Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Topic handbook:
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2024)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,6M
9,9K
MAR
15 December 2008
AUX
А ты выкладывал какой-нибудь отчет по шумке? Мож ссылку дашь?
Интересует такой вопрос, слышал мнение, что наибольший эффект дает обработка дверей? Так ли это?
AUX
15 December 2008
MAR
Сам процесс обработки не фоткал, но полезную информацию нашел в соответствующей теме "шумоизоляция". Народ там выкладывал отчеты о проделанной работе , поэтому если интересно, то не поленись осиль 86 страниц.
Сам , как раз, начинал с дверей параллельно меняя акустику. Приход даже от этого есть, но не в движеннии , а когда с улицы садишься в машину, то шум не так проникает в салон. Ну и соответственно музыка заиграла интересней.
FF legion
12 January 2009
никто не пробовал скрытые полости какой нибудь резино-битумной мастикой пройти слоя в три
Даже и не подумаю это сделать. Был опыт на 21099. Эта битумная мастика впитывает влагу очень сильно и быстро. От этого конкретно потеют стекла (постоянно), со временем запах сырости. Правда я обрабатывал внутри все днище и арки (2-3 слоя). Потом пришлось все оттирать. И как итог я остановился на вибро-шумоизоляционных материалах. Вы не поверите, материалы реально хорошие. Делал в два слоя. виброизол и шумоизол.
Вот ссылочка.
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...oise&i_marka=21.
Думаю сделаю на своем Федоре сие мероприятие после гарантии =)
Делал потолок, пол, арки, багажник, двери. На ТАЗах когда едешь и трава или пескоструй бьет по днищу - неприятный звук. Сделав шумку я почти этого не слышал. Результат действительно есть.
Max226
12 January 2009
AUX:
www.stplus.ru - здесь про материалы. Покупал их на ул. Академика Анохина д. 56 или 52, точно не помню.(м. Юго-Западная). Это филиал STP в Москве.
В ветке "Шумоизоляция" все подробно описано о технологии , используемых материалах и не один раз. Не поленитесь, почитайте и все станет ясно, как разобрать двери, снять обшивку потолка и тд и тп . Я всю информацию почерпнул там.
для примера вот ссылка
И будет вам счастье.
Спасибо за ссылки, то что надо. Там же нашел питерское представительство по материалам, я-то в Питере.
Max226
12 January 2009
С Туарегом все впорядке в плане шумки. Мотора практически не слышно. Двери не открывал но судя по их весу - там напихано всего от души, женщины и со второго раза не всегда умудряются закрыть, по ощущениям -килограм по 30 каждая.
Сори, за офтоп...
Andrei PTZ
12 January 2009
-2
мне вот кажется что всё это фигня. фокус бюджетная машина, и он также шумит как другие машины этого класса (лансер, королла). ездил, слушал специально. отличия минимальны. заметны только людям ездившим на них порядочно, чтобы сравнить. это всё от того что машина стоит определённых денег (на конкретном рынке) и ждать от неё шумоизоляции лексуса глупо. он на то и лексус что стоит в 4 раза дороже минимум. значит и шумка там лучше в 4 раза. всё просто. вы рассматривайте автопроизводителей как торговцев на рынке - за ваши бабки не перевесят ни на грамм, а скорее недовесят.
поэтому НЕВОЗМОЖНО добиться нормальной шумки на машине компакт-класса. чудес не бывает. на заводе инженеры годами рассчитывают что и где проложить и каким материалом, чтоб шума было меньше, а вы хотите помазать кисточкой и чтоб как в лексусе.
все машины в своём классе шумят примерно одинаково. класс выше - шумка лучше. просто, как апельсин.
различия которые вам кажутся на других машинах - допустим японках - скорее обусловлены различными шинами в которые обуты машины. в это гораздо проще поверить. хотя фокус на самом деле шумнее, чем допустим лансер 9, но не намного чтобы кричать - "машина гавно караул!". надо беречь свои нервы и быть менее мнительным.
