dRAGONBREED
1 April 2007
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Sergo_Armani
9 September 2011
Отдельная позиция на него есть и сколько стоит?
Alex_SLR:
Может много раз уже разбиралось не пинайте. У меня форд фокус 2 2.0 2006год. Заказал передние стойки Каяба, 334838 и 334839. Как я понял это стойки Не короче штатных но по вину они мне почему то не подходят(вроде идут для 1.6 а у меня 2.0) а те что мне подходят по вину это 334840 и 334841, но как я понял они короче на 2см. Так что же лучше купить те что короче или от 1.6 ? |
у меня на ff2 2.0 стоят 334840 и 334841 уже 1,5 года - проблем нет.
Прошу совета у Гуру:
Имеем Фокус 2007 г.в., пробег 85 т.км. бережной эксплуатации. Недавно появился вот такой косяк:
1. На гладкой и ровной дороге при скорости от 80 км/ч и выше идет ощутимая вибрация от передних колёс, и передаётся на руль. Если руль отпустить, то машина сохраняет направление движения, но сам руль колеблется из стороны в сторону.
2. На шершавой дороге машина идёт как по рельсам, никакой вибрации, кроме ощущения шершавой дороги. Руль не колеблется.
Что это может быть??? С автомобилем на "ты", но такого не встречал...
PS
Диски родные литые на 16, отбалансированы в 0.
Р.Б.С.
возможна проблема в приводах , но если не стучат и не хрустят , диагностировать
весьма проблематично
вывеси на подъемнике , подожми колесо до его рабочего положения и посмотри не вибрирует ли сам привод
-Ал-
9 September 2011
Р.Б.С.Возможно шины: неравномерный износ, грыжи, "восьмерка" ... отбалансировать и квадрат можно
Вспомни, после чего появилась проблема?
Sergo_Armani
Отдельно идет. Код 3K093 на экзисте посмотри.
-Ал-:
Р.Б.С. Возможно шины: неравномерный износ, грыжи, "восьмерка" ... отбалансировать и квадрат можно  Вспомни, после чего появилась проблема? |
Просто появилась... Причем проявлялась постепенно. Сейчас заметил, что колбасить начинает уже при 70 кмч. Колеса на стенде крутили - идеал. Своими глазами видел!
ejik78
На завтра к ОД на диагностику записался. Посмотрим, послушаем, пощупаем...
Есть ещё какие-нибудь предположения?
kobra20201
11 September 2011
Подскажи артикул рулевой тяги Delphi.
Р.Б.С.:
ejik78 На завтра к ОД на диагностику записался. Посмотрим, послушаем, пощупаем... Есть ещё какие-нибудь предположения? |
Диагностика выявила дисбаланс передних колёс (хотя 4 года балансировался в одной и той-же фирменной мастерской, и всё было Ок). После перебалансировки вибрация осталась, но стала возникать при более высокой скорости (от 90 и выше), чем до этого (от 60 и выше).
Со слов ОД ходовая часть в идеальном состоянии.
Сегодня попробовал сделать финишную балансировку - на стенде сказали, что балансировка не требуется, всё и так сбалансировано.
Вот...
Р.Б.С.:
Сегодня попробовал сделать финишную балансировку - на стенде сказали, что балансировка не требуется, всё и так сбалансировано. Вот... |
лентяи или денег не хотят заработать
если сами колёса в нулях , а машину колбасит на финишной балансировке по любому должен показать дисбаланс
а сколько грамм повесили на колеса ?
Р.Б.С.
Не надо мучится с такой диагностикой ... договоритесь с приятелем, соседом и тп ..
Перекиньте колеса с другой машины и посмотрите что будет ...
zyntrady
12 September 2011
kobra20201цитата: |
цитата (zyntrady)Delphi Подскажи артикул рулевой тяги Delphi. |
код TA2093
Но лучше взять TRW JAR 1024 или
Lemforder 30915 01
-Ал-
Перекидывал... Колбасит.
mordovorot
12 September 2011
Garik_spb
12 September 2011
кто-нибудь знает передние рычаги и стойки подходят от фокуса 3 к фокусу 2??
Я так понимаю настало время мне перетряхивать подвесочку вот думаю не обновиться ли заодно. Передние рычаги на ФФ3 кованные алюминиевые.
