Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
85
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1M
3,8K
EvilG
8 April 2021
E
Ewoo:
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer-INOMARKI...air.htm
Такая мастерская крутая, а пишут хрень
Клапанные зазоры замеряют щупами с шагом 0,05 мм, хотя надо расширенным набором, где шаг меньше.
Стандартные поршни - диаметром 79 мм. Китайцы делают 79.5 мм, под расточку. Нужно отметить, что блок цилиндров здесь алюминиевый, с залитыми чугунными гильзами. Гильзы тонкие, примерно 1 мм. После расточки останется стенка 0.5 мм на сторону.
1 мм - 0,5/2 = останется стенка 0,75 мм от гильзы
dsprts
9 April 2021mobile
Ewoo
EvilG
Печально если 1мм... Я надеялся что больше
Pjotr
10 April 2021mobile
Я очень удивлен, что гильзы толщиной 1 мм. Катаю с поршнями 79,5 уже тысяч 80. Всё отлично, масло не ест, значит гильзы не лопнули. Поршни автовельт, кольца Гетц.
f43941
10 April 2021
День добрый. Есть какое-то единое мнение насчет поршней Nural? Читаю и не могу определиться, т.к 50 на 50 расхождение мнений.
mccen
10 April 2021
Pjotr
А какой общий пробег и на каком ремонт делали???
Maverick174
10 April 2021mobile
f43941
К сожалению были случаи брака, здесь описывали. У меня же стоят Nural standart + goetze, третий год, пробежали уже 85+, все хорошо.
Pjotr
11 April 2021mobile
mccen
Общий пробег неизвестен. Мотор собирал из 2-х 1,6-115, (взамен своего 1,6-100, апгрейд так сказать) один из которых с разбитым блоком после дтп с разбитого донора, другой куплен недорого с задиром в цилиндре.
butan
11 April 2021
F
f43941:
Я ремонтировал мотор на поршнях нурал ( с браком ) из за этого пришлось брать отдельно кольца Mahle
Но если бы я делал ремонт сейчас, в целях экономии я бы выбрал поршни Мотордеталь. Уж очень у них хорошая цена.
У них есть комплект с кольцами, но номинального размера. А ремонтные поршни идут без колец, но не вижу проблему взять те же Mahle
https://www.motordetal.ru/catalog/engine/?brand=...=279382
TAD
11 April 2021mobile
butan:
На заметку; раньше номинальный размер ( на сборочный конвейер )комплектовался кольцами goetze, сейчас кольцами собственного производства.
f43941
12 April 2021
butan:
А как по качеству они, интересно (поршни мотордеталь). Лучше или хуже того же автовелт. Я для себя собираю, хочется сделать, чтобы хотя бы тыс. 50 откатать без заморочек.).
TAD
12 April 2021mobile
F
f43941:
Эти поршни поставлялись на сборку двигателей Форд в Елабуге, с начала запуска завода и до его закрытия.
f43941
12 April 2021
TAD:
Ну, одно дело на завод поставлять, другое в продажу пихать. Нурал тоже не пальцем деланые вроде, как мне казалось. Но, все равно спасибо всем за ответы. Осталось прийти к какому-то консенсусу.)
butan
12 April 2021
Блин, этот мотор 100 сил всего, не 1.4 турбо. Сломать эти поршни будет крайне сложно. Цена решает.
TAD
12 April 2021mobile
butan:
А раньше завод продавал их почти за 6к. руб. за один поршень.
f43941
5 May 2021
Теперь эти поршни купить тоже крайне сложно
f43941
12 May 2021mobile
Всем добрый день. По 015 76 02 mahle были у кого нибудь рекламации?
x777z777x
10 June 2021mobile
Добрый день, интересует вопрос : был 2й капремонт, это значит, что нет ремонтных поршней, кто-то может подсказать, какие поршня подойдут, от какого автомобиля, чтобы не менять блок, 0.5 уже был сделан, надо снова капиталить, спасибо!
10 June 2021mobile
x777z777x
Загильзовать в стандартный размер не рассматривается вариант? Что подходит больше 0.5 вряд ли тут кто-то вам подскажет.
x777z777x
10 June 2021mobile
Что только блок искать с документами, другого не дано(?