я ездил на фокусе на разных шинах:
лето:
конти спортконтакт2 - мягкая но шумная очень, быстрый износ.
мишлен примаси - средняя жёсткость, довольно тихая, износ средний.
бриджики - самые жёсткие, шумные, но износ минимален.
зима:
нокиан хаккапелита 4 - мягкие и тихие (для шипованных).
мишлен х-айс - жёсткие и шумные.
моё мнение - чтобы НЕМНОГО улучшить шумоизоляцию и по возможности довести её до уровня машин среднего класса (мондео, авенсис и т.д.), надо просто проложить полным дополнительным комплектом вибро-шумоизоляции, которые сейчас много кто предлагает. поискать отзывы, подумать и купить по возможности самый дорогой и "фирменный". тогда и тише будет соответственно.
вот появятся лишние бабки тогда и буду думать.
кстати! рестайл фокус потише будет чем машины до 2008 года! проверено - у меня SE 2007 1,6АТ, у отца SE 2008 1,6 АТ. у него реально ощутимо тише мотор, меньше шум качения шин спереди, меньше шум сзади от звука глушителя. видимо на новых фокусах шумку переднего щита и арок сделали лучше, вняв критике. проверено точно, резина у нас одинакова - нокиан хаккапелита 4 на 15 дюймов.
не обижайтесь если чё, это моё имхо, и конструктивная логика. если играть в конструктор так по полной - ложить дополнительные "паласы". другое наверно не поможет так, чтобы это реально заметить.
MAR
12 January 2009
Andrei PTZ:
Новая машина всегда тише чем б\ушная, дверные панели сидят без зазоров, уплотнители не смялись и держат, глушак новый -свежий лучше глушит, всякие доп. првода из-под капота никто еще не успел пропихнуть и т.д.
Я думаю, если бы шумоизоляцию при рестайле улучшили- об этом написали бы в первой строчке всех рекламных буклетов- бесплатные подарки щас никто не делает!
У мя щас реально сильно шипит воздух при нажатии на газ при езде по мокрой дороге особенно вдоль заборов или дорожных ограждений. Шипение пропадает как только бросишь газ,- у кого такое есть?
FF legion
13 January 2009
Есть определенная доля правды. Например из ВАЗов Вы никогда не сделаете шумку того же Лексуса т.к. на шум в салоне влияет даже такая деталь как стекло (ветровое, боковое). Инженеры годами рассчитывают диапазоны снижения шума.
Но если задаться целью, то можно очень сильно приблизить к этому =)
Мое мнение, что в пустую потратите деньги. Максимум что нужно сделать:
проклеить крышу, двери и багажник.
Крышу 100% т.к. вы ощутите действие первым делом. Пойдет дождь или кто то гирю кинет Вам на крышу
Почти и не услышите
focusII-nick
13 January 2009
Друзья, а не задумывался ли кто о том, что на федю возможно могут подойти опорники от Мондео-3. я тут проехался на моне - в нем значительно тише. у жены опель астра 97 гв, на нее можно ставить элементы подвески от вектры b, т.е. от машины классом выше. возможно такая же замена реальна и у нас? есть ли возможность у кого проверить это?
xoro
13 January 2009
Andrei PTZ Я полностью с табой согласен.
У меня брат взял лансер 10 ну может чуть тише а так одинаково.
класс есть класс.
Vl@dK
13 January 2009
Не знаю как в десятом лансере, но в девятом тишина как в морге.
Фокус с ним и рядом не лежал.
vadix
14 January 2009
Напрягает шум от резины, но только тот шум от которого не избавишься - на дороге похожей на тёрку - вибрирует весь корпус. Тут хоть 100 кг шумки положи почти ничего не изменится.Надо мягче резину ставить и подвеску мягче делать, а это всё в ущерб управляемости. а на хорошем покрытии и соответствующей скорости очень даже тихо. По снегу мягкому и неглубокому ваще класно
З.Ы. Кстати сосед мой по гаражу был например очень не доволен своей Mazda 6 вагон в части шумки. Заклеил всю вдоль и поперёк. До неё у него был пыжик 307.
fum
14 January 2009
Купил себе "фокус 2" хетч 1.6 дорестайлинг и просто обалдел от гула с колес от 40км/ч +++!
