Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
cup1991
13 July 2011
кто нибудь подскажите пожалуйста какая разница между передними стойками форд фокус 2 рестайл 2008г испанец.и те что стоят на на Русской сборке?по моему вин коду в магазинах показывают только оригинальные ,аналогов говорят нет.кто нибудь менял подскажите?
DemanBuley
14 July 2011
Ребят вопрос как прокачать задние стойки для феди II или сцыль дайте...
VMV
16 July 2011
VMV:
у кого на руках есть серп (старый, новый) померьте расстояние меж центрами сайлентов
поставил кости фебест - жалкое зрелище, ни одного опознавательного знака, сайленты в рычаге стоят не соосно друг другу (снятый оригинал без повреждений, но обмяк немного)
расстояние отличается на 1.5 мм
проехал 1.5 ткм снял кости фебест, отмечены надрывы резины вокруг втулок
kesterenish
16 July 2011
Bceì ïpèâeò! Äpyçüÿ, ía äíÿx còaë oáëaäaòeëeì FF2 êoíöa 2008 ãoäa, ïocëe pecòaéëèíãa. Óíèâepcaë. Ïpoáeã 80.000. Cpaçy ïocòaâèë íoâyþ peçèíy, oòáaëaícèpoâaë. Ha cêopocòè, ocoáeíío ïpè èíòeícèâíoì paçãoíe, ïoïaäaÿ ía íepoâíocòè, ÿìêè, âûäoëáoèíû, cêaçaòü "øâûpÿeò" íecoâceì âepío, cêopee ïoäápacûâaeò, cíocèò ÷òo-ëè çaäíèöy. Hy êaê ïpè eçäe ïo ëüäy-ïëûâeò. Ïo xopoøeé òpacce èäeò oòëè÷ío ïpè ëþáoé cêopocòè, â ïoâopoòax - oòëè÷ío, còyêoâ â ïoäâecêe íeò aácoëþòío íèêaêèx! Ho òoëüêo ïoïaäaeøü ía ïëoxoé oòpeçoê-çaäíèöy pûâêaìè cíocèò. Boïpoc, ÷òo ïocoâeòyeòe ìeíÿòü? Còoéêè, òÿãè ïoïepe÷íoé ycòoé÷èâocòè... Èëè ÷òo? Eçäèë áû è òaê, ío ïpè oáãoíe còpaøío o÷eíü, ocoáeíío áoëüøeãpyçoâ... Moæeò êòo còaëêèâaëcÿ... Èíòepecíû âaøè ìíeíèÿ è coâeòû! Còoéêè ía ìoé âçãëÿä æèâûe-ïpoáeã íe oãpoìíûé...
-Ал-
16 July 2011
K
kesterenish:
... Cpaзy пocтaвил нoвyю peзинy ...
А какая марка резины?
kesterenish
16 July 2011
yokohama r15 195/65. Хорошая мягкая, цепкая. Но дело не в ней точно! Стояла зима - nokian... На ней тоже самое.
-Ал-
16 July 2011
kesterenish
По хорошему надо снять амортизаторы и протестировать их на специальном стенде ... (если найдешь у кого он есть )
DemanBuley
16 July 2011
Ребят снял амортизатор а как разобрать вот ету штуку на 3 составляющие (которые обведены)???
Ротмир
16 July 2011
65000 потекли 3 аммортизатора, в Форд сервисе выставили ценник 22000 за комплект и 4000 работа.
Через Мегвей заказаны 4 аммо- KYB на 11000, замена в сервисе на стороне 1800, машина другая - реакции на руль (более тугой кстати) четкие и быстрые, жесткость существенно увеличилась зато торможение без вопросов, колеса как раньше не прыгают и не проскальзывают.
Ротмир
16 July 2011
DemanBuley
она просто вынимается там крепежей нет. Болт только надо открутить HN1 который
DemanBuley
16 July 2011
получается что бы отделить отбойник нужно просто его выдернуть из кронштейна?
testov-test
17 July 2011
DemanBuley
Да.
VMV
23 July 2011
triton4ik
на рисунке рычаг 9, на нем сайлент ("бабочка"), его менять
стоек стабилизатора не хватает
коды сайлентов в шапке
zyntrady
23 July 2011
triton4ik
по поводу комплекта - это развод... (скорее всего неоригиналы самые дешовые подсунут) или в нете цену специально занижают, чтобы покупатель шел.
mefody
24 July 2011
triton4ik
комплект там же уже покупал (твоё фото с того сайта):
с ценой обманут точно!!!, попробуют подсунуть неоригинал. После твоей покупки будут говорить, что они этими з/ч не занимаются
ИМХО: обходи их стороной!
