Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
Amol
30 June 2011
dr.DOS
dr.DOS подскажи пож-то ,сайлентблоки на рычаги задней подвески на универсал и седан взаимозаменяемые или разные?
testov-test
30 June 2011
Никто "бабочку" не ставил финскую VTR FO0201R?
dr.DOS
30 June 2011
Amol
не в курсе, не подскажу...моё имхо - да, одинаковые. Вроде подвеска различается лишь установкой амортизаторов - у универсалов они стоят под наклоном.
zyntrady
30 June 2011
testov-test
я думаю не принципиально. у меня вообще походу кетайския стоят и нормально все.
testov-test
1 July 2011
mefody:
VTR очень достойный производитель
mefody
Кирилл, рекомендуешь?
jenek83
1 July 2011
dim35245
Поменял передние пружины поставил Kayaba RG 3405 в exsist написано пружины для ДВС 1,8 - 2,0  а реально эти пружины для ДВС 1,6 вес пружины 2,25 кг. диаметр прутка 13 мм. а родные пружины (автомобиль 1,8 седан Всеволожск) жел/зел/сер. вес 2,45 кг. диаметр прутка 14 мм.
Так же "попал". Хоть у меня и дизель, но по докам разница с 2,0 в 40 кг. За 3 месяца машина хорошо просела.
dim35245
1 July 2011
jenek83
Для дизеля Kayaba RG 3406 (по каталогу Kayaba), я их брать побоялся думал передок сильно поднимется.
jenek83
1 July 2011
dim35245
А было бы в самый раз. Дело в том, что дурят нашего брата.
У меня пружина лопнула внезапно, поэтому что смог достать - то и поставил. И в теории проблем-то быть не должно.
dr.DOS
3 July 2011
Serentiy
смени все сайленты и не парься
Amol
3 July 2011
Уважаемые универсаловоды!Кто менял сайлентблоки рычагов задней подвески,подскажите пожалуйсто коды сайлентов для задней подвески.
Mol
3 July 2011
Serentiy:
Mol
А не подскажите ли случайно номер этого сайлента. А то мне так же приговорили задний рычаг под пружину, а покупать целую железку из-за одного сайлента не охота. И покупали ли Вы еще что ни будь в комплект для замены?
Извените не подскажу манагер казал что они не очень и я не стал записывать код,пока кроме амо перед и косточек задних не менял,но авто уже по подвеске практически новое,задок всетаки просится перебрать его,один сайлент менять не хочу нужно обе стороны менять иначе жосткость будет различной по сторонам поэтому решил месецок покататься до получки,так как сайленты сам не смогу заменить.
dr.DOS
4 July 2011
Amol:
а пару-тройку страниц назад совсем никак не почитать?
Amol
4 July 2011
dr.DOS
Я не пару-тройку страниц , а всю тему прочитал,но не увидел.
dr.DOS
4 July 2011
Amol
Как минимум ЭТО посмотри...находится на этой же странице
mefody
4 July 2011
testov-test
с/блоки VTR оттестированы на трёх Авео. Результат - лучше корейского оригинала
с/блоки VTR оттестированы на одном СиМаксе, не моём. Установлены 1,5 года назад, нареканий нет
sokol347
7 July 2011
Dr.FeelGood
Я так понял,что вы предлагаете менять сайлентблоки?звонил в пару сервисов по поводу рычага под пружину,сказали,меняют рычаг в сборе,только оригн.,типа с резинками отдельно не связываются,то ли вылетают,то ли что-то еще с ними не так?
VMV
8 July 2011
кто-нибудь ставил вместо рычага такого типа
такой
vasyan808
8 July 2011
мужики подскажите где взять оригинальные передние амортизаторы на фф2 рестайл???очень нужны!заранее спасибо!
zyntrady
8 July 2011
VMV
странный вопрос ИМХО.
vasyan808
я беру в интернет магазинах.
VMV
8 July 2011
zyntrady
здесь проскочил номер рычага, я тупо заказал, не проверив, пришел такой, на машине другой, отсюда и вопрос.
zyntrady
8 July 2011
VMV
это вроде с первофокуса, на форуме не видел, чтобы такой кто-нибудь ставил.
Fokuz
9 July 2011
VMV
так этож просто два разных рычага. Серп и кость. Ставить один вместо другого вообще не вариант
VMV
9 July 2011
я бы сказал на первом фф конкретный серп, а на втором так по привычке
у кого на руках есть серп (старый, новый) померьте расстояние меж центрами сайлентов
поставил кости фебест - жалкое зрелище, ни одного опознавательного знака, сайленты в рычаге стоят не соосно друг другу (снятый оригинал без повреждений, но обмяк немного)
Равновесие
9 July 2011
VMV:
такой
Каким образом?На первом фото рычаг от подвески на универсал и С-Мах, он никак не подойдет...
VMV
9 July 2011
febi 23047
DemanBuley
11 July 2011
Ребят кто се ставил задние аморты каябы отпишитесь что да как...
Iollyag
11 July 2011
У нас выезд со двора находится под наклоном и когда я проезжаю на фокусе мимо этой наклонной, машина накреняется и происходят два щелчка, один спереди отчётливый, а второй сзади (но не всегда).
Обычно это происходит в холодную погоду и на холодном не прогретом автомобиле.
Приезжал в сервис. Ребята раскачивали всю машину, проверили ходовую, но ничего не обнаружили.
Единственное у меня остались подозрения на стойки амортизаторов (подшипники например). Можно ли самому их как-нить проверить?
Далее, когда машина прогрелась, то при езде по неровностям дороги происходит постукивание, как погремушка, только гулкое в том же месте спереди.
Подскажите, может кто сталкивался с таким.
R-k-V
13 July 2011
На выходных поставил амморты покругу Sachs super touring на шатаные пружины.
Пока не понятные ощущения от работы подвески.
Mrgnstrn
12 July 2011
Друзья! Подскажите кто что думает на тему такой проблемы. Со временем машинка стала громче реагировать на неровности дороги, подвеску не пробивает но на кочках стук идет гулкий. Особенно почему то во влажную погоду, что странно. Аморты поменял.
Спасибо всем заранее.
Установка АКПП на ФФ2