До этого ездил на "ваз 21043" и скажу с уверенностью что нету в вазовской 5ти летней четверке такого гула от колес... Да на жигулях очень сильно слышно двигатель, когда на газ давиш задний мост воет просто караул, да там колеса меньше/тоньше, но гула нет вообще! Просто слышно как резина на неровности наезжает и все! Проверял раз 5, туда обратно пересаживался...
Проверял так: Закрывал все окна, разгонялся до 100км/ч и включал нейтралку... Небо и земля! Блин буду! Я не говорю что шумка лучше в жигулях, других шумов полно но если конкретно рассматривать уровень шума от колес на паршивом асфальте то жигуль получается тачка на класс выше... но я даже не ожидал...
И еще читая эту ветку понял что ничего с этим сделать практически нельзя и просто очень разочарован т.к. рассчитывал летом на даче шумку сделать, думал проблему решу... облом ......
Что есть в жигулях такого что не поставили в фокус?
USSRrat
14 January 2009
Если прочитать тему всю, то большинство согласно что резонирует кузов - большре количество листового металла без ребер и острых углов, но многие говорят что после смены резины на мягкую или уменьшения давления - становится более сносно
andrew1991
14 January 2009
vadix:
...на дороге похожей на тёрку - вибрирует весь корпус. Тут хоть 100 кг шумки положи почти ничего не изменится...
Правильно, потому что от вибраций избавляются не шумкой, а виброй.
Сам испытывал проблемы с этим ребристых покрытиях (типа асфальт после тяжелой гусеничной техники): дребезжал металл передних дверей. После проклейки 1мм виброй (толще не стал чтоб сильно не нагружать петли) дребезг пропал. Ну а уж после проклейки 3 мм виброй остальных кузовных панелей (потолок, весь багажник, пол под задними сидениями, задние двери, арки, капот) машину стало не узнать - по сравнению с необработанной гул на абразивном асфальте значительно снизился.
vadix
14 January 2009
andrew1991
Слово шумка я написал в собирательном смысле. Я не спорю что вибра снижает гул (у самого проклеено). Но гул от силовых элементов кузова то остаётся! их не задемпфируешь
FF legion
14 January 2009
vadix
Не согласен. В этом случае нужно мотощит и виброй проклеивать и шумкой поверх.
Тогда все будет ок. Но мое мнение, что это зря, проще деньги вкладывать в машину следующего класса, где уже и шумка и вибра есть =)
vadix
15 January 2009
FF legion
А стойки? А лонжероны? А пороги? Не помню уж на какой машине (на Ниве что ли) шум снизился от изменения точки крепления амортизатора. Не самостоятельно, а на заводе конечно, в очередном рестайле.
Полностью согласен. На фокусе надо делать по минимуму. ИМХО
Джордж
16 January 2009
Anikiy:
буду брать Йокохаму dB. Надеюсь хоть чуть-чуть поможет.
Anikiy
Поможет, только несильно, но в любом случае тише чем изношенный штатный Конти
Вот только искать её за...мучаешься
Anikiy
16 January 2009
Джордж:
Anikiy:
Anikiy
Я уже понял, что замучаешься ))
А про шум...
1. Шумка. Уже сделал. Остались двери.
2. Резина. Тоже должно чуть уменьшить.
3. Уже куплены Кони ФСД. Тоже говорят потише станет.
Так вот по чуть-чуть, и будет тихо. И получится в итоге Лексус По деньгам так точно
*TiGeR*
12 March 2009
Надо же, купил вчера машину и первое что бросилось в глаза после жигулей 2107 - это шум от арок колес все супер, а вот прямо в уши шум какой-то, толи от шин, толи хрен знает от чего. Причем в универсале акустика хорошая, как в театре. Надо вибро\шумку делать однако.