А проблема у меня вот какая. буквально пару дней тому назад заметил что когда машина попадает на неровность руль начинает из стороны в сторону трясти! прям из рук рвется. Раньше такого точно не было. По прямой едет хорошо никуда не уводит, а вот на неровностях вырывается! наверно стойки вытекли. Пробег 110т .км ничего по подвеске не делалось.
Вопрос к знатокам.
FF2 2007г. пробег 69ткм. При небольшом покачивании машины (проезде очень мелких неровностей дороги на небольшой скорости) происходит шуршание как будто что-то несмазано. На больших кочках и на скорости все нормально или неслышно. Начало проявляться прошлой зимой в мороз до прогрева, а сейчас постоянно, особенно после дождя при выезде из двора.
ПС. Опорники менял 4 ткм назад.
Что это может так даже не скрипеть, а именно шуршать?
Garik_spbОтписывайтесь о ходе ремонта. У меня тоже что-то уже не как новая подвеска. Пробег пачи 90 тык, из всей подвески одну ступицу поменял
Интересно с чего начинать нужно на таких пробегах. Я чуть раньше спрашивал - мне советовали особенно рулевые тяги поглядеть. Но я до подъемника так и не добрался еще
Alex_SLR
15 September 2011
Возможно, что при сборке под посадочную плоскость диска попала грязь, стружка и тп.
Alex_SLR
15 September 2011
Возможно, что при сборке под посадочную плоскость диска попала грязь, стружка и тп. |
Сегодня снимал колеса, шевелил диск постучал по нему молоточком, сомневаюсь что там чтото было, а если было то вывалилось бы, темболее диск прилегает плотно на посадочной плоскости не люфтит, не шатается
Andrei72rus
16 September 2011
Alex_SLRЯ считаю надо править диски, т.к. даже отбалансированный в 0/0 диск может давать вибрацию! сам не верил, но это факт! На себе испытал) (где-то было сказано уже: отбалансировать можно и квадрат, и это так)
так что пробуй править!
ИМХО
Р.Б.С.
16 September 2011
Р.Б.С.:
Р.Б.С.:
Диагностика выявила дисбаланс передних колёс (хотя 4 года балансировался в одной и той-же фирменной мастерской, и всё было Ок). После перебалансировки вибрация осталась, но стала возникать при более высокой скорости (от 90 и выше), чем до этого (от 60 и выше). Со слов ОД ходовая часть в идеальном состоянии. Сегодня попробовал сделать финишную балансировку - на стенде сказали, что балансировка не требуется, всё и так сбалансировано. Вот... |
Итак, причина вибрации установлена - это колёса, вернее сама резина!
Позавчера был снова у ОД с жалобой на вибрацию. Колеса ОД отбалансировал в 0. Подняли на подъёмнике, покрутили до 100 км/ч - вибрация есть. Поставили колёса от первого попавшегося Мондео, покрутили - вибрации нет!
Прохватил по трассе - вибрации нет!
Отсюда вывод: даже при бережной эксплуатации, резина, стёртая до индикаторов, непригодна к дальнейшей эксплуатации.
Р.Б.С.:
... даже при бережной эксплуатации, резина, стёртая до индикаторов, непригодна к дальнейшей эксплуатации. |
Часто бывает и намного раньше
Но ИНОГДА и совсем лысая не бьет ... тут уж как повезет
Ребят помогите советом ,сьездил на отдых за 1200 км при приезде заметил ,на ровной площадке машина стоит правой стороной ниже ,вобщем криво,обратно приехал ,всю подвеску на сервисе посмотрели -все вроде нормально ,но машина так же криво стоит ..
alex.75
Может стойка сдулась?
alex.75
17 September 2011
Стойки сухие ,ни потеков,ни отпотеваний нет
Всем Доброго дня!)
Вопрос : чтоб разобрать заднюю часть ходовки ямы достаточно или же тока подъёмник?!
Стоимость железа около 10 тыр. и стока работа...(
Сам в своё время работал слесарем и руки от куда надо!)) Я не скупой , я домовитый!
Да.) FF2 2007/ универсал.
SergiOK
Ямы в любом случае достаточно