Разве смогут сделать загильзовку, такую как на заводе? В России? Сомневаюсь(
А есть такая запчасти гильза? Спасибо!
10 June 2021mobile
x777z777x
Как на заводе не поставят, но это не значит, что это будет хуже. Тут люди уже в 2012 году гильзовали блок: Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #12542741)
x777z777x
16 June 2021mobile
Добрый день, кто может помочь с каталожными номерами,: поршни ремонтные (с пальцами и кольцами) размер =79.25, спасибо!
x777z777x
17 June 2021mobile
Кто может подсказать, где купить ремонтные поршня 79.25? Спасибо!
Sergio64rus
17 June 2021mobile
Мужики, подскажите, пожалуйста!
Сейчас двигатель на ремонте.
Два года назад была капиталка двигателя. При ремонте установили прокладку ГБЦ производитель Payen, кат номер AH7150.
Сейчас опять машина на ремонте (зимой был перегрев и антифриз пошел в цилиндры).
Я снова купил такую же прокладку AH7150.
СТО сейчас другое, не то что было в прошлый ремонт, но тут доверие больше даже.
Суть в том что сейчас мастер усомнился в толщине новой прокладки ГБЦ, типа эта слишком тонкая, как фольга почти...
Можете что нибудь посоветовать? И какая должна быть толщина прокладки ГБЦ?
Demiteli
18 June 2021
Sergio64rus
Делаете капиталку и берете какую-то ноунейм прокладку. Посмотрел в парочке интернет-магазинах вашу - пишут толщина 0,32. Я не знаю, какая толщина должна быть, но для сравнения в описании прокладки Stellox - 0,2. В шапке есть артикулы оригинальных и более-менее хороших запчастей-аналогов. Если жалко денег на оригинал, то берите Viktor Reinz, если нет его, то на крайний случай - Elring. Эти производители хотя бы на слуху. И не помешает почитать отзывы, например, на драйв2.
Sergio64rus
18 June 2021mobile
Demiteli
Нашел прокладку VR в наличии в магазине, сравнил с Payen - никаких отличий, абсолютно одинаковые.
Также в нескольких магазинах ответили, что Payen это нормальный производитель.
Demiteli
18 June 2021
Sergio64rus
Имхо, но в магазинах могут сказать все, что угодно. Я бы опирался на опыт и отзывы других фокусоводов, ни к чему сюрпризы. А из-за чего произошел перегрев?
Sergio64rus
18 June 2021mobile
Зимой лопнул один из патрубков. Ситуация была не простая, был сильный мороз, и как раз оказался за городом и в тех местах, где не было сотовой связи. Пришлось ехать своим ходом... Результат на лицо 😞
Шерминатор
18 June 2021
moncho:
Доброго времени суток. Машина фф2 рестайлинг универсал 2011г.в.
Сгорел 3-поршинь. Подскажите пожалуйста, такое можно отремонтировать?
Заранее спасибо!!!
Так чего бы не отремонтировать, часто и расточка не нужна, главное обмерять цилиндры, если размеры в допуске, то вставляй новые стоковые поршня, с кольцами, ремонтируй топливную систему, и езди дальше, делов-то на полдня !
serega836:
Или за 139к взять новый двигатель в сборе на Авито)
Я в прошлом году, летом, взял из Англии, контрактный мотор, полностью со всеми агрегатами, 39 тыс. И доставка до Челябинска если память не изменяет вроде 4 тыс, мотор правда под автомат, и вот сейчас застучал четвертый поршень, прошел тысяч 30 он, после установки. А так доволен, все родное, все ремни оригинал, за такую цену это очень хорошо. Но надо было брать от механики, они дольше ходят без стука.
Шерминатор
18 June 2021
Добавлю что мотор масло не жрет совсем, от замены до замены - 10 тыс, уровень как стоял так и стоит и масло после замены еще и довольно светлое, масло как и всегда маннол 10W40
serega836
18 June 2021mobile
Шерминатор
У меня в 200х метров от гаража разбор с Англии,там есть по 26 к несколько моторов))