Probe 1
12 March 2009
*TiGeR*
Поздравляю, в нашем полку прибыло!
К сожалению это не излечимо.
Можно только сгладить симптомы болезни.
1. шумка
2. тихая резина
и
3. замена авто (шутка)
*TiGeR*
13 March 2009
Probe 1
Спасибо, рад присоединиться Сегодня выезжал на дорогу со стоянки 4 машины проехали, а 5я пропустила, и это был форд Типа своего увидел
В общем-то после 90км в час начинаются аэродинамические шипения, которые отвлекают от шума арок. Или можно музыку погромче
Кемеров
13 March 2009
Шум от колёс действительно есть. В последние дни было потепление, с дорог ушёл снежный налёт, и сразу стал слышен шум, которого не было всю зиму. Езжу зимой на нешипованной липучке Мишлен, летом на Мишлен энерджи. шумят совершенно одинаково. Потихоньку в этому привыкаешь. Музыка или приятная беседа позволяют не замечать вообще
Severino
13 March 2009
*TiGeR*
А еще проверьте давление в шинах (с завода по 3 атм идет ), отрегулируйте по мануалу на минимально разрешенные если чаще один ездите - будет заметно полегче Я тоже от такого шума чуть разочарование не словил, особенно когда девушка об сказала, когда тестдрайв был после покупки . В общем занялся я практически сразу этой проблемой и сейчас нареканий со стороны второй половины не имею. Сделано: Обклейл виброй, под фен которая, закаты (колесные арки снаружи) все!, вибра в двери, ну это больше из-за установки новых динамиков, заменил штатное литье вместе с резиной. Вот, правда не знаю, что больше всего помогло, а может все в купе, так как делал это пока машина дома без ПТС была, тогда почти не ездил, а когда он пришел уже все было готово. Реально, на участках с щербатым асфальтом, до всех продцедер когда ездил, гул стоял такой, что кажется тебя легкомоторный самолет догнал и завис над крышей, сейчас там же езжу, никаких неприятных ощущений ни у меня ни у пассажиров
StAsUk
13 March 2009
Вопрос немного не по теме! Но мне кажется не стоит из за этоо тему новую создавать! Как влияет индекс скорости на комфорт?
С завода стояла Michelin Pilot Primacy 205/55 R16 91V (V=240), купил б/у Michelin Pilot Primacy 205/55 R16 91W (W=270). Как Вы считаете повлияет ли это на комфорт (шумность и "мягкость"). Купил потому, что два задних пропороли ножом :-(
Заранее СПАСИБО )
maxcmr
13 March 2009
Тоже после покупки феди был разочарован шумкой, а именно шумом от колёс и дороги! Даже мой стоковый тазик 12шка был тише (движка не в счёт!) Езжу также на королле 2002 г.р., так она намного тише! Кто подскажет, если сделать полную изоляцию виброй и шумкой поможет али нет? Хочеться избавиться именно от гула колёс! Движка не напрягает! А в остальном авто нравиться!!!
*TiGeR*
13 March 2009
Severino
не совсем понял, а это как? Шумку буду делать, однозначно. Хотя сегодня проехал до работы, шумит, но не смертельно, это точно Вот ямки стал более четче ощущать, может чехлы на сиденья помягче одеть... аммо для пятой точки
Anikiy
13 March 2009
AUX:
Anikiy
Коней ставить будешь на новые опоры или старые оставишь?
На новые. Только они от старых ничем не отличаются
P. S. Лучше поздно, чем никогда
denis938
13 March 2009
*TiGeR*
Да это народ арки колёсные обклеивает с наружной стороны со стороны колеса.Вроде даже в этой теме было.Для себя решил что цена не оправдывает ожиданий.У друга ФФ2 с полной шумкой.У меня без.Разница ощущений не стоит этих денег.ИМХО.