JudgeDeath
24 July 2011
Друзья, у меня такая вот проблема: форд фокус 2 2007 г.р., 77 000км, не рейстал, универсал, 1.6м. Поездил с открытым окном и обнаружел что при наезде на кочку правое переднее колесо свистит(или фыркает), и клиренс левого переднего колеса, сантиметра на 2-3см ниже правого... что может быть?
Maxcool
24 July 2011
Люди добрые, разъясните пожалуйста, у меня Фокус 2 рестал 2008 года, двигатель 1.8. пробег 70 тыс недавно купил, поехал менять масло, а мне говорят что вся правая стойка в масле, хотя стуков нет. Почему? Надо менять. Решил поставить Kayabа. Я так понял что на мою машину подходят 334840 334841? Прочитал форум и у меня появились сомнения, получается если они на 2.5 см короче, то это не очень есть хорошо? Еще получается проблемы с пыльником. Кто эксплуатировал с такими стойками как ощущения? Есть ли стойки кроме оригинальных, которые становяться без всяких проблем?
4ETBEPKA
24 July 2011
JudgeDeath
"Фыркают" амортизаторы при сжатии и выходящий из-под их пыльников воздух. По разной высоте - либо лопнула пружина со стороны, где ниже, либо на ней же умер амортизатор, либо с другой стороны (где выше) пружина снизу на чашку амортизатора неправильно установлена - конец витка не доходит до конца выемки под него на чашке. Ну или вообще вариант, что пружины под разные движки (если машина покупалась с рук, могли поставить старые хозяева). Но раз слева не "фыркает", скорее всего там мёртвый амортизатор.
Chapurin
24 July 2011
У меня вопрос, какие детали подвески на фокусе 1.8 двигатель и 2 литра взаимозаменяемы? Подруга собирается продавать фокуса с двиглом 1.8 у меня два литра а у нее пробег всего 13 тыс, хочу всю ходовку себе поставить ей пофиг она не против, у меня вроде как нареканий тоже нет на ходовку, но у нее точно новей.
4ETBEPKA
24 July 2011
Chapurin
Если не ошибаюсь, то всё идентично. Разница только по кузову универсал/остальные и типу заднего стабилизатора (и, соответственно, подпружинных рычагов - прямой или с изгибом) - это легко смотрится без подъёмника, просто сзади машины. Остальные различия "по классам движков" только по передку - разные пружины и амортизаторы на 1.4/1.6, 1.8/2.0 и дизель.
Chapurin
24 July 2011
4ETBEPKA
Донором будет 1.8 хэтч 3 двери у меня 2 литра хэтч 4 двери.
4ETBEPKA
24 July 2011
Chapurin
Ну тогда для полной уверенности только рычаги под пружину внешне сравнить надо, ну или по креплению к ним штанги стабилизатора (болт с резинками или шаровая тяга).
Chapurin
24 July 2011
Chapurin
Спасибо! Значит будем переставлять!
VMV
25 July 2011
triton4ik
в exist вроде все понятно
VMV
25 July 2011
1 335 249 Рычаг подвески задний 2 шт.
если посмотреть по рестайлу то это для испанцев, т.е. стойки стаба другие
1 448 127 вроде этот Рычаг задней подвески
универсал
1. MZAB-062 (Рычаг задний продольный (рычаг заднего кулака) надо 2шт) - 29794 01 Lemforder
не забудь
и стойки стаба
АМИГО
27 July 2011
Всем привет! Народ а скажите пожалуйста, что может быть...если смотреть на мой фокус хетч ссзади, то видно что он немного завален влево...стойки живые все...в чем причина может быть?
AndreyAL
27 July 2011
АМИГО
наверное, в пружине
АМИГО
27 July 2011
AndreyAL
Т.е. она одна и именно сзади просела? Потому что спереди машина не видно что наклонена. А вот сзади если смотреть то видно что слегка наклонена влево...
msn80
27 July 2011
Всем привет.
Други, подскажите пожалуста, какие поставить переднии амортизаторы,
чтоб не короткие были и хорошие
Авто ФФ2 Дорестал, 1.6, 115 л.с.
Зарание благадарю.
-Ал-
27 July 2011
msn80:
... какие поставить переднии амортизаторы,
чтоб не короткие были и хорошие ...
Принято считать, что наилучшие амортизаторы - Koni.
Однако средний водитель, не гонщик профессионал, не заметит разницы с "оригиналом", Monroe, Bilstein или Kayaba
