, не стучит, не кидает. Визуально - все резинки как резинки. Люфты не диагностируются.
Основной пробег - трасса.
DmitryST
13 October 2011
Ал-др
Александр попробуйте показать Ваше авто хорошим специалистам, не видя авто, советовать что-то трудно и не совсем корректно. Хорошие специалисты-это не те которые работают в дорогих сервисах в том числе и авторизированных, а те кто кто умеет авто делать, их правдо мало, но они есть!
clericvrn
14 October 2011
Подскажите задние сайлентблоки передних рычагов и поперечный задний рычаг нижний (косточка) одинаковы слева и справа?
zyntrady
14 October 2011
clericvrn
да, они одинаковые.
bamser
16 October 2011
Подскажите какие признаки к замене сайлентблоков заднего продольного рычага?
Если они не исправны, как это увидеть и понять? Был в двух сервисах фордовских, в обоих сказали что нужно менять, я чет в танке походу не могу понять почему? По какому признаку к такому мнению пришли? По дороге фиг знает вроде не бабыхает, хотя были громыхания, но я менял рычаги задние поперечные, стало намного лучше. Мастер сказал что если так дальше и ездить, с хреновыми сайлентблоками заднего продольного рычага, то это влияет на подвеску заднюю в целом, в частности из-за этого раздалбливается понемногу рычаги задние поперечные, так ли это?
Стоимость замены сайлентблоков ощутимей дороже , чем сами детали, даже в оригинале. Хотелось бы понять прежде чем делать.
TYLER_987
16 October 2011
Здарова всем!
При динамичном старте (без букса, без фанатизма) с повернутыми налево(необязательно до конца) колесами машина начинает как-бы подпрыгивать!!! Че такое?
Пробег 50 тыщ.
trax777
16 October 2011
Всем привет!
Подскажите, на заднюю подвеску брать рычаги в сборе, или можно отдельно сайлентблоки и их выпресовывать? Насколько трудоемко, и какой съемник нужен?
dialogup
17 October 2011
Здравствуйте!
Фокус Седан 2005г. – 90 000км
Прошёл тех обслуживание у официального дилера, на котором меня огорчили, сообщив о необходимости менять ходовую.
После официала поехал ещё в 2 "гаражных" сервиса, которые от части подтвердили позицию официала, от части нет.
И так:
1) Заключение официала:
- замена амортизаторов передних с опорами и опорными подшипниками;
- замена передних рычагов
- замена задних продольных рычагов
- замена задних поперечных коротких рычагов.
2) Заключение "Гараж 1":
- замена рулевых тяг (левая+правая);
- замена рулевых наконечников (лев+прав);
- замена амортизаторов передних (лев+прав);
- опорные подшипники передних амортизаторов (лев+прав).
3) Заключение «Гараж 2»:
- замена или ремонт рулевой рейки;
- замена передних рычагов с шаровой опорой;
- замена передних амортизаторов
- замена задних стоек стабилизатора и рычагов с выпресовкой сайленблоков.
У всех троих однозначное заключение по передним амортизаторам.
Настораживает, что по всему остальному одназначной схожести нет, а даже есть расхождения.
При езде у меня ничего не хрустит и не шумит.
Может, кто посоветовать – действительно ли при отсутствии явных шумовых проблем мне необходимо менять переднюю ходовую часть авто? Как это можно понять? Про заднюю 2 из 3 сервисов сказали, что пока можно ездить.
trax777
19 October 2011
dialogup
лучше все поменять сразу, и рулевые и наконечники и стойки стаба и сайленты, рычаги и аммо. можно конечно сэкономить сделав только часть, но эффект будет сомнительным, ибо с таким возрастом и с таким пробегом все шарнирные соединения уже ослабли, возможно они пройдут и больше, но надлежащей эффективной работы от них 0.
ilias
19 October 2011
Всем Привет! Собираюсь менять задние амортизаторы. Пробег 150 тыс. Хочется услышать отзывы о SACHS и сервисном комплекте к нему. Обязательно ли менять верхнюю опору амортизатора?
Веталь76
19 October 2011
ilias
про SACHS незнаю,а вот про Каяба KYB знаю,очень хороший бренд и качественный,у меня друган поставил на зад и доволен!
Опорный менять обязательно!!!
Исправился!
ilias
19 October 2011
Веталь76
Спасибо за ваш совет!
Anikiy
19 October 2011
Веталь76:
ilias
Опоры менять обязательно!!!
Я не понимаю зачем все меняют опоры. Опорные подшипники да, проще заменить и не парится, коли все-одно разбирать все. А вот опоры зачем? В них ломаться нечему.
Веталь76
19 October 2011
Anikiy
опоры это и есть опорные подшипники,я имел это ввиду!
c240
19 October 2011
О замене передних амортизаторов и сайлентблоков.
Пробег 70т. Потёкший в снятом состоянии имел свободный ход 1см и не высовывался, сухой тоже не хотел самостоятельно выдвигаться, хотя оба ещё упирались. Оба в помойку! Задние сайлентблоки передней вилки - один почти совсем оторван другой наполовину.
После ремонта рулится легче и чётче. Едет прямее. Тормозит - не рыскает.
Одно удовольствие.
Но дорого.
Но за удовольствия надо платить!
Anikiy
19 October 2011
Веталь76:
Anikiy
Опора, это то, куда шток амортизатора прикручивается есичо. А опорный подшипник это опорный подшипник.
Веталь76
19 October 2011
Anikiy
я имеел ввиду опорный.про опору я в курсе
mefody
19 October 2011
ilias:
... Обязательно ли менять верхнюю опору амортизатора?
опоры задних аммо менять не обязательно!
если только они не повреждены
Sachs достойный продукт Сервисный комплект (на 2 аммо) отличного качества, по цене в 2 раза дешевле оригинала
zyntrady
19 October 2011
Anikiy
посмотрел в existе опора = опорный подшипник задний, может Веталь76 оттуда нарыл такое название, хотя по-моему опорный подшипник есть только спереди... ИМХО
Веталь76
19 October 2011
zyntrady
ваще правельно он называется Опора амортизатора либо кронштейн амортизатора под номером 18A161
ilias
19 October 2011
Всем спасибо за обсуждение. Решено, буду брать SACHS и сервисный комплект. Опору посмотрю по месту.
Anikiy
20 October 2011
А я чот ваще не углядел, что это про задний Прошу прощения если каво обидел есичо ))
c240
20 October 2011
Всем доброго утра!
Задняя подвеска, универсал 2006 года.
Задние амортизаторы Каябы 553358 пробовали ставить?
Как ощущения?
SDimm
20 October 2011
Приветствую.
Потек левый передний амортизатор. Сколько будет стоить замена передних амортизаторов на неоригинал Монро? (работа + запчасти)
Спасибо
Las9w
20 October 2011
Тыщ 5 только амморты. Может еще что надо будет. + работа в зависимости от сервиса примерно 2-3 штуки. Вобщем 10 готовь.
Fokuz
20 October 2011
Las9w
ну это уж совсем по полной программе.
тогда туда лучше включить еще и опорные подшипники.
а работа обычно стоит не более 2000
sao_ekb
22 October 2011
народ, сегодня мне поставили на FF2 Ford Focus 2 передние стойки стабилизатора CTR clt-50 от RAV 4.
22 October 2011
sao_ekb
И стоят наверно рублей по 300, если так то не плохая альтернатива.
4 people online
4 people online
