msn80
Москва (RU)
Куплю гур Мусор
msn80
24 June 2015
Фф2, 1,6, 115 лс
msn80
23 December 2014
Куплю накладку на правое зеркало (Серебро) + еще пластмаску что под накладкой (не знаю как назвать правильно)
FF2 дорестал, без поворотника
msn80
7 August 2013
Всем привет. Подскажите что за канитель.
Дергается на ходу, на холостых бывает плавают обороты. пропала мощность.
Ошибка на 2 передних кислородника (богатая смесь, коррекция смеси - как то так)
Это длится уже долго. Смена заправок, фильтров, свечей, чистка форсунок и удаление ошибок не помогает.
Что делать? Что умерло? Из-за кислородников может быть такая канитель?
А может датчик массового расхода воздуха?
HELP !!!
msn80
9 December 2011
Добрый вечер.
Нужно сделать очередное ТО и диагностику ходовой.
ТО - Замена масла, масленного и воздушного фильтра
Сколько стоят материалы, работа?
Когда можно подъехать?
msn80
23 November 2011
badabam:
msn80
аналогично. на снегу все хорошо.
плохо на чистом асфальте(летом)
Не, не на снегу!!!
На чистом асфальте R 15, 195 ширины без стуков
R 17, 225 ширины стучит
msn80
18 November 2011
U
usan78:
badabam
это опора двигателя стучит правая такая конструкция посмотри ветку про стуки в подвеске
Ну не знаю, поставил 15 зиму, пробуксовка стала без стуков!
msn80
9 November 2011
badabam:
народ столкнулся с такой проблемой.
на счет стука. на улице  когда снег при резком старте, пробуксовка колес нормальная, адекватная.
когда по мокрому асфальту чуть пробуксовывают колеса, а уже когда протектор подцепляет асфальт раздаются глухие твердые жесткие стуки, РАЗДАЕТСЯ НА ВЕСЬ КУЗОВ, да так, что сидя в кресле нутром чувстсвуешь. это особенность такая да? или где-то неисправность?
двигатель 1.8 2007г. поменяно масло, почищена дросельная заслонка.
Такая же канитель.
Мне кажется эта такая галимая особенность переднего привода.
А какой ширины резина у тебя стоит?
msn80
30 August 2011
M
msn80:
Всем привет.
06,08,11 Поменял передние стойки Kayaba 334838/334839, комплект опорных подшипников SKF VKD 35035 T и опоры амортизатора переднего Jp Group B1398. В прошлые выходные ездил в Н.Новгород и возвращаясь стал появлятся ярко выраженный, конкретный стук с левой стороны, прислушиваться не надо, лупит от души, по ощушениям где то сверху, т.е. похоже что в местах крепления стойки. Стучит в момент поподания колеса в яму, при наезде на кочку, стука нет. Сначало стук был редким, появлялся на больших ямах, сейчас стук прогресирует, прояляется все чаще и чаже. Не могу сказать что звук металический, скорее похоже на метел+пластик или резина.
Что может быть? Может что с подшибниками?
Потом писал что застучала вторая сторона, засомневался что стук прогрессирует,
что в сервисе искали стук и не нашли.
Так вот, победил я эту проблему. А было это так.
Когда я был в сервисе в прошлый раз с жалобой на стук, катаясь с мастером, никак не получалось показать этот стук во всех красках. Проверив подвеску, сделали вывод что я слишком придираюсь к авто, да и "каяба" жесткие. Приехал опять в сервис где менял стойки, повезло что чер.мет они еще не сдали, полазив в кучи хлама нашел 1 свою старую опору с подшипником. Так как все у них было занято, одолжил съемники пружин (ребята знакомые) и вооружившись отчетом sergey_spb пошел в гараж менять. Поменяв опору и подшипник, прокатился, тишина. Еще раз снял и обнаружил что на новой опоре стальная чашка (красная стрелка на фото) легко продавливается руками а на старой нет.
Вот она то и стучала.
Поставил старую опору и новый подшипник, кайфы. В эти выходные буду менять правую опору.
В топку Jp Group B1398, уроды.
К отчету sergey_spb могу добавить
msn80
24 August 2011
Был в сервисе, крутили, вертели, трясли, ничего не нашли.
Стук этот глухой, с обеих сторон, проявляется на "острых" ямках.
Прогрессировать он не прогрессирует.
Есть предположение 1. это косяк стоек или их особенность
2. косяк опор или подшипников
И вообще эти Kayaba жесткими оказались, мне не нравиться, больше их брать не буду.
В сервисе рассказали что они Kayabу ставили на RAV 4 и он потом прыгал как УАЗик.
P.S. Подбешевать этот ФЕДЯ уже начинает
msn80
17 August 2011
PMAX
Может и шаровая, х/з.
Пробег 80 т.км. с небольшим.
Слева тоже что то постукивает, и вообще, такое чувство, что вся подвеска какая то жидкая.
В субботу поеду в сервис, в котором менял стойки, потом отпишусь.
msn80
16 August 2011
Las9w:
M
msn80:
Такой детали не существует.
Как не существует, я имею в виду комплект опорных подшипников SKF VKD 35035 T
msn80
16 August 2011
Всем привет.
msn80
1 August 2011
А что значит Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", Kayaba 334839
или чучше Boge 32-P84-A
или Monroe E 4638 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Reflex"
Что взять? HELP!!!
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
msn80
29 July 2011
alex313
Нет, чек не горел.
msn80
28 July 2011
Недавно устанавил камеру.
Когда протягивал провода, обнаружил вот такой трабл.
Седан, пробег 75000 км
msn80
28 July 2011
-Ал-
zyntrady
Так, а что же из всего этого купит?
Koni не рассматриваю.
msn80
28 July 2011
У меня небыло потери мощности
msn80
27 July 2011
Ура. Свершилось.
Поменял только впускную муфту.
Теперь кайфы, тишина и покой.
Мне объясняли откуда берется стрекот, но т.к. времени у меня не было, толком ничего не понял.
Смысл примерно такой. Какой-то шток входит в какое-то отверстие, это отверстие со временем разбивается и шток стрекочет в отверстии. Вот как то так!
Если кому нужна старая муфта для экспериментов, добро пожаловать.
А вообще, подскажите зачем менять болты, что с ними происходит что они становятся не пригодными?
msn80
27 July 2011
Всем привет.
Други, подскажите пожалуста, какие поставить переднии амортизаторы,
чтоб не короткие были и хорошие
Авто ФФ2 Дорестал, 1.6, 115 л.с.
Зарание благадарю.
msn80
25 July 2011
Добрый день.
Авто ФФ2 1,6, 115 дорестал, пробег 80000.
Подскажите сколько будет стоить замени муфт VCT, соответственно с заменой ремня ГРМ?
Сколько стоит сам ремень ГРМ (комплект)?
Комплект приводных ремней?
И если еще что-то нужно при замене муфт, то что и сколько денег?
А также сколько стоит плановое ТО (масло, все фильтры)?
